Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024419 раз)
« Ответ #1300 : 24 Августа 2016, 00:14:50 »
а разница какая какое реле клаксона
Пожалуй, это единственное стоковое реле, которое останется в машине после следующей зимы
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1301 : 24 Августа 2016, 07:59:19 »
выкинь все сток реле.
нафик этот геморой
ты же не к аутентичности стремишся
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #1302 : 24 Августа 2016, 08:52:51 »
нафик этот геморой
+1!
« Ответ #1303 : 24 Августа 2016, 14:31:02 »
Да просто непонятно как подключать потом 4х контактное реле вместо 3х контактного.
отправлено с моего 2140
« Ответ #1304 : 24 Августа 2016, 17:24:05 »
ИМХО Не очень понимаю о чем речь, но обычно, либо один вывод не используется, либо надо воткнуть перемычку между выводами.
« Ответ #1305 : 26 Сентября 2016, 15:12:40 »
Достал резинку на двери, вернее комплект, посоветовал продаван на герметик садить, не садится нифига. Может на клей лучше? Или не тот вид герметика использую? 🤔 Герметик для кузовных швов использовал. Под старой растрескавшейся резинкой был клей
« Ответ #1306 : 26 Сентября 2016, 15:50:52 »
Просто герметик не пойдет. Надо или клей-герметик, или просто клей для резины.
« Ответ #1307 : 27 Сентября 2016, 21:24:29 »
спс
« Ответ #1308 : 13 Октября 2016, 08:37:35 »
Поискал клей в магазинах для вклейки уплотнительных резинок на двери, одни советуют купить "КОСМОФЕН", а другие - "88 специальный". Кого слушать? Который лучше? КОСМОФЕН конечно действительно дорогой, но если он реально может справиться с этой задачей, то не жалко (маленький - 165 р., большой - 320) денег, лишь бы держалась резина крепко
Оффлайн yarevg
  • Казань - третья столица.
« Ответ #1309 : 13 Октября 2016, 09:34:30 »
Помню ещё был студентом в 2008 и гонял на 412-м этот космич собирался. Прошло уже 8 лет, а все не соберется. Может стоит уже приобрести готовый беспроблемный авто?
« Ответ #1310 : 14 Октября 2016, 22:07:40 »
Ты уверен, что не путаешь мой МОСКВИЧ с чужим МОСКВИЧом?
« Ответ #1311 : 19 Октября 2016, 08:34:15 »
В прошлые выходные хотел купить краски, но продаван убедила не брать сейчас, мол только  🤑 на ветер выкину при такой погоде да ещё под открытым небом. То моросит, то дождь, даже в сухую погоду температура не больше 5 градусов тепла на улице
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1312 : 20 Октября 2016, 09:35:58 »
"88 специальный".
В застойные времена дядька с авиазавода "приносил" 88-й клей. Резину клеил только так. Нынешний пахнет также, а свойства хз! Купи маленький тюбик на пробу. А продаванша права-при +5 клеить/красить--деньги на ветер. Хотя, учитывая то, что государство приложит все силы, чтобы эта банка краски через пол-года подорожала, то может стоит купить сейчас. Главное, может ли краска ждать пол-года? Тоже и про клей.
« Ответ #1313 : 27 Октября 2016, 13:50:27 »
Наконец купил генератор для своего "железного братишки". Осталось:
1купить АКБ, технические жидкости
2залить технические жидкости в движок, радиатор, коробку и возможно в задний мост(там не знаю, есть масло или нет)
3собрать в "единый организм" коробку к сцеплению, кардан между коробкой и мостом, генератор и радиатор к движку.
Если где-то перепутал порядок пунктов, то поправьте, раньше за меня всё другие делали и я не видел что к чему
« Ответ #1314 : 27 Октября 2016, 14:09:25 »
Да вроде бы всегда сначала собирают, потом заливают.
« Ответ #1315 : 28 Октября 2016, 23:25:49 »
Хотел сделать вывод 0 на генераторе, но крышка нифига не снимается. Хотя написали что она снимается легко, достаточно открутить 4 винта. Пока что вкрутил их обратно во избежание потери.
« Ответ #1316 : 28 Октября 2016, 23:43:08 »
Новый гена собственной персоной
На старом гене сломавшемся здесь было пусто, а на этом видимо какой-то винт торчит то ли коротковатый, то ли недокрутили
Рядом с минусом
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Ответ #1317 : 29 Октября 2016, 09:44:07 »
Если не ошибаюсь, крепление диодного моста к крышке.
« Ответ #1318 : 29 Октября 2016, 09:49:47 »
ЛЕГКО крышка сниматься не должна. Как никак ее подшипник держит, да и на обмотку бывает садится с натягом . Я снимал слега ударяя РУЧКОЙ молотка.
« Ответ #1319 : 29 Октября 2016, 10:42:12 »
Блин, где ж тогда просверлить отверстие для "0" к контрольной лампе? Хотел прям оттуда пустить провод, но наверно лучше в другом месте это отверстие делать.
