Автор Тема: Красный Логан Maxpon`a  (Прочитано 148283 раз)
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: Красный Логан Maxpon`a
« Ответ #480 : 28 Января 2013, 12:19:32 »
Кондиционер ? В -20 -30 ? Толку от него...
Да только от него и есть толк. Тряпок у меня в салоне вообще нет, только в багажнике, забытые там по разным причинам. В салоне - щетка со скребком. Окна только для покурить открываю. Ну и когда осадков нет - очень люблю свежий воздух )))
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 12:22:15 от Серега Викторович »
  • разрушитель мифов, 1.7.
  • Карма: 43
« Ответ #481 : 28 Января 2013, 12:28:55 »
Обсуждаем фигню какую-то, нет чтоб как в москвиче - как самостоятельно отрегулировать ГП, почему гудит коробка. что за звук ж-ж-ж, как выгнать воздушную пробку, нет давления масла.... А тут стекло запотевает заднее - серьезнейший недостаток ))))
Честно говоря я его и не чищу практически (разве только от нечего делать в ожидании кого-нить), обмерзло - да и ладно. Боковых вполне достаточно.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #482 : 28 Января 2013, 12:49:45 »
Заднее стекло еще полбеды, задние боковые тоже в мороз затянуты. Но это все мелочи, вот когда начинает затягивать и мое боковое ,что я вижу только зеркало-вот это меня начинает напрягать. Но это когда народу больше двух и в мороз около 20. Если я один - вентилятор на 3 скорости все успевает выгнать.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #483 : 28 Января 2013, 12:51:07 »
В нормальных авто кондиционер не включается уже при температуре +3...+4 градуса, хотя индикатор горит, что он работает. Может у вас самовнушение, что он включен? Или в логане он действительно работает при отрицательных температурах?
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #484 : 28 Января 2013, 13:29:50 »
не, толк есть в организации нормальной вентиляции салона 👋
Alexandr, в Логане оно работает и при минусе
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #485 : 28 Января 2013, 13:47:13 »
... в Логане оно работает и при минусе
какая интересная машина ...
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #486 : 28 Января 2013, 13:53:00 »
Профилактически рекомендуют зимой включать,вот сегодня днем -10 , проверю с работы поеду. А то может просто вентикрыл работает и все
« Ответ #487 : 28 Января 2013, 13:53:19 »
угу  🤔
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #488 : 28 Января 2013, 14:05:56 »
Челябинские мужики настолько суровы!
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 43
« Ответ #489 : 28 Января 2013, 14:54:06 »
Это климат-контроль может не давать запустить кондиционер при низких забортных температурах. А сам кондиционер будет работать при любых. И на машинах с климатом тоже есть режим принудиловки.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #490 : 28 Января 2013, 15:22:13 »
у меня блокировка кондея на шкиве насоса стоит (как я из описания в книжке понял). Зимой не включается.
- Да, это я.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #491 : 28 Января 2013, 15:44:16 »
Какое-то внутренне чувство мне подсказывает, что работа кондиционера при отрицательных температурах не приведет к хорошему, самое простое, что приходит на ум - это замёрзнет дренажный канал и всё будет в салоне... Поэтому, мне кажется, производители должны блокировать его включение (и делают это на большинство авто).
Кондиционер, что висит у меня дома так же не включается при температуре ниже +7 (на несколько градусов могу ошибаться).
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Alexandr
« Ответ #492 : 28 Января 2013, 15:45:38 »
Ждём результатов испытаний ;-)
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
  • Карма: 43
« Ответ #493 : 28 Января 2013, 17:02:57 »
Я тоже подключусь к испытаниям, а то что-то червячек сомнений грызть начал ))) Завтра отпишусь.
« Ответ #494 : 28 Января 2013, 18:07:56 »
Запотевают все. Логан слишком сильно.
Тряпка ? Вот не поверишь, чистые 2 шт лежат в бардачке, я ими стекло со стеклоочистителем протираю только. Тереть запотевшие стекла ? В Москвиче не тер и тут не буду  👋
Окно открыть ? Когда все нафиг уже замезло ? Или ловить момент с запотеванием и дергать стеклоподъемники?
Нет уж , надо сделать нормальную вентиляцию, чтоб не ездить в броневике замерзшем.
+1000000! Один раз сделал и забыл.
ЭЫ если кто подзабыл аэродинамику Москвича, напомню. За чудную вентиляцию приходится платить лишним расходом. Точнее, отличная вентиляция - следствие довольно спорной москвичевской аэродинамики.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #495 : 28 Января 2013, 18:44:46 »
Кондей нужно включать, хотя бы раз в неделю, даже зимой
Это нужно для смазывания компрессора.
Я, например, включаю его по четвергам. 😀
3. M23...
Оффлайн Constov
« Ответ #496 : 28 Января 2013, 19:39:06 »
Был у меня Рено Сафран. Там двухзонный климат-контроль. И режим оттаивания стекол, когда принудительно включается кондиционер при любых температурах, чтобы осушить воздух. Да и что ему будет? Там же теплообменник при этом обдувается воздухом из печки.
  • АЗЛК 2141 1993 г.р. дв. ВАЗ 2106, Солекс 21073.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #497 : 28 Января 2013, 19:58:54 »
В электрической цепи включения компрессора, есть датчик давления, который предохраняет запуск кондиционера при малом количестве фреона в системе. Но даже если система исправна и полностью заправлена, датчик все равно не сработает. Причина проста - хладогент, при околонулевых температурах теряет давление, и соответственно кондиционер не работает. Если на климате горит лампочка,то это не значит что кондей работает.
Porsche Cayenne 955 3.2
« Ответ #498 : 28 Января 2013, 20:48:33 »
  • Карма: 43
« Ответ #499 : 28 Января 2013, 23:17:00 »
Мой эксперимент провалился, потеплело ))))
