Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024431 раз)
« Ответ #1280 : 09 Августа 2016, 21:12:20 »
Ищи еще магаз запчасти камаз или  зил, по всем источникам применяемость тм100а на них (кроме АЗЛК) - 100%.
« Ответ #1281 : 10 Августа 2016, 16:55:22 »
На КамАЗ и ЗиЛ я ни одного магаза не знаю в городе. А в деталях ГАЗ ТМ100 без буквы А и он под винтик. А мне нужен именно с буквой А. С ремнём подвески глушителя тоже обломался все в том же магазине - закончился он. Если б не заказные письма по времени, смог бы съездить на авторынок и спросить там ремень а может и магазин для грузовиков зайти, авось там был бы этот датчик. А так только недавно пришёл с работы, смысла на авторынок ездить уже нет.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1282 : 10 Августа 2016, 17:03:09 »
Клема стоит три копейки, переобжать три секунды.
« Ответ #1283 : 10 Августа 2016, 17:08:11 »
На ткм писали, что нужен датчик именно тм100а и клемму менять. Просто тм100 мол будет очень шибко врать в люксовой панели приборов. А так в данный момент клемма итак под винтик.
отправлено с моего 2140
« Ответ #1284 : 10 Августа 2016, 18:05:40 »
на ткм такого писать не могли, ибо это бред.
Датчики идентичны, - буква это тип состыковки с проводкой, либо ножевая клемма как в стоке на люксе, либо под винт.
Под винт, ИМХО, даже удобнее.
« Ответ #1285 : 10 Августа 2016, 18:09:39 »
То есть сгодится и тм100?
« Ответ #1286 : 10 Августа 2016, 18:11:47 »
Чего удобного то? Выкрутить/закрутить. А так раз всунул и делов
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1287 : 10 Августа 2016, 23:05:54 »
А так часто его откручивают? Если уж так хочется возьми пластинку, с одной стороны сделай отверстие под винт и прикрути ее к датчику, а на другой конец пластины одень провод.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2016, 23:09:03 от ForSashka41 »
« Ответ #1288 : 10 Августа 2016, 23:21:44 »
Я вот боюсь, что тм100 будет врать в панели приборов 2140-117люкс, ведь родное торпедо разбито в хлам на 3 части было хулиганами. А если будет врать, то и до частых перегревов мотора недалеко
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1289 : 11 Августа 2016, 00:08:37 »
Похоже и правда ТМ 100 вместо ТМ 100А не подойдет. https://avtolektron.ru/diagnostika-dvigatelya/datchiki/avtomobilnyie-termometryi
Посмотри какой прибор стоит, чтобы точно знать какой датчик нужен.
На сайте Автоприбор нашел датчики аналогичные ТМ100А и ТМ100В, характеристики у них одинаковые, значит можешь искать их или ТМ100А или ТМ 100В.
https://www.avtopribor.ru/index.php/production.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=414&category_id=8
https://www.avtopribor.ru/index.php/production.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=415&category_id=8
« Ответ #1290 : 11 Августа 2016, 00:47:32 »
Тм100а однозначно
« Ответ #1291 : 13 Августа 2016, 21:06:18 »
Так как сейчас стоит люксовое торпедо вместо родного в хлам разбитого, а там вместо амперметра лампа, то решил подогнать схему под люкс. Хотя пока самого генератора нет, но провода протянуть. По схеме от лампы к реле идёт жёлтый провод на контакт 87, от контакта 86 реле к самому генератору идёт белый провод. Их нашёл и вставил в реле. От предохранителя номер 1 на 20ампер который к реле на контакт 30 идёт голубой провод и с контакта 30 реле провод идёт голубой на контакт 85 этого же реле. Вот тут и проблема: ну нет у меня голубого провода. Может заменить другим цветом или на авторынке покупать голубой провод... Ну и кумекаю над размещением самого реле - либо в подкапотном пространстве либо в салоне под торпедо. Блок предохранителей у меня в задней стенке бардачка. Ещё подумываю не сменить ли реле ближнего света фар и реле дальнего света фар на современное и желательно найти а-ля коробочку для всех этих реле. Помню и по разбитому бежевому и на этом вода попадает на релюшки во время дождя. И в этот раз дождь попал.
« Ответ #1292 : 14 Августа 2016, 13:56:42 »
Нашёл в машине голубой провод, я его оказывается к лампе заряда АКБ присоединил, но он зараза толстый. Хотя если он должен идти на 20амперный предохранитель, может нормально будет. Теперь ищу оранжевый тонкий провод для бобины на контакт "ВК-Б". Тонкие слишком короткие, длинные слишком толстые.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2016, 13:59:43 от Александр Сапожников »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1293 : 14 Августа 2016, 23:01:04 »
Тоже проблема с фарами.
Реле в мусор оба.
Подрулевые колхозить другие нужно.
Заряд скачет.
ТКМ блин не работает
« Последнее редактирование: 14 Августа 2016, 23:04:44 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #1294 : 15 Августа 2016, 06:32:36 »
Родные реле фар имеешь ввиду? Что с подрулевыми то у тебя случилось? У меня подрулевые от люкса стоят, но нет клаксона, провод с подрулевых снят. Либо ставить от шахида либо кнопку для клаксона в другое место делать.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1295 : 15 Августа 2016, 11:36:45 »
Да реле сменить
Подрулевые родные работают но убивает выключатель дворников на штатном месте.
«Whisky in the Jar»
« Ответ #1296 : 15 Августа 2016, 22:37:03 »
Реле фар сейчас стоят РС523, реле клаксона вообще названия не нашёл.
« Ответ #1297 : 16 Августа 2016, 20:36:00 »
Ездил сегодня на авторынок, нашёл ремень подвески глушителя 3штука, реле 4х контактное 2 штука и колодки к реле 3штука, клеммы мама 10 штук, болты крепления опоры кпп к днищу и кронштейна ручника к днищу всего 9 штук, хомуты глушителя 2штука. Но ни генератора, ни датчика ТМ100А не нашёл.
« Ответ #1298 : 21 Августа 2016, 21:19:12 »
Всё таки нашёл название реле клаксона, и если правильно прочитал, то это РС528 и 3 провода всего на реле
Реле ближнего света развалилось теперь либо по этой схеме  собирать либо по этой но вот не знаю, где достать реле под первую схему, а вторая схема от люкса
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1299 : 23 Августа 2016, 15:27:19 »
а разница какая какое реле клаксона
«Whisky in the Jar»
