Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068009 раз)
« Ответ #10300 : 06 Июня 2025, 18:44:15 »
Видимо дело не в минусовом проводе, замена оного не спасла ситуацию. По прежнему горит только кл заряда АКБ, остальные потребители в нокауте, на проворот ключа в зз не реагируют. Хотя нет, один единственный потребитель трудится, но он никак не связан с зз - печка. Либо стартер умер, либо зз, либо катушка зажигания. Ни один из предохранителей в 2140 никак не влияют на запуск мотора
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10301 : 06 Июня 2025, 18:53:30 »
Отопитель
Не работает без вкл заж
Это твоя собранная проводка с нуля?
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #10302 : 06 Июня 2025, 20:25:57 »
Замена зз не привела к требуемому результату. Неужели стартер накрылся?🤔🥺
Отопитель
Посмотрел по схеме электрооборудования, он от предохранителя1 работает, а не от замка зажигания, а с другой стороны его питает сам генератор(Ш).
Она самая. Но до вчерашнего дня всё прекрасно было, и фары норм работали, и печка, и кл, и поворотники, и стрелки(бензин и ож). А теперь всё "молчит"
АКБ полностью заряженная, но всё ведёт себя так, словно этой АКБ нет на своём месте. Попробовать заменить стартер? Лежат несколько штук старого образца, где все контакты под гайки, а два из них сверху, а не сбоку. Или катушка зажигания накрылась?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2025, 21:20:17 от Александр Сапожников »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10303 : 06 Июня 2025, 23:21:32 »
Зачем стартер
Зачем катушка
Хочется съязвить но сержусь)
С мотором отопителя у АЗЛК я возможно и путаю
Лет 5 уже не подходил к азлк
« Последнее редактирование: 06 Июня 2025, 23:26:12 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10304 : 07 Июня 2025, 08:29:22 »
Сдаётся мне, что это и есть причина бед с электрикой
  но почему резьба вдруг слизалась? Нормально же всё работало ранее, позавчера всё отказало, туда не лез с того года, как Женёк ко мне приезжал дербанить другой мотор. Как поставил, норм работало. Женя конкретно в этот мотор не лазил ни разу, так что он тут абсолютно не при чём.
« Ответ #10305 : 07 Июня 2025, 08:31:16 »
Зачем стартер
Зачем катушка
А жаль, мне нравится твой сороковой. Он у тебя красив и выглядит достойно, почти как только с конвейера
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10306 : 07 Июня 2025, 09:36:49 »
Он жёстко был бит в перед и зад
 геометрия не ушла
Лонжероны не задеты
Но об этом возможно позже
Да и не возможно сидеть на всех стульях
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10307 : 07 Июня 2025, 09:38:29 »
Причина в сорванной резьбе?
Я в ступоре честно...
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10308 : 07 Июня 2025, 11:23:16 »
Замена стартера не помогла. Контакты стоят крепко. Ну не может катушка влиять на всю электрику. Да и КЛ заряда АКБ загорается только в горизонтальном положении ключа зажигания, а так никогда не было ранее, всегда в этом положении наоборот она тухла, а вертикальном положении ключа горела, это когда мотор не запущен.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2025, 11:26:35 от Александр Сапожников »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10309 : 07 Июня 2025, 11:57:58 »
Нет тут точно катушка
Меняй
Точно она
Без вариантов
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10310 : 07 Июня 2025, 12:10:41 »
Проверил все предохранители - ни одного сгоревшего, все как новые. Где ещё искать причину? Катушка? Менять снова всю проводку?
« Ответ #10311 : 07 Июня 2025, 12:11:35 »
Меняй
Точно она
Без вариантов
Попробую поменять катушку
Не помогло. Снял зз, КЛ заряда АКБ загорелась в штатном режиме, обратно подключил зз - снова тухнет. Или попробовать снять провода из колодки и подключить напрямую к зз? Тоже не помогло. Либо катушка зажигания с ИЖ тоже мертва
« Последнее редактирование: 07 Июня 2025, 12:57:44 от Александр Сапожников »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10312 : 07 Июня 2025, 12:53:42 »
А нет извини меня старого
Теперь сто пудово снять провода с колодки
Верняк.
Действуй
Не сработает
Что врят ли
У соседа соседа так было но на 401м
То менять проводку
И чтоб провода были именно те что шли на крнвейер азлк
А так у меня есть комплект несколько штук снятых с москвичей ижей
И так несколько мешков
« Последнее редактирование: 07 Июня 2025, 12:57:52 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10313 : 07 Июня 2025, 13:04:52 »
Верняк.
Действуй
Не сработает
Что врят ли
То менять проводку
Тоже не помогло. Видимо действительно придётся именно с проводами повозиться, заменять их все до единого. Но это долгое занятие, за день не управиться и за неделю тоже. Я месяц занимался прокладкой новых проводов тогда 10 лет назад. Потому что родные провода местами были погрызаны, а местами обгоревшие. Обидно, что большую коробку на кладбище придётся на руках нести. Просто я купил горшки для цветов три штуки, чтоб на могилах ставить. Либо сходить за 92ым и ехать туда на мотоблоке.
« Ответ #10314 : 07 Июня 2025, 13:15:31 »
..  но почему резьба вдруг слизалась? ...
гниёт потихоньку. медь мягкий металл он сгниет быстрее. всё медное - провода, контакты, кнопки и реле.
потом сгниет всё что некрашеное.
потом всё что под краской. дольше всех будет сопротивляться блок двигателя. там толстое.
и в итоге останется каркас авто из краски.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10315 : 07 Июня 2025, 13:31:24 »
Ну мотоблок значит мотоблок
А на кладбища я хожу гораздо раньше
А сегодня пррсто в храм и завтра
На утреннюю и вечернюю службы
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10316 : 07 Июня 2025, 13:41:39 »
Медь -  не чермет, а цветмет, он не должен гнить
« Ответ #10317 : 07 Июня 2025, 13:43:47 »
Мы тоже обычно раньше ходим и по субботам, но в этот раз Коля сказал завтра пойдём. И то надо ждать родственников, которые с Химок приехали. Хотя и без них можно сходить, они дорогу туда и сами знают.
« Ответ #10318 : 07 Июня 2025, 13:50:21 »
Попытка завести авто с двух проводов в обход замка зажигания тоже провалилась, нет искры вообще. А помнится, дядя на бежевом как-то однажды выдернул два провода из зз и коснув их друг о друга завёл мотор, и сказал поменять зз. В этот раз такой трюк не проканал
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10319 : 07 Июня 2025, 13:52:55 »
Ля
Я же заводил без замка одним проводом га катушку
Мотоблок...кусать царапать
Как раз по деревенски
«Whisky in the Jar»
