Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068018 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10260 : 04 Июня 2025, 21:04:45 »
Да бесполезно объяснять что свободный ход на классических москвичах нужен для того чтоб выжимной не крутился постоянно
Для него открытием будет что на логане к примеру выжимной всегда в контакте с корзиной на 2141  вроде тоже
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10261 : 04 Июня 2025, 21:07:41 »
Я не пойму что сложного выбрать этот свободный ход
Три гаечных ключа и пальцометр)
Я в а ... е честно
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10262 : 04 Июня 2025, 22:07:14 »
Хотел переставить провод "-" с ИЖика, но другой конец клеммы доходит только до ближайшего к АКБ болта на термостате, а мне помнится когда-то советовали минус прикручивать к самой ГБЦ, мол так лучше будет заводиться. Хотя на папином москвиче провод минус вообще шёл под торпедо и масса появлялась закручиванием "бочки", ну и соответственно, если слегка открутить эту "бочку", то и масса пропадала. В общем буду искать другой провод чуточку подлиннее, авось с иномарки какой-то подойдёт, ибо даже в магазине для москвича нет аккумуляторных проводов
  • Карма: 250
« Ответ #10263 : 04 Июня 2025, 22:40:18 »
Саша, ты деградируешь. Зачисти провод и контактное место "массы". Если зачистишь до дырки, то просверли рядышком новое отверстие (не дырку). Если новое отверстие превращается в дырку, а на гнилом металле оно сразу заметно, то сверлись дальше. Пока окончательно машину в дуршлаг не превратишь. Надеюсь, тогда у тебя уже возникнет мысль сдать в металл весь свой автохлам и на бэушке купить из-под деда ходя бы запорожец, но на уверенном ходу.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #10264 : 05 Июня 2025, 06:17:08 »
Прикрутить на штатное место опять советчик мешают...
« Ответ #10265 : 05 Июня 2025, 06:23:24 »
У меня такой провод, что клемму, что ставится на саму АКБ, не снять и не зачистить. Между изоляцией и клеммой буквально 2-3 мм всего открытого провода. Хрен к такому месту чем-то подберешься зачистить. С данным проводом проще заменить его на новый. Запорожец годится только для 1-2 человек, но никак на троих - у него всего две двери. А так хорошая машина, не хуже УАЗиков по проходимости, хоть и заднеприводный.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10266 : 05 Июня 2025, 07:39:09 »
Бочка)
Значит у нас "папин" Иж?
Есть провода от ВОЛГ плюсовые
Хош подарю
У меня их много
У инжектора пплюс длинннный)))
« Последнее редактирование: 05 Июня 2025, 07:42:06 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10267 : 05 Июня 2025, 07:44:04 »
Запор ваащет 5ти местный и салон не менее чем у твоего хлама
На зазе я в Кахетию без проблем (по тех части если не считать пробитый конденсатор) ездил в 4ом
Так что там у папиного?
Столько "воды"
толку ноль
« Последнее редактирование: 05 Июня 2025, 11:42:12 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10268 : 05 Июня 2025, 08:31:38 »
Бочка)
Хош подарю
У меня их много
У папы не было ИЖа никогда. Я с ИЖа хотел минусовой провод поставить, но он падла короткий, не дотягивается до того места, куда прикручен нынешний минусовой провод на 2140. Хотя на ИЖике он насколько я помню, был вообще к радику прикручен. Мне нужен именно минусовой провод. Плюсовой я поменял ещё после прошлой вахты.
На базе я в Кохетию без проблем (по тех части если не считать пробитый конденсатор) ездил в 4ом
Столько "воды"
толку ноль
И...???? А дверей только две!!!!!!!!!!! Маме с её системной склеродермией, это болезнь суставов, будет сложно пролезать на заднее сиденье, да и возраст у неё не молодой уже, в этом году будет 67 ей. Это мне пофиг туда пробраться, пока что молодой, хотя у меня тоже артроз тяжёлой степени тяжести. Но за руль то сяду я, а не мама😝. На него кстати запчасти найти уже гораздо сложнее, чем на москвич, даже на москвич найти нормальную качественную деталь - это giper hard уровень сложности.
« Ответ #10269 : 05 Июня 2025, 10:38:31 »
Москвичей нельзя сдавать на чермет. Их и так мало.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10270 : 05 Июня 2025, 11:43:24 »
1 по ИЖу ты не понял шутки
2 по маме на переднее тоже сложно?
Я не знал что провода бывают минус и плюс
Чего ещё я не знаю?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2025, 11:46:05 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10271 : 05 Июня 2025, 11:44:15 »
Как в песне
Главное вовремя пойти ко дну
И москвичей ещё как г за баней
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10272 : 05 Июня 2025, 12:11:19 »
Бывают минусовые - это массовой.
Себе завёл его в салон возле блока предохранителей присобачил кнопку массы, ногой удобно включать и выключать. Чтобы не кончать клемы АКБ.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2025, 12:14:20 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10273 : 05 Июня 2025, 14:18:40 »
Различия проводов минус и плюс
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10274 : 05 Июня 2025, 14:22:17 »
Чего ещё я не знаю?
бывают. всякие. разной длины. разного цвета. с разными наконечниками. с клеммами и без оных.
но в галактике тойдерьяки всего этого нет. у них там интернет магазины под религиозным запретом.
« Ответ #10275 : 05 Июня 2025, 14:22:48 »
диаметр клеммы аккумулятора
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10276 : 05 Июня 2025, 14:26:47 »
Я спрашиваю о проводах
Не о клеммах
Да и клеммы есть унисекс
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10277 : 05 Июня 2025, 14:28:37 »
Не о клеммах
это у тебя всё так просто. а тут нужны москвичевские провода. их изготавливали по специальному заказу и специальной технологии. понимать надо!
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10278 : 05 Июня 2025, 14:29:21 »
Вот это плюс или минус
Я ни когда не видел маркировки
Я о проводе не о клемме
Так то это плюс клемма на инжекторе у Волги с 406 этот провод метр плюс
« Последнее редактирование: 05 Июня 2025, 14:33:08 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10279 : 05 Июня 2025, 14:29:53 »
А ну тогда вопросов не имею
«Whisky in the Jar»
