Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1067986 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #10320 : 07 Июня 2025, 14:10:02 »
Ля
Я же заводил без замка одним проводом га катушку
Мотоблок...кусать царапать
Как раз по деревенски
Ты - это ты).
А может стартер с ИЖика тоже дохлый?🤔🤔🤔. Либо катушка зажигания? Ну меняю то один зз, то второй и никакого положительного результата, значит дело не в замке, тем более что второй только вчера купил. Либо искать провода с разобранного 2140-117, ибо у меня вся приборная панель и торпедо с люкса.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2025, 14:11:56 от Александр Сапожников »
« Ответ #10321 : 07 Июня 2025, 14:14:36 »
Медь -  не чермет, а цветмет, он не должен гнить
и что его останавливает? зеленые провода не видел ни разу?
« Ответ #10322 : 07 Июня 2025, 14:16:45 »
как стартер мешает завести машину? и при чем тут катушка? вообще не понимаю логики в виду её полного отсутствия.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10323 : 07 Июня 2025, 14:27:08 »
Тебе проводка не нужна)
Запустить узам хватит и одного провода)
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10324 : 07 Июня 2025, 14:29:34 »
Ты - это ты).
Ты электросхемы читать умеешь?
Б... стартер вообще н не усерился
Ай ладно
Сижу тут паспыляюсь
У самого дело стоит
Удачи
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10325 : 07 Июня 2025, 14:32:38 »
Мне нужно, чтобы всё работало.
« Ответ #10326 : 07 Июня 2025, 14:36:22 »
А как ты запустишь мотор без стартера? Без катушки? Ведь коленвал начинает работать от маховика, а тот от стартера. А катушка зажигания нужна, чтоб была искра на свечах, хотя сначала конечно на распределитель зажигания подаёт ток, а тот уже подаёт ток на свечи
« Ответ #10327 : 07 Июня 2025, 14:39:59 »
Когда-то, на другом моторе, который давно разобран, проверял давление масла проводом от АКБ напрямую вроде на катушку зажигания, так что ли попробовать ещё раз? Но мне надо, чтобы москвич двигался, а не на месте стоял
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10328 : 07 Июня 2025, 14:41:49 »
Ты состояние моей Волги видел?
Она по определению ни то что ездить
Заводится не должна
Но ездит и сама)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10329 : 07 Июня 2025, 14:42:40 »
Не сможешь ты этого один
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10330 : 07 Июня 2025, 14:47:32 »
Заводится не должна
Но ездит и сама)
Я твою Волгу не видел. Ты ко мне приезжал то на Логане, то на 2140. И крыло заднее левое, что я ставил на папин москвич, тоже у тебя покупал и тоже в гараж за ним на твоём 2140 ездили. 2141 помню стоял у тебя и белый 2140.
Я понятия не имею, что такого случилось позавчера, что всё по электрике вдруг отказало и он как бы мёртв. Хотя в предыдущий день пробовал завести - он завёлся штатно, как любят говорить мои родственники - с полтыка. Нормально держал холостые и не заглох, пока сам его не заглушил.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10331 : 07 Июня 2025, 14:47:45 »
Б...
У автомобиля как и у других агрегатов
Свет не зависим от стартера
Стартер не зависим от зажигания
Зажигание не зависит от дворников
Дворники не зависят от стопсигнала
Итд итп
Или ты это не в состоянии понять
А если ты не понимаешь принцип работы
Как ты можешь что то создать?
Если ты к примеру не можешь произвести действие с числами ты не узнаешь суммы разницы итд
Это азы!!! Трахаютсякотынабанкомате!
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10332 : 07 Июня 2025, 14:48:12 »
К сожалению вынужден согласиться(((
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10333 : 07 Июня 2025, 14:52:02 »
Порогов нет
Мотор ...давления нет на хх 0.5 при 90гр
Компрессия максимум 10
Проводка вся на хутор пошла
Работает точнее подключены только эбу и то не свой
и стартер  у которого втягивающее на одном болту и от 402го мотора а они разные я о электромагнитах.
Бл у меня шимми из за оторваного рредуктора
И эта развалюха хоть к первому хозяину в Петроград доедет
« Последнее редактирование: 07 Июня 2025, 14:55:57 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10334 : 07 Июня 2025, 14:52:40 »
Б...
Итд итп
Однако ведь сначала силовой провод с АКБ идёт на стартер, а с него подаётся питание на предохранители и замок зажигания, ну и на КЛ заряда АКБ, на катушку. Короче, мистика какая-то.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10335 : 07 Июня 2025, 14:59:09 »
ебутсякотынабанкомате
Так ты можешь этот провод тот что от стартера на питание потребителей сразу на акб кинуть минуя стартер
А лучше вообще этот провд на минус а другой на плюс но заранее мчс вызови
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10336 : 07 Июня 2025, 15:02:54 »
Кусатьцарапать
Ну хоть в чем то пришли к соглашению сторон
«Whisky in the Jar»
« Ответ #10337 : 07 Июня 2025, 15:09:24 »
Это конечно можно запросто. Однако без стартера коленвал не начнёт работу и соответственно мотор не запустить. А кривым стартером опасно для здоровья суставов кистей рук. Мне руками надо держать и работать на складе, ТСД сам себя не нажмёт для контроля заказов
« Ответ #10338 : 07 Июня 2025, 15:20:05 »
Была контрольная лампа с крокодильчиком на одном конце и с иглой на втором конце, но лампа сдохла, а другую такую же найти сложно. Она(лампа) по виду как лампа в крышке чёрно-белого телевизора Рекорд 345, продолговатая и длина примерно полтора сантиметра. Так вот нихрена не могу найти такую же. Или мультиметр лучше купить вместо неё?🤔
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10339 : 07 Июня 2025, 15:32:28 »
Етитмадрид
А ты не знаешь куда палец большой ориентировать
А ни чо что на стартер управление не идет
ОйбратцЫдержитеменясемеро
Ладно все харош из пустого в порожнее
Я даже не начал скотовозку разбирать
А ехать по темноте без фар это 200 % на 12 пункт коап
«Whisky in the Jar»
