Автор Тема: большой расход топлива  (Прочитано 119359 раз)
Re: большой расход топлива
« Ответ #200 : 20 Января 2013, 02:01:28 »
Тимур, скажи пожалуйста, когда я поставил лямбду у расход стал 10 в смешанном цыкле (25 город, 75 трасса + 2, 3 пргрева), но потом я отключил акб на 5-10 минут и после этого расход стал рости (сегодня 20л получилось) это могло повлиять или совпадение?
Снятие аккумулятора сбрасывает коррекцию на заводскую... это совпадение, либо коррекция заново так отстраивается... но это бензин крайне низкого качества виноват а не авто...
Оффлайн Paul-Van-Diesel
« Ответ #201 : 21 Января 2013, 02:11:12 »
И подскажи еще вопрос! Когда я запускаю машину на холодную (и горячую тоже) оборты 1300-1400 и мгновенно падают (1сек.) на 800-850 не зависимо от температуры на улице. Насколько я знаю, обороты высокие должны держаться и постепенно падать. Или я ошибаюсь?
  • 2141 (2.0) 91г.
« Ответ #202 : 22 Января 2013, 00:36:00 »
Ошибаешься... реногор всегда так заводится... высокие ХХ на прогреве максимум 900об/мин...
Оффлайн микола(омск)
« Ответ #203 : 22 Января 2013, 14:09:54 »
пожалуйста не пинайте сразу ,,у моего мосика проблема, прошлой весной поставил свап  f3r , проблема такая утром на холодную заводиться хорошо ,но не зимой ,а на горячею  ,вопшем мослать надо   , и дымит как паровоз  и обороты 2000-2500 потом падаю до 1500 , белый дачик проверял робит , но сегодня я снял жгут с мозгов  и фишку с датчика тем воздуха и одев жгут на мозги и не надевая на датчик тем воздуха машина на чела робить   заводится с полтыка обороты норм ,но только я одел фишку на датчик тем воздуха и ве опять ,дачик тем воздуха робит я проверял  подскажите че может быть  7 😍
  • 214122.1998.2,0i
В жопу таких друзей , которые вспоминают мой номер , когда им что-то нужно
Оффлайн batman
« Ответ #204 : 22 Января 2013, 14:39:05 »
ты перепутал фишки температуры ОЖ(белый датчик) и датчик тепературы впуска(на резиновой гофре накрывающей дросель)
« Ответ #205 : 22 Января 2013, 18:37:01 »
а там их можно перепутать?
  • 214122.1998.2,0i
Оффлайн batman
« Ответ #206 : 22 Января 2013, 18:40:31 »
конечно нет ё* 🤦‍♂️
У меня же фантазия просто богатая.
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 18:42:09 от БЭТмент »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #207 : 22 Января 2013, 19:19:12 »
бывали уже такие случаи)))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #208 : 22 Января 2013, 19:23:14 »
завтра попробую перекинуть
  • 214122.1998.2,0i
« Ответ #209 : 23 Января 2013, 20:38:51 »
спасибо все получилось
  • 214122.1998.2,0i
« Ответ #210 : 25 Января 2013, 02:51:56 »
Может у меня такая же беда... Нагорячую плохо заводится... Завтра посмотрю. А расход нормальный был?
  • 2141 (2.0) 91г.
Оффлайн wowan55
« Ответ #211 : 25 Января 2013, 10:48:56 »
нет большой и хх под 2 тыщи
СВР
« Ответ #212 : 27 Января 2013, 03:51:11 »
А сейчас нормальный расход? Я поменял разъемы местами и я увидел что, на холодную обороты где-то 900 и постепенно снижаются до 650 (тахометр с вектры, не знаю правильно ли он показывает), по педали газа уже бью меньше (из-за заслонки) оброты падают до 650,заводится на горячую теперь хорошо, но появился провал как только жмешь на газ (грешу на свечи), расход еще не замерял, но на первый взгляд кажеться, что уже меньше.
  • 2141 (2.0) 91г.
Оффлайн wowan55
« Ответ #213 : 27 Января 2013, 14:57:43 »
210 км на 20 литрах по городу. нормально?
СВР
Оффлайн batman
« Ответ #214 : 27 Января 2013, 15:00:06 »
как у тебя такое получается? пожалуйста расскажи брат!
Если на прогретом работающем двигателе фишку с рхх снять, реногор заглохнет твой?
« Ответ #215 : 27 Января 2013, 22:17:11 »
Конечно нормальный. Вроде и у меня к 10 приближается...
  • 2141 (2.0) 91г.
Оффлайн batman
« Ответ #216 : 28 Января 2013, 01:30:20 »
у всех кого не спросиш 10 литров ест, откуда у меня то 20? Делитесь!))
« Ответ #217 : 28 Января 2013, 02:08:43 »
Меньше надо тапку жать и движок крутить 😀
Оффлайн wowan55
« Ответ #218 : 28 Января 2013, 14:58:13 »
лямбда, датчик ож и воздуха, форсунки, качесмтвенный бензин с проверенной заправки, вот залог хорошего расхода
СВР
Оффлайн batman
« Ответ #219 : 28 Января 2013, 15:36:40 »
лямбда работает, бензин заправлял БП, лукойл, газпром, роснефть. Везде расход одинаковый.
Датчики все работают, показывают верно.
зы а что может быть с форсунками? Если машина относительно хорошо едет.
