Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068046 раз)
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #10140 : 23 Апреля 2025, 21:11:38 »
Мой дексиллиард фунтов стерлингов уже стоит, ибо он уникальный в своём роде: 1.ранний(1976г.в.) 2. Переделан из 2138 в 2140. 3.При том, что он ранний, но торпедо и приборы и борода у него 2140-117(то есть от люкса). 4.сиденья джугас(типа шерсть) 5. Хрома больше, чем в более поздних авто этой же модели. 6.Стояночные огни на задних стойках кузова(таких с 1977 уже не ставили). 7.очень долго собирался(10 лет(с 2015го года)) 8. На решётке радиатора не просто надпись "АЗЛК", а эмблема в виде кремлёвской башни и под ней надпись "АЗЛК"(эмблема тоже была только в 1976ом году). 9. Очень много времени потратил на него. 10. Очень много сил потратил на него. 11. Очень много финансов вложил в него. 12. Ни фига не жалею по поводу пунктов 9-11, ваще пофигу, зато наконец-то более менее стал передвигаться
твой стоит по цене металлолома по причине отсутствия его ценности как экземпляра даже для передвижения, не то что хорошего кастома или заводского экземпляра. у тебя ара-стайл.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2025, 21:14:26 от RENOGORIK »
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
« Ответ #10141 : 23 Апреля 2025, 21:26:03 »
Ну для этого надо было поставить один раз как надо "как в книжке")
В этой теме такое не приветствуется...
Отрегулировать забыл, но ладно
Так ведь шток уже отрегулирован, чего ещё раз то регулировать? Поставлю метки перед тем, как открутить гайки штока и после по этим же меткам закручу обратно.
« Ответ #10142 : 24 Апреля 2025, 06:51:49 »
у тебя ара-стайл.
В данном случае не стоит такими сравнениями оскорблять детей гор. У них пусть и очень своеобразный, политкорректно говоря, но всё же именно стиль. А тут просто ад и Пакистан.
« Ответ #10143 : 24 Апреля 2025, 07:31:56 »
Это Черноусово-стайл.Стиль-утиль.
Ара-стайл это тонер,посадка ежжи да
Пакистан-лютый колхоз слепленный на коленке.
А тут чистый экспонат как у МЮ
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2025, 07:33:43 от Павел2.0i »
« Ответ #10144 : 24 Апреля 2025, 13:43:10 »
Ничего не понимаю. Без пружины свободный ход вилки сцепления есть, ставлю пружинку и он пропадает, хрен вилку сдвинешь с места. Может мне не ту вилку дали? С прошлой пружинкой, с пропавшей, такого не было
« Ответ #10145 : 24 Апреля 2025, 14:07:38 »
Может силы нету))?
С пружиной порой не поймёшь ход чётко.
« Ответ #10146 : 24 Апреля 2025, 14:31:08 »
Может силы нету))?
Ну с той пружиной, что потерялась, проверял, вилка шла от руки. А с этой вообще не сдвинуть с места, хотя пространства на штоке между двумя гайками приличное, вилка должна ходить. Так вот если снять пружину, то ходит нормально.
« Ответ #10147 : 24 Апреля 2025, 14:34:04 »
Значит так и оставлять.
« Ответ #10148 : 24 Апреля 2025, 14:51:48 »
Больше похоже, что "руки не из того места растут"
« Ответ #10149 : 24 Апреля 2025, 15:09:32 »
а вот может ты зря эту пружину купил? может тебе ее не ту дали?
Ну с той пружиной, что потерялась, проверял, вилка шла от руки. А с этой вообще не сдвинуть с места...
поэтому и потерял. она у тебя просто так там висела.
..., хотя пространства на штоке между двумя гайками приличное, вилка должна ходить. ...
интересный параметр. пространство между гайками... интересно где оно такое находится.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2025, 15:11:13 от Михаил »
« Ответ #10150 : 24 Апреля 2025, 15:11:41 »
К сожалению, я не могу этого отрицать🥺.
