Автор Тема: HELP!!! пропало питание(((  (Прочитано 7053 раз)
Оффлайн [SHON]
« : 26 Ноября 2011, 21:54:27 »
доброго времени суток всем!
проблема в следующем, автомобиль Москвич 214145 Святогор 2.0 двигался со скорость 80 км\ч и вдруг все погасло, дворники остановились и машина заглохла и больше не завелась(электричество из авто пропало напрочь)(((
что это может быть? может быть кто-то сталкивался с такой проблемой🤯 ПОМОГИТЕ!!!!
СВР-2.0
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: HELP!!! пропало питание(((
« Ответ #1 : 26 Ноября 2011, 23:09:16 »
Боянный вопрос -только что на прошлой неделе его обсасывали  🤦‍♂️ Смотри колодку на ЧЯ
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Axell
« Ответ #2 : 26 Ноября 2011, 23:41:40 »
здорова, я бы начал с ЧА ( блока предохранителей) возможно правда отпала какая нить колодка, второе, замок зажигания, проверь идет ли питание, затем обязательно проверь массу, и обязательно там где 2 шланги от бензобака идут ( на движке где форсунки), потом проверь соединение возле воздушного фильтра, большой такой жгут.. и еще проверь массу на левом заднем стопаке.. если не поможет отпишись, скажу чот еще делать))
  • 214145 2.0
реногор форевер)))
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #3 : 27 Ноября 2011, 00:12:24 »
Попробую раскритиковать немного - автор написал, что пропало ВСЁ, поэтому нужно смотреть общие цепи питания, замок тут вообще ни при чем, тем более бензонасос. Сгорела вводная колодка в ЧЯ - инфа 100% 😀
« Ответ #4 : 29 Ноября 2011, 15:53:43 »
Было такое, в степи, вдалеке от дороги. Спас тестер, который всё время в авто. Перегревалась от плохого контакта колодка, которая на толстом красном проводе, одиночная в районе колодки моторного жгута, у генератора, ну и отвалилась. зачистил провода, выкинул нафиг остатки колодки, скрутил, до дома доехал, а там залудил и в термоусадку упаковал.
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #5 : 29 Ноября 2011, 23:52:28 »
Там беда в том, что вся электрика питается только через ОДИН контакт, хотя в ЧЯ под это дело зарезервировано аж четыре! Я запитал через все четыре контакта - проблема ушла навсегда 😀
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #6 : 30 Ноября 2011, 16:12:01 »
Под воздушным фильтром или где рядом есть разъём, который находится постоянно под воздействием всякой гадости и очень быстро окисляется и разрушается. От него (единственного) запитывается ЧЯ. Смотри там...
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
« Ответ #7 : 30 Ноября 2011, 16:22:20 »
У меня также было,подплавился тот самый разъем(чуть в сторону движка от корпуса воздухана)красный провод заходит в пластмассовую коробочку,располовиниваешь её и смотришь соединение
Оффлайн makson
« Ответ #8 : 30 Ноября 2011, 16:25:15 »
У меня несколько раз было похожее...На ходу БАЦ!!и всё пропадает питание -машина глохнет!!Рукой стукнешь внизу приборки-всё работает!!После такой процедуры пару дней всё работает,после снова пропадало питание!Проблема исчезла после снятия ЧЯ с зачисткой и обжатием всех контактов в колодках.Как тебе уже сказали выше,снимяй Чя и смотри провода...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #9 : 30 Ноября 2011, 16:52:21 »
+1
Если пропало элекстричество всё и сразу - смотри колодку в ЧЯ.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #10 : 01 Декабря 2011, 02:17:19 »
Да, там действительно слабое место в проводке - один контактик и через него идут некислые токи - переделайте как я советую и будет вам счастье 😀
Оффлайн Aelharon
« Ответ #11 : 22 Декабря 2011, 15:31:06 »
Интерестно, но что куда тыкать? Как и куда подавать питание?
Если есть возможность можно поподробней.  👏
  • AZLK 2141 1987г. двигатель 2106
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #12 : 26 Декабря 2011, 02:13:12 »
Снимаем ЧЯ, там есть 8-и контактная вилка к которой подходит толстый розовый провод от генератора... Так вот он подходит только к одному контакту разъема, а в нем зарезервировано аж четыре контакта... Я взял еще три провода и прокинул их от остальных лепестков (в том ряду, в котором торчит розовый провод) непосредственно к генератору... После этого и контакт гореть перестал и все как то ярче и веселее стало работать 😀
