Автор Тема: большой расход топлива  (Прочитано 119360 раз)
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Re: большой расход топлива
« Ответ #180 : 30 Декабря 2012, 23:46:13 »
Это вопрос ко всем у кого жрёт, вы диагностику делали или только датчики меняли?
У меня ты диагностику делал, и все в порядке было, а жрет как не в себе (последний раз 15.5 насчитал, до морозов было 13-14 причем почти без пробок).
Или это сугубо из-за неровно работающего двигателя такое?
« Последнее редактирование: 01 Января 2013, 20:46:52 от Пух »
  • 214145 1999г.
Оффлайн VIP510
« Ответ #181 : 31 Декабря 2012, 16:04:54 »
Нупский вопрос но... влияет ли на расход шайба в резонаторе?
  • СВР
« Ответ #182 : 01 Января 2013, 20:18:09 »
У меня ты диагностику делал, и все в порядке было, а жрет последнее время как не в себе (последний раз 15.5 насчитал, до морозов было 13-14 причем почти без пробок).
было-прошедшее время. Тебе уже всё сказано не раз, как на форуме, так и "в миру". Отстал бы ты уже со своим сдохшим мотором... всё равно делать не будешь. Катайся пока не встанет.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #183 : 01 Января 2013, 20:45:34 »
Большой расход тоже был в прошедшем времени при нормальных показаниях компьютера.
Впрочем проехали, действительно все уже обсуждено неоднократно. А мой вопрос ты видимо просто неправильно понял 😀
« Последнее редактирование: 01 Января 2013, 22:04:20 от Пух »
  • 214145 1999г.
Оффлайн wowan55
« Ответ #184 : 05 Января 2013, 14:23:20 »
а кто нибудь пробовал лить ацетон в бак? есть какойлибо эфект7
СВР
« Ответ #185 : 05 Января 2013, 15:03:45 »
зачем? спирт льют...
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #186 : 05 Января 2013, 15:51:22 »
ацетона на заправках льют достаточно вонь невыносимая!!
  • святогор 214145
Оффлайн wowan55
« Ответ #187 : 05 Января 2013, 17:04:32 »
по интернету много положительных отзывов. типа расход уменьшается динамика возрастает.
СВР
Оффлайн batman
« Ответ #188 : 05 Января 2013, 19:17:32 »
Ещё заметил, когда больше 120 идёшь загарается чек. Видимо датчик скорости умер.
Так вот свой большой расход где искать?
1) залипающая дроссельная заслонка, но на светофоре полюбому топну и хх врозвращается на законные 820+/-
2) при снятии клеммы с РХХ ничего не меняется
3) загорается чек после 120
ага залей. Знакомый себе в карбовую шаху наливал помню. 1.5дня он пострелял синим огнём из глушителя и всё, двиг на помойку))
« Ответ #189 : 05 Января 2013, 20:14:19 »
... выше написали.... залей, потом расскажешь... как мотор перебрал.
Оффлайн wowan55
« Ответ #190 : 05 Января 2013, 23:27:33 »
залил ждемс. в баке и так неизвестно что черного цвета думаю хуже уже не будет
СВР
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #191 : 05 Января 2013, 23:31:40 »
снять и промыть бак не судьба? лучше пусть всё засрется гавном
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн wowan55
« Ответ #192 : 05 Января 2013, 23:40:33 »
снять и промыть бак не судьба? лучше пусть всё засрется говном
бензин такой пошел последнее время. как подешевел так стал черный еле просвечивается. уже замучился промывать все
СВР
Оффлайн миха 55
« Ответ #193 : 08 Января 2013, 21:17:35 »
у меня уфа хавает по трассе 7-9, по городу с прогревом почти 20,двигло не греется  75 -82 все край , чем ниже на улице тем хуже греется.
  • азлк 214122, 1993г\в, 1.7
Оффлайн Paul-Van-Diesel
« Ответ #194 : 16 Января 2013, 01:15:52 »
Не знаю, хоть  Тимур и говорит, чтоб я людей не доставал своими вопросами и больше пользовался поиском, но сколько я не искал ответ на вопрос о расходе, но так его негде и не увидел. После замены лямбды расход с 20л. упал до13-14л., а при морозе -10 стал 15л. Я поменял датчик температуры, ничего не изменилось. Но я все же найду ответ на этот вопрос. Сначала сделаю дроссель, потом сменю мозги С на В, проверю форсунки и катушки. После каждой операции буду мерять расход. Кому интересно, потом отпишусь о результате.
  • 2141 (2.0) 91г.
« Ответ #195 : 16 Января 2013, 10:32:36 »
Давай разберёмся... как ты меряешь расход? Фактический расход зависит от единовременного пробега авто. Т.е. в городе ты прогреваешься, стоишь... и т.п. по трассе едешь... Последний замер в городе показал 12 литров на 100км. В режиме прогрев 20мин- 30км/4светофора и обратно. На улице от -25 до -5 градусов. Если я поеду в Харьков из МСК без остановки, то расход составит около 9-10 литров на 100км. Если я поеду туда обратно, то расход составит заветные 7-8 литров. смекаешь?
« Ответ #196 : 16 Января 2013, 12:19:15 »
В том- то и дело, что хоть я и в Москву не ехал, но ехал в Донецкую область и обратно (500)км. Еле в 10 вложился. А по городу, я заливаю 12л и мне их хватает на 75км. (это до загорании лампочки). В то время как мои друзья заливают 10л и им хватает на 100км.(тоже до лампочки).Я думал,что может я неправильно считаю или манера езды не такая... Дал машину другу, после чего он сказал, что это фигня какае-то. Тимур, ты пойми, что если бы в Украине бензин стоил как в России, я бы сейчас не доставал вопросами, а так он у нас больше чем в 1,5 раза дороже чем у вас.
  • 2141 (2.0) 91г.
« Ответ #197 : 16 Января 2013, 22:39:00 »
Не... не достаёшь вопросами, просто удобнее общаться уже в  готовой теме... и после её прочтения... Надо делать диагностику... проверь хотя бы СО на стенде... далее видно будет.
Ты проблему описанную в этой -->> https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,57775.msg1218842.html#msg1218842  решил?
« Ответ #198 : 18 Января 2013, 01:29:54 »
Не поверишь, в Харькове когда видят Рэно под капотом Москвича, сразу включают мороз. Ну что-нибудь придумаю. Еще свои тесты не проводил по нехватке времени. Как только появится, проведу тесты и сразу отпишусь. Сейчас жду заслонку, которую кулибины на авиазаводе пытаются сделать.
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 00:45:56 от Paul-Van-Diesel »
  • 2141 (2.0) 91г.
« Ответ #199 : 19 Января 2013, 00:52:42 »
Тимур, скажи пожалуйста, когда я поставил лямбду у расход стал 10 в смешанном цыкле (25 город, 75 трасса + 2, 3 пргрева), но потом я отключил акб на 5-10 минут и после этого расход стал рости (сегодня 20л получилось) это могло повлиять или совпадение?
  • 2141 (2.0) 91г.