А сейчас заметил, что несмотря на то, какая передача включена, иди вообще на нейтрали - один фиг горит лампа заднего хода.
 И ещё вот перегнал обратно на улицу, на заведённом моторе снова передачи не работают, но на нейтраль с включенной передачи переключить можно и на заведённом моторе (осенью ну совсем никак не работали на заведённом - ни включить ни выключить). А ведь только на прошлой неделе до потери старой пружинки передачи включались независимо от того, заведен мотор или нет.
« Ответ #10151 : 24 Апреля 2025, 15:15:34 »
... А ведь только на прошлой неделе до потери старой пружинки передачи включались независимо от того, заведен мотор или нет.
ну ты же уже туда приложил свои шаловливые ручки. так что всё надо начинать сначала.
размеры , регулировки, настройки.
и так каждый раз после любого твоего вмешательства в организм.
« Ответ #10152 : 24 Апреля 2025, 15:19:06 »
Похоже.... Как бы ни хотел, но придётся просить помощи у Жени(Вишня)?🤔🥺
Я ж посмотрел в интернете, какой стороной пружинка вилки сцепления должна стоять, я так и поставил. Так чего ещё не хватает?😱😡🤬
« Ответ #10153 : 24 Апреля 2025, 16:26:47 »
Но по ощущениям эта новая пружина какая-то более жёсткая, чем потерявшаяся, может поэтому нет свободного хода именно с пружиной. Сейчас ливень идёт, потом попробую ещё раз проверить, может ход штока снова надо регулировать, немного приблизить переднюю гайку в сторону рцс. Или пружинку не туда зацепил одну сторону (но вроде не должно быть разницы, куда цеплять короткую сторону пружины, а длинная сторона точно цепляется за вилку)
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2025, 16:30:31 от Александр Сапожников »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #10154 : 24 Апреля 2025, 16:37:36 »
Шоитребовалосьдоказать...
В книгу и в интернету все никак не позволяется глянуть? Там и про пружину со свободным ходом есть ответы...
« Ответ #10155 : 24 Апреля 2025, 16:44:56 »
Но по ощущениям эта новая пружина какая-то более жёсткая, чем потерявшаяся, может поэтому нет свободного хода именно с пружиной. С...
а ты вообще понимаешь что значит свободный ход? что это в твоем понимании?
... Или пружинку не туда зацепил одну сторону (но вроде не должно быть разницы, куда цеплять короткую сторону пружины, а длинная сторона точно цепляется за вилку)
данеужели?
« Ответ #10156 : 24 Апреля 2025, 16:46:18 »
конечно увидеть весь этот "колхоз" неосуществимая мечта....
« Ответ #10157 : 24 Апреля 2025, 16:58:26 »
Да посмотрел я. Кто как поставил на фотках в интернете. Некоторые типа кронштейеэна отдельно сделали для второго конца пружинки. Я также, как и они поставил, но нет свободного хода вилки именно с пружиной. Хотя есть фотки, где наоборот к вилке зацеплена короткая сторона пружины, а длинная за ушко для рцс. Но не думаю, что сторона пружины как-то влияет на это. Скорее всего действительно пружинка у меня более жёсткая, чем потерявшаяся.
Ну а как? Мой нынешний телефон не снимает фото объёмом менее 5мб, а компа для подгонки под нужный размер файла у меня нет. У меня только телефон.
данеужели?
Вилка от руки должна свободно смещаться на 4,5-5,5мм, удерживая сам шток второй рукой (чтоб с вилкой вместе не смещалась)
Конкретно выдели, что смущает)
« Ответ #10158 : 24 Апреля 2025, 17:03:48 »
... Вилка от руки должна свободно смещаться на 4,5-5,5мм, удерживая сам шток второй рукой (чтоб с вилкой вместе не смещалась)
смущает всё. что написано.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #10159 : 24 Апреля 2025, 17:06:41 »
Не картинки кто как поставил, а книгу...
Ему пофиг, он непробиваемый, или это все "постанова"))
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2025, 17:09:40 от ЖЕК@ »
