Автор Тема: большой расход топлива  (Прочитано 119354 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: большой расход топлива
« Ответ #220 : 28 Января 2013, 15:41:39 »
Лить могут форсунки
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Paul-Van-Diesel
« Ответ #221 : 28 Января 2013, 23:15:35 »
Вроде я добился 12 на 100. Но езда постоянно на короткие дистанции и много прогревов.
  • 2141 (2.0) 91г.
« Ответ #222 : 28 Января 2013, 23:18:54 »
это нормально....
« Ответ #223 : 28 Января 2013, 23:28:41 »
лямбда работает, бензин заправлял БП, лукойл, газпром, роснефть. Везде расход одинаковый.
Датчики все работают, показывают верно.
зы а что может быть с форсунками? Если машина относительно хорошо едет.
Если лямбда на тестере показывает правильные показания, то не значит, что она правильно работает. Какой на ней пробег?Какие-то отклонения по работе двигателя есть (высокие обороты, провалы, плохой запуск)?
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 23:33:41 от Paul-Van-Diesel »
  • 2141 (2.0) 91г.
Оффлайн batman
« Ответ #224 : 29 Января 2013, 01:44:45 »
150мв-650мв синусом на хх
проег тысяч 60. может меньше.
отклонения только одни, это зависает дроссельная заслонка но один раз топнул и до 815об стандартных падает.
заводится шедеврально, в -30 в лёгкую.
провалов нет, мощность прёд, даёт просраться конкретно.
« Ответ #225 : 29 Января 2013, 12:33:40 »
А датчики ОЖ и ДТВ у тебя правильно подключены? Поменяй все-таки лямбду! Читал, что они около 60тыс. ходят, но при этом тестер показывает нормальные показания. Лямбда, своего рода фильтр и она забивается свинцом и всякой дрянью. Если же не поможет, ищи утечку (Шланги подачи и обратки на рампе форсунок, соединения шлангов с медной трубкой подачи и обратки, не передавлена ли обратка и если у тебя пластиковый бак, посмотри не проплавило его выхлопной трубой, часто такое видел).
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 12:40:14 от Paul-Van-Diesel »
  • 2141 (2.0) 91г.
Оффлайн wowan55
« Ответ #226 : 29 Января 2013, 21:02:45 »
у меня лямбда 150 тыш прошла. так что эт только начало ее жизни
СВР
« Ответ #227 : 29 Января 2013, 23:16:34 »
Не всегда она так ходит...
  • 2141 (2.0) 91г.
Оффлайн микола(омск)
« Ответ #228 : 07 Февраля 2013, 16:10:20 »
после премены датчиков расхот бен стал 12,5 л на 100 +прогрев  🤩 спасибо вам за подсказку
  • 214122.1998.2,0i
В жопу таких друзей , которые вспоминают мой номер , когда им что-то нужно
Оффлайн Александр1266
« Ответ #229 : 08 Февраля 2013, 12:02:37 »
какие именно датчики менял?
« Ответ #230 : 08 Февраля 2013, 13:14:05 »
На предыдущей странице - у него разъёмы были перепутаны местами - датчика температуры и указателя температуры
« Ответ #231 : 10 Февраля 2013, 03:01:21 »
нет, датчика температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры воздуха (который находится в гофре воздушного фильтра)
  • 2141 (2.0) 91г.
« Ответ #232 : 10 Февраля 2013, 07:57:52 »
Ах, даже так?...
« Ответ #233 : 10 Февраля 2013, 14:25:24 »
да, там разъемы одинаковые и одного цвета. Я так тоже перепутал...
  • 2141 (2.0) 91г.
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #234 : 10 Февраля 2013, 20:38:49 »
Не обращал внимания, ну а как определить какая фишка куда да должна быть?? Мож тоже при СВАПе перепутал. В принципе проблем с заводкой не возникало, расход при спокойной езде ниже 12 не опускается (компрессия везде по 14,5). По трассе 7,5. Но хотелось бы поменьше... В активном режиме езды(в основном всегда) расход 13-15 литров.
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн wowan55
« Ответ #235 : 10 Февраля 2013, 22:10:17 »
эт нормально
СВР
« Ответ #236 : 11 Февраля 2013, 01:18:15 »
На рукаве воздушного фильтра, на датчике температуры воздуха провода фиолетового цвета и черного или белого, точно не помню, ну главное фиолетового... А с расходом, скорее всего у тебя стоят С мозги, на В мозгах должно быть меньше.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2013, 01:20:32 от Paul-Van-Diesel »
  • 2141 (2.0) 91г.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #237 : 11 Февраля 2013, 08:24:21 »
и причем тут мозги?
отправка в регионы
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #238 : 11 Февраля 2013, 10:35:15 »
Не..  У меня Мозг В. А на Счёт проводов Спасиб, посмотрим!
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #239 : 11 Февраля 2013, 13:19:00 »
На рукаве - фиолетовый и зелёный провода, на термостате - розовый и белый. Сегодня проверил, сравнил со схемой, думал, что тоже перепутал, нет, всё правильно, а расход всё равно 20 л. 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2013, 13:20:57 от Вольдемар »
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
