Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068018 раз)
« Ответ #10240 : 12 Мая 2025, 11:36:59 »
... Да и в книге сказано, что прокачивать сцепление и тормоза нужно вдвоём. И это я прекрасно помню.
память хорошая это хорошо.
но сцепление прокачать не напрягаясь легко одному ничего не делая.
но в книге про это не пишут.
« Ответ #10241 : 12 Мая 2025, 11:52:27 »
Сцепление само прокачивается, а тормоза в одно лицо. Самотеком.
Если где то не исправно, то можно втроём полдня прокачивать и бестолку.
« Ответ #10242 : 12 Мая 2025, 12:00:11 »
... Один провод приходит на датчик с блока предохранителей, а второй провод выходит с датчика и идёт на лампу заднего хода. Ну а массой для датчика как я понимаю служит само ушко кулисы, в которое он вкручивается.
вообще то это не датчик. совсем не датчик. это обычный включатель\выключатель. как в комнате свет включает. и там приходит на проводе плюс и уходит плюс. и масса ему не нужна.
но это такие мелочи на которые ты можешь не обращать внимание. это я так по привычке бурчу.
« Ответ #10243 : 12 Мая 2025, 12:41:44 »
Мда, решил скачать книгу электронную, точно такую же, как была у меня в бумажном варианте с иллюстрациями, а ссылка на скачивание не приходит, хотя прошло уже больше получаса. На сайте вышло сообщение, что ссылка должна придти в течении 10 минут. В общем облом. А у меня книга была от издательства "Мир Авто Книг"
« Ответ #10244 : 12 Мая 2025, 12:48:07 »
« Ответ #10245 : 12 Мая 2025, 14:51:13 »
В общем книгу моя двоюродная сестрёнка заказала по своей Ozon карте, так дешевле, чем без этой карты. И это уже бумажная книга, с иллюстрациями, такая же, кака была у меня ранее. К моему приезду домой книга меня будет ждать у неё в Новочебоксарске. А я ей обещал купить розетку, выключатель и рамки к ним, так что мне всё равно к ней надо будет заехать.
« Ответ #10246 : 14 Мая 2025, 00:24:13 »
Нашёл книгу в интернете, но это всего лишь скан, а не оригинал. Но этот момент пропустим. Там сказано, что больший свободный ход вилки сцепления приводит к затрудненному переключению передач. А я то думал, что нельзя только меньший свободный ход вилки, а оказывается и больший нельзя, ну у меня примерно на полтора сантиметра может "гулять". Придётся по новой измерять штангеном свободный ход вилки и уже подкрутить гайки , но это только в начале июня уже получится
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #10247 : 14 Мая 2025, 06:15:44 »
Офигеть, настало время удивительных открытий... А как же?
Вилка от руки должна свободно смещаться на 4,5-5,5мм, удерживая сам шток второй рукой (чтоб с вилкой вместе не смещалась)
Конкретно выдели, что смущает)
« Ответ #10248 : 14 Мая 2025, 13:07:02 »
да всё просто. он не понимает что такое свободный ход. и не понимает зачем он нужен.
соответственно он просто крутит гайки не понимая что происходит.
« Ответ #10249 : 14 Мая 2025, 16:04:59 »
А как быть людям, которым не нравится, когда сцепление схватывает примерно посредине при правильном зазоре?
Если им нужно, чтобы выжал педаль в пол, несколько мм отпустил и машина тронулась?
« Ответ #10250 : 14 Мая 2025, 16:24:49 »
кому не нравится сцепление - те ездят на автоматических коробках.
« Ответ #10251 : 02 Июня 2025, 17:54:46 »
А что если поставить три ведомых диска сцепления? Ладно, это шутка. Я конечно видел три маховика на жиге, в Ютубе правда. А три ведомых диска сцепления - нет.
Наконец-то я приехал и забрал у двоюродной сестрёнки книгу по ремонту и эксплуатации Москвич 2140/2137. И ещё она мне подарила видеавтомагнитолу с камерой заднего вида в комплекте. Сегодня в Чувашии дождь оказывается весь день, а вчера ни в Климовске, ни в Москве его не было. А тут мама сказала уже третий день дождь идёт. Так что придётся ждать хорошей погоды, чтобы залезть в шток вилки сцепления и ещё раз проверить свободный ход вилки сцепления, а может и гидравлику сцепления надо будет прокачать, возможно.
