Автор Тема: Красный Логан Maxpon`a  (Прочитано 148270 раз)
Оффлайн ОЧкарик
Re: Красный Логан Maxpon`a
« Ответ #360 : 07 Мая 2012, 20:26:54 »
А так я ж езжу тихенько-тихенько, аккуратно-аккуратно, по стародедовски все овощу  🤣
Вот именно так друг мой балку то и погнул. Тихонечко-тихонечко, аккуратно-аккуратно, по стародедовски сдавал назад и в чёто низкое, но как раз под балку, упёрся 😝
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #361 : 14 Мая 2012, 20:58:15 »
Всем привет  👋
15500 км
Намедни добрался до салонного фильтра. Не ожидал,что там столько мусора  😲
Всего только полгода прошло и ездить начал с осени. Вот чего там накопилось.
Взял пылесос и пропылесосил, по возможности надо заменить . Материал похож на ватин, но самому не сколхозить такой,внутри сетка и все впаяно.
Вещь полезная салонный фильтр,иначе вся бяка была бы в салоне.
Там ,где он стоял тоже вывалилось достаточно пыли,все пропылесосил.
Сетка на низ бампера, хоть и колхоз  😀  ... Но выполняет свою функцию исправно,задерживая взяких насекомых и камешки
А вот вверху не очень радует ,уже на радиаторе всякая фигня
Но чтоб туда приколхозить сетку,надо снимать бампер. А я к этому не готов пока  😁  Ваще неохота  😁
Теперь про кондиционер.
Как оказалось- вещь нужная,голова не гудит после поездок в Челябинск , нормально соображает . Окна закрыты,шума мало и не устаешь как в Москвиче прошлым летом при поездках в самую жару по 200 км.
Именно эти ежедневные поездки в течении 2х недель с обливанием потом, весь разбитый и были еще одним толчком к скорейшей покупке Логана. Но это все так, лирика для размышления.
Не злоупотребляю прохладой, меру чувствую вроде.
Если будете брать новую машину- только с кондиционером берите.
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #362 : 14 Мая 2012, 21:08:02 »
Не перестарайся только с кондёром - заболеть летом можно на  раз-два. Хотя летом, особенно в пробках - весчь!
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
« Ответ #363 : 14 Мая 2012, 22:28:33 »
я думал фильтры меняют на ТО 🤦‍♂️
не так.... берите кондиционер+машина в придачу 👋 👍
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #364 : 14 Мая 2012, 22:36:44 »
1500р за замену просют, 400р из них работа.
А там снять -поставить минут 5. Снимается хреново,туго очень.
Ставить ваще без поллитры не разберешься  😀
Начинаешь толкать-а он в конце не лезет, размер больше.Надо в определенном положении в конце наклонить и тогда защелкнется.
Закажу фильтр и сам поменяю, стоит рублей 600
« Ответ #365 : 14 Мая 2012, 22:40:43 »
началось, т.е. продолжается 👍
экономия---наш метод 👋
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #366 : 15 Мая 2012, 08:32:17 »
Это пока на гарантии....
Кто-то шумел,что надоело самому ремонтировать 🤔
Масквичевод от безделья умирает 🤦‍♂️ 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #367 : 10 Июля 2012, 08:33:37 »
20000 км
Всем привет.
Очередная круглая цифра на счетчике высветилась вчера.
Купил фильтр салона на рынке в Челябинске,в тех же ларьках,где торговали запчастями на Москвич,а теперь перекинулись на Логаны.
250р, неоригинал. Взял 2 шт,один в запас. У дилера лежит один в один такой же,только в коробочке ренаульт за 870р.
Фильтр оченно хорошо задерживает всякий мусор, раз в месяц вытаскиваю,вытряхиваю и пылесосю.
Снял передние сиденья, так как при установке чехлов у дилера их плохо натянули. Без снятия сидений делали...
Нормально натянуть нереально,не снимая сиденья,приходится расцеплять еще родную обивку снизу.
Теперь натянул нормально,фото чуть позже.
Авто ездит, возит каждый день,требуя только бензин и омывайку. Ну еще мыть и пылесосить иногда  😁
Оффлайн hi-мера
« Ответ #368 : 10 Июля 2012, 08:39:08 »
Подделать,подкрутить ......хочется,а нечего 🤦‍♂️ 😝
« Ответ #369 : 11 Июля 2012, 20:10:42 »
+1! Хоть удочки покупай!
« Ответ #370 : 12 Июля 2012, 00:01:44 »
так у него стройка 🤦‍♂️ это  🤗
там он во всю ..."за день так накувыркаешься, прийдешь домой..."
« Ответ #371 : 12 Июля 2012, 21:53:09 »
Стройка для сисадмина это правильное хобби. Иначе мускулы превращаются в холодец, а мозг - в придаток сетевого концентратора.
Оффлайн dylev
« Ответ #372 : 16 Июля 2012, 10:44:46 »
Максим, хоть и сооооовсем поздно-поздравляю=)
Довольны?) Жена и дети довольны?)
Москвич 214120
1994 г.
Уфимский двигатель 1,5
Ласточка,каких мало;-)
Улетела к новому хозяину:(
Теперь на FF1
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #373 : 16 Июля 2012, 11:00:41 »
Да,всех устраивает Логан. Просторная семейная машина, все довольны. Внимания не требует особого, жена довольна,что нахожусь больше дома ,а не в гараже. Сел поехал,уверен, что довезет куда надо .
Поездки по тем же горам и на природу не прекратились,клинерс позволяет ездить там,где проезжам Москвич.
Оффлайн dylev
« Ответ #374 : 16 Июля 2012, 11:23:39 »
Все довольны и счастливы-это прекрасно) машина в отличных руках=)
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #375 : 08 Августа 2012, 07:23:48 »
Всем привет  👋
Немного оживим тему,а то так и будет ТО1, ТО2 и тп, писать не о чем  😁
Пробег 22100 км
Логан неплохо поддается занижению  😁
Так и хочется написать- пильнул 2 витка  🤣
Причина занижения- перевозка сего груза, пусть авто работает.
8х25 кг  мешков клея +240 шт плитки. Даже с такой загрузкой и людьми в салоне Логан уверенно тянул в гору из соседнего Миасса и бодро разгонялся, шел мягенько - мягенько. Места в багажнике еще было при этом.
Ну и я взбодрился, когда таскал на 3 этаж к родителям весь этот грузик
Правда помогал еще племянник плитку таскал
« Последнее редактирование: 08 Августа 2012, 07:27:20 от maxpon »
Оффлайн hi-мера
« Ответ #376 : 08 Августа 2012, 16:03:24 »
ООООООоооо  Выхвалюша появился 😎 😝
Оффлайн Mihalych
« Ответ #377 : 13 Октября 2012, 17:01:36 »
Пора.
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн hi-мера
« Ответ #378 : 13 Октября 2012, 17:07:10 »
Макс-что молчим про "чумадан" К зиме готов!?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #379 : 13 Октября 2012, 21:34:08 »
Последняя активность: 17:49. 15Сен Суббота
Думается мне что...
Омар Хайям. Рубайят
