Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024420 раз)
« Ответ #1320 : 29 Октября 2016, 11:13:46 »
Я бы сначала проверил, что он рабочий. По фото генератор восстановленный, может всякое быть.
В любом случае прибор недешевый, а со следами вскрытия или тем более со сверлением, обратно могут не принять.
« Ответ #1321 : 29 Октября 2016, 11:47:16 »
И как проверить? АКБ нет у меня в данный момент, ещё не куплен, коробка на "соплях" держится к сцеплению, масло на уровне "мин" в движке, а в коробке её нет. Имеется только зарядно-предпусковое дешёвое модели икар501 дома
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Ответ #1322 : 29 Октября 2016, 17:57:01 »
Ни у кого нет цветной электросхемы по 2140 люкс в бумажном исполнении? Скачать и распечатать не вариант, для этого компьютер и принтер нужны. А с черно-белой схемой нифига непонятно, очень легко потерять маршрут провода.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1323 : 29 Октября 2016, 18:36:50 »
Сейчас распечатать вообще не проблема. В любом рекламном агенстве за три копейки распечатают, причем в любом размере
« Ответ #1324 : 29 Октября 2016, 18:59:38 »
В том то и дело, что на моём рабочем участке все рекламные агентства "смылись". Только фотоателье остались
« Ответ #1325 : 29 Октября 2016, 20:35:51 »
Там тоже распечатают без проблем
« Ответ #1326 : 30 Октября 2016, 02:36:32 »
Блин, где ж тогда просверлить отверстие для "0" к контрольной лампе? Хотел прям оттуда пустить провод, но наверно лучше в другом месте это отверстие делать.
ИМХО зачем портить новую красивую вещь?
Если я правильно понял, нужен минусовой, "массовый" провод?
Зажмите круглую клемму под головку стяжного винта, а потом обильно смажьте любой консистентной смазкой, чтобы не случилось электроэррозионной пары.
Еще интереснее зажать под винт овальный лепесток с двумя отверстиями - одно под винт генератора, второе под винт крепления клеммы "контрольки".
ЗЫ Во втором случае не забудьте учесть расположение генератора на двигателе, чтобы этот лепесток не мешал регулировать ремень генератора, упираясь в двигатель, и не задевал патрубки радиатора или что-нибудь еще.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2016, 02:40:47 от ABars »
« Ответ #1327 : 30 Октября 2016, 14:28:49 »
Т.к. родное торпедо у меня было разломано на 3 части, я сменил его на люксовое. Соответственно и приборку тоже люксовую. В ней 7 контрольных ламп, но назначение 7ой лампы в виде прямоугольника с 3мя волнами вверх не понял и гнездо в него пустое, даже патрона нет. Или я выронил при установке приборки в торпедо и не заметил. На ож и бензин показометры стрелочные. Да и проводку кардинально надо менять во время зимы, до фига расплавленных и местами слегка оголившихся проводов с чёрными налетами. Подозреваю, что та лампа на обогрев стекла заднего, но где же достать этот самый обогрев? Желающих мне помочь нет, поэтому про ту лампу либо забыть, либо искать обогрев типа наклейки(если такие существуют)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1328 : 31 Октября 2016, 16:47:09 »
Для оттайки стекла можно поставить вентилятор. Процесс длится ненамного дольше. Знакомый "волгарь" поставил рядом с вентилятором маленький радиатор. У Волги это всё уже с завода сделано, кроме радиатора.
На моём 40-м в задней полке были 2 отв. для вентиляции. Если у тебя есть такие, вставь в них микрокарлсоны и получишь тот же эффект. При меньшем потреблении электричества. У меня был 2-х режимный обогрев стекла: сетка состояла из 2-х частей и вкл. то последовательно, то параллельно.
« Ответ #1329 : 31 Октября 2016, 20:16:00 »
Так они вроде на любых 2140 должны быть эти самые отверстия на задней полке для вентиляции. Может от компьютера примастырить, над процессором который ставится? От видеокарты мелковат мне кажется будет по посадочным отверстиям, от блока питания - слишком большой 🤔
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1330 : 01 Ноября 2016, 10:40:21 »
От процессора кажись в самый раз. А если ещё змеевичок с горячим тосолом рядышком....
В принципе, вентилятор из числа автоприбамбасов при тёплом салоне вполне справляется с оттайкой стекла. Но это при нынешней Т*, в 3-4 градуса. А в сильные морозы ХЗ! Не ездил, не знаю. Может электрообогрев нужен будет.
В общем эксперимент нужен.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1331 : 01 Ноября 2016, 22:19:19 »
эти отверстия для вытяжной вентиляции
стекла с электрообогревом продаются в магазине
цветной электросхемы на СЛ не должно быть в природе (книги раньше были чернобелыми, а цветные делал только ЗР)
проще купить жгуты СЛ с разбора.
« Ответ #1332 : 02 Ноября 2016, 08:28:27 »
Ну в некоторых регионах возможно есть стёкла с электрообогревом на 2140 в магазинах, но у нас уже нет. Да и ставить стекло нужен помощник, а я писал, что желающих помочь мне нет в деревне.
Проще вообще выдрать всю подкапотную и подторпедную проводку и с нуля провести.
А вот схема нужна мне цветная, как ни крути
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1333 : 02 Ноября 2016, 12:23:59 »
Да так помошник любой справится, стекло поддержать только.Лишь бы не бухой. Жену попроси.
« Ответ #1334 : 02 Ноября 2016, 18:36:26 »
Я холостяк, при чём убеждённый. А вот стекла на люкс у нас ни в магазинах, ни на авторынке, ни на разборах не достать. Уже ходил спрашивал.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1335 : 03 Ноября 2016, 09:02:43 »
Тогда не порть время, смастери вентилятор с подогревом дутья тосолом. Будешь вторым. А первым, не обижайся, мой приятель на Волге, у которого ЭТО было подсмотрено. 😁
« Ответ #1336 : 03 Ноября 2016, 12:43:17 »
Видел в компьютерном магазине радиатор процессора с водяным или масляным охлаждением, точно не помню. Надо бы его наверное тогда прикупить
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1337 : 04 Ноября 2016, 22:02:25 »
Я так думаю проходное сечение у него маловато будет. Может змеевичок намотать из медной трубки. Либо взять дохлый радиатор от ино с акпп и из него вытащить масляный радиатор, через который кпп своё масло гоняет. И его приделать к обдуву стекла. А то штатный здоровый. В общем изобретай из того, что есть под рукой.
« Ответ #1338 : 05 Ноября 2016, 14:59:36 »
Сейчас пока не до обогревателя заднего стекла. Ещё летом заметил много обугленно-оголенных участков проводов и под капотом и под торпедой. Сегодня хотел срезать кусок провода для покупки новых двух мотков проводов, ведущих от реле дальнего и от реле ближнего света фар к колодкам фар на брызговиках. Но вся жопа в том, что капот не желает открываться и рычаг под торпедо не реагирует на попытки дернуть. Сильнее дернуть - ручка оторвется(уже было на бежевом). И ведь весь снег убрал с капота(был по самую крышу).
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1339 : 06 Ноября 2016, 19:01:26 »
дергай за оболочку троса - аварийное открывание
полезно дергать за ручку и одновременно открывать рукой капот
