Автор Тема: СВЕЧИ 2141  (Прочитано 63743 раз)
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #20 : 11 Декабря 2011, 07:40:51 »
Бош супер 4
https://auto.bosch.ru/language1/production/spark-plug/bosch-super-4/
через экзист 500р 4 шт поставил и забыл.4 электрода надежные и самоочищающиеся и прёт)))расход чуть ниже до 5%
Клёпа
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #21 : 11 Декабря 2011, 09:37:13 »
На Уфе 1,7  92   -- NGK №19.   Хорошо пошло.
Оффлайн Master41
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #22 : 11 Декабря 2011, 11:51:56 »
почему именно 1,8? почему не 1,7?
Ну не знаю хочу помочней! А что с 1,8 есть какие то сложности?
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн Timoxa
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #23 : 11 Декабря 2011, 15:45:58 »
лично мне не нравится... тракторный он какой-то...
чем-то 408 мотор по тяге напоминает..
1,7 более винтильный мотор..
Оффлайн Master41
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #24 : 11 Декабря 2011, 18:28:27 »
Была бы у меня такая возможность проехаться на таком и на таком и сравнить, хочется что бы и по резвей и тяговит был!
[/url
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #25 : 11 Декабря 2011, 18:38:15 »
1,8 взбодрить вполне можно. МПСЗ посвежей с возможностью перепрограммирования с нотбука. Карб 24/26 настроить. Оно и поедет. А дальше - всякие облегчения ШПГ , распредвал тюнинговый, запил ГБЦ, шестерня разрезная и много чего еще УЗАМ может вытерпеть, но это уже много-много возни и денег.
Но даже правильное зажигание и карбюратор дадут 3318 крутиться порезвее.
Оффлайн Master41
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #26 : 11 Декабря 2011, 19:49:00 »
Как много всего надо чтоб оно поехало, а с 1,7 что меньше проблем и всего этого не надо?
[/url
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #27 : 11 Декабря 2011, 19:51:40 »
Оно и 3317 все это не повредит. Но больший объем в любом случае как-то "душу греет".
В любом случае ваш солекс 21083 сразу менять. Как минимум на 21073, а лучше на 21041.
Оффлайн Master41
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #28 : 11 Декабря 2011, 19:59:53 »
Меня как то напрягает МПСЗ хотя весчь хорошая, на моём БСЗ что сейчас стоит на 1,5 на 1,8 поедит или нужно тоже менять?
[/url
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #29 : 11 Декабря 2011, 20:20:40 »
Меня как то напрягает МПСЗ хотя весчь хорошая....
не так страшно мупэсэзэ какк кажнется
..., на моём БСЗ что сейчас стоит на 1,5 на 1,8 поедит или нужно тоже менять?
поедет.
но нужно будет менять 😀
Оффлайн Master41
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #30 : 11 Декабря 2011, 20:32:57 »
А МПСЗ можно купить на рынке ну в смысле пришёл в одно место всё купил или нужно всё в разных местах искать и колхозить потом?
[/url
Оффлайн Mitrix
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #31 : 11 Декабря 2011, 20:56:49 »
На рынке - нет. А в инете можно, но тока блок. все остально докупать самому. Но так мпсз еще и ставить надо, а потом еще и настраивать... тут не каждый новичек способен сделать, так что я не советую новичкам соваться сразу в мпсз.
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #32 : 11 Декабря 2011, 21:30:53 »
На рынке - нет. А в инете можно, но тока блок. все остально докупать самому. ...
позволю несогласится!
при желании можно в инете найти полный комплект родного мпсз
... Но так мпсз еще и ставить надо, а потом еще и настраивать... тут не каждый новичек способен сделать, так что я не советую новичкам соваться сразу в мпсз.
и тут не соглашусь
ставить надо - тут спорить бессмысленно (одна проблема чисто физический труд - установить штифт в маховик. остальное интеллектуальная работа - соединить пару проводов)
настраивать?
если не делать ацкий гоночный мобиль - то работать будет нормально и с заводскими прошивками.
тем более сейчас есть несколько альтернативных мпсз. так что всё зависит от желания и возможности (часто финансов)
Оффлайн Timoxa
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #33 : 11 Декабря 2011, 23:26:42 »
в Украине найти мпсз? на рынке? родное? новое?
this is a joke?
одно что я могу сказать по опыту, нет смысла делать уфу...
на даный момент в мой мотор вложено столько денег/сил/труда, что дешевле и проще было сразу ставить реномотор...
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2011, 23:28:42 от Timoxa »
Оффлайн Master41
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #34 : 11 Декабря 2011, 23:41:05 »
и тут не соглашусь
настраивать?
А можно силочку где можно заказать МПСЗ в сборе!
[/url
Оффлайн Master41
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #35 : 11 Декабря 2011, 23:45:45 »
this is a joke?
Понятно что реномотор лучше но при переходе на больший обём хочется что бы оно ехало нормально, а не поменять всё внутри движка а он как не ехал так и не едет!
[/url
Оффлайн Timoxa
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #36 : 12 Декабря 2011, 02:10:38 »
нену если стравнивать до и после разница ощутимая...
но реномотор все равно лучше едет..
Оффлайн сергей 21412
  • машина огонь
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #37 : 14 Декабря 2011, 21:37:54 »
        https://i0.wp.com/img191.imageshack.us/img191/425/41658643.jpg        поставь плазменные свечи будет всё нормально         https://i0.wp.com/img710.imageshack.us/img710/4925/18986705original.gif
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 02:08:23 от сергей 21412 »
  • москвич 21412 1993года
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #38 : 15 Декабря 2011, 18:15:24 »
А это чего? Стесняюсь спросить...
Re: СВЕЧИ 2141
« Ответ #39 : 15 Декабря 2011, 19:25:44 »
очередное угпсспирт
в принципе любую свечу можно назвать плазменной.
