Автор Тема: плохой запуск  (Прочитано 2940 раз)
Оффлайн strong
плохой запуск
« : 01 Декабря 2011, 16:38:58 »
Ребята, тема такая уже была наверняка, но все что находил кусками и не понятно что делать конкретно...
Ситуация такая: С утра машина жуууутко плохо заводится. Либо когда долго очень постоит на морозе. На улице -17...-20.
Заводить начинаю, выдяргиваю подсос, нажимаю сцепление и кручу стартером. Почти сразу машина схватывает и моментально глохнет, и так продалжается раз 5-6, потом подхватывает и заводится.
Карбюратор делали мне, но месяца три назад, позавчера ездил к карбюраторщику, чтобы подстроил, подладил.. Ну ничего не сказал, что плохо там работает или подобное. Провода ВВ новые, силиконовые, цезарь, 12кОм/метр, свечи новые, еще трех дней не отъездил, денсо W20TT.
Опережитель вакуумный работает хорошо.
Скажите, при таких симптомах в какую сторону копать? Зажигание? Топливное?
У меня стартер не родной, поэтому ставил дополнительное реле, которое при запуске перемыкает вариатор.
  • 2141s, 1992
Оффлайн Mitrix
Re: плохой запуск
« Ответ #1 : 01 Декабря 2011, 17:25:51 »
Ты даже не указал какой у тебя карбюратор, не говоря о двигателе.
Re: плохой запуск
« Ответ #2 : 01 Декабря 2011, 17:31:23 »
Схватывет-глохнет,похоже на пусковое устройство 🍺
Оффлайн makson
Re: плохой запуск
« Ответ #3 : 01 Декабря 2011, 19:42:09 »
Утром,перед тем как заводить-подкачай бензин вручную на бензонасосе...
Оффлайн strong
Re: плохой запуск
« Ответ #4 : 01 Декабря 2011, 20:54:24 »
Это что за пусковое устройство такое? o_O
Попробую, спасибо.
Сорри, двигатель узам, карбюратор 2140.
  • 2141s, 1992
Оффлайн strong
Re: плохой запуск
« Ответ #5 : 02 Декабря 2011, 09:04:01 »
бензонасос в норме, с утра вышел, подкачал, камера и так была практически полная.. И завелась так же хренова(((
  • 2141s, 1992
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: плохой запуск
« Ответ #6 : 02 Декабря 2011, 09:22:57 »
Найди мануал на карбюратор и отрегулируй пусковое устройство. В момент старта заслонка подсоса полностью открыта, а когда двигатель начинает сосать воздух он ее приоткрывает потоком воздуха (она сделана не симметричной) на определенную величину. Дак вот эту величину и нужно отрегулировать. Для солекса выставлял, там определенный зазор. Тогда в двигатель будет поступать ровно столько воздуха, сколько нужно.
Есть еще косвенный метод. на прогретом двигателе вытащи подсос до упора. должно быть не более 2500 оборотов и двигатель должен работать на грани устойчивости, заливать топливом.
Еще вариант до шаманства, перед запуском педалькой пару раз подкачать в коллектор ускорительным насосом бензин, подождать некоторое время пока испарится и потом заводить.
Оффлайн strong
Re: плохой запуск
« Ответ #7 : 02 Декабря 2011, 09:47:22 »
Оу, пасиба) А если подсос у меня выдернуть на прогретой там все 3500 будет, как бы не больше...
  • 2141s, 1992
Оффлайн Лузин Илья
Re: плохой запуск
« Ответ #8 : 03 Декабря 2011, 21:53:21 »
все верно. Дело в пусковом, нужно отрегулировать по мануалу. Еще очень важный момент, это пружинка. В новых комплектах она крайне мягкая, из за этого заслонка при начале работы двигателя открывается намного больше положенного и машина глохнет.
И так будет пока стенки цилиндров не прогреются, бензин перестанет на них конденсироваться. В морозы можно заводиться и глохнуть до 10-15 раз. Нужно срочно восстанавливать работу пускового механизма, не стоит насиловать машину.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн strong
Re: плохой запуск
« Ответ #9 : 04 Декабря 2011, 00:25:39 »
Подогнул тягу, выстовил нужные зазор на дроссельной заслонке, на воздушной не могу, там зазор более 3-х мм (в мануале 3), на миллиметр где-то больше, но винт в пусковом устройстве не крутится.. побоялся большое усилие применять...
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2011, 01:26:19 от strong »
  • 2141s, 1992
Оффлайн Лузин Илья
Re: плохой запуск
« Ответ #10 : 04 Декабря 2011, 23:39:11 »
Уверены что мануал именно тот что нужен? Карб какой?
 Плюс особое внимание на  пружинку?! Она менялась в течении последнего времени?
Как стала заводиться?
Оффлайн Falcon689
Re: плохой запуск
« Ответ #11 : 09 Декабря 2011, 07:01:09 »
Если на подсосе машина набирает обороты, то пусковое отрабатывает штатно,т.е перед запуском вытягиваем подсос, воздушная заслонка закрылась полностью, дросель первой чуть приоткрылся, двигатель завелся, специальная вакуумная камера через тягу приоткрывает воздушную заслонку чтобы двигатель не захлебнулся. Если оно не работает, то на подсосе двигатель будет глохнуть хоть холодный хоть горячий. Учитывая что неоднократно обращались к карбюраторщику и не помогло могу предположить следующее - 1) Криво настроено зажигание. Если стоит КСЗ возможно сбит угол альфа. Ну и компрессию померить не мешает, с плохой компрессией тоже плохо заводится.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн albert
Re: плохой запуск
« Ответ #12 : 26 Декабря 2011, 22:18:55 »
это бензо насос может замерзать.покрутиш он расходится такое бывает
  • москвичь 41.
Оффлайн Moskovkin
Re: плохой запуск
« Ответ #13 : 28 Декабря 2011, 01:00:20 »
про перегрев насосов тут много пишут, но чтобы замерзал... впервые наверно.
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: плохой запуск
« Ответ #14 : 28 Декабря 2011, 07:05:09 »
Ничего удивительного , было такое.
При кратковременных поездках с непрогретым двигателем под мембраной конденсат с маслом замерзают.
Утром поставил, вечером насос не качает. Поливаешь кипятком- пшшик , все заработал. Пружина сильно ржавеет и закисает, выскабливал из под мембраны много грязи.