« Ответ #10252 : 04 Июня 2025, 10:26:32 »
Проверил называется рабочий ход толкателя(штока) вилки сцепления, он в этот раз вообще не ходит при полностью выжатой педали сцепления. А в прошлый раз ходил. Что могло случиться такого за чуть более месяца моего отсутствия дома? Да и педаль туговато идёт. И трубочку не могу найти, когда-то приобретал специально для прокачки сцепления и тормозов. Один конец надевал на прокачной штуцер, а второй конец опускал в бутыль с тормозной жидкостью. Без этой трубочки в одиночку прокачивать будет архи сложно.
« Ответ #10253 : 04 Июня 2025, 10:29:54 »
Сцепление без всяких трубочек прокачивается - самотёком. Достаточно бачок наполнить и открыть штуцер на РТЦ - как потекла чистая жидкость без пузырьков, закрываешь штуцер.
« Ответ #10254 : 04 Июня 2025, 11:10:13 »
Да просто жаль на землю лить, это ж химоза. Да и в инструкции написано, что нужна бутыль и трубочка и желательно оба прозрачные, чтоб можно было видеть, что пузырьков больше нет. Я позавчера новую книгу забрал от двоюродной сестрёнки, вот там так и написано
« Ответ #10255 : 04 Июня 2025, 13:36:21 »
Проверил называется рабочий ход толкателя(штока) вилки сцепления, он в этот раз вообще не ходит при полностью выжатой педали сцепления. ...
и не должен ходить.
... А в прошлый раз ходил. ..
а не должен был ходить.
... Что могло случиться такого за чуть более месяца моего отсутствия дома? ..
машинка книжку почитала через интернет
... И трубочку не могу найти, когда-то приобретал специально для прокачки сцепления и тормозов. Один конец надевал на прокачной штуцер, а второй конец опускал в бутыль с тормозной жидкостью. Без этой трубочки в одиночку прокачивать будет архи сложно.
любой подходящий по диаметру. и качать не надо. налил бачок, надел трубку, конец в бутылку, открыл штуцер спускник, сидишь ждешь 10 минут и смотришь на уровень в бачке. как стало ниже половины закрываешь штуцер. проверяешь ход вилки. если не хватает - повторяешь процедуры.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10256 : 04 Июня 2025, 14:18:14 »
Давайте я третий раз объясню как выгнать воздух из системы
На 3й раз поймет
А про проводку" с нуля сам" я промолчу...
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #10257 : 04 Июня 2025, 14:44:22 »
Проводка снова преподнесла сюрприз - в этот раз придётся менять минусовой провод АКБ, тоже позеленел, как плюсовой в прошлый раз. На папином москвиче я не помню, чтобы приходилось менять провода к АКБ, хотя под ним до ремонта кузова весной и после дождя стояла вода, а с проводкой всё равно не было проблем. А под этим нет никаких луж, сухо под ним даже во время и после дождя, тем более на уклоне.
и не должен ходить.
Должен и его ход должен быть 19мм, проверяется при полностью выжатой педали сцепления. Ну а свободный ход вилки сцепления должен быть 4.5-5.5мм. Ибо при большем свободном ходе сцепление будет не полностью выключаться, а при меньшем - диск будет не полностью прижиматься и может пробуксовывать.
Совсем нет никакой подходящей трубки, а остальное я уже делал когда-то на этом москвиче и на папином. Но всегда были помощники - либо бывший сосед, либо двоюродный брательник. В одиночку никогда не прокачивал
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10258 : 04 Июня 2025, 15:21:21 »
Я видел еѣ
без комментариев.
Ты сам перепелил "ветку помощи"
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10259 : 04 Июня 2025, 15:36:23 »
... Ну а свободный ход вилки сцепления должен быть 4.5-5.5мм. Ибо при большем свободном ходе сцепление будет не полностью выключаться, а при меньшем - диск будет не полностью прижиматься и может пробуксовывать.
вообще всё не так.  свободный ход не имеет никакого отношения к включению\ выключению\
пробуксовке.
у него всего одна маленькая-маленькая цель (миллиметра 2 где то) которую он выполняет.
