Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024410 раз)
« Ответ #1340 : 06 Ноября 2016, 20:16:03 »
дергай за оболочку троса - аварийное открывание
полезно дергать за ручку и одновременно открывать рукой капот
Не помогло. После нескольких постукиваний по капоту в районе замка дернул по оболочке как ты говоришь, и открылся капот. А одновременно дергать за ручку и открывать капот мне б хотябы ещё 5см роста и длины рук
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1341 : 06 Ноября 2016, 20:42:51 »
Я себя великаном не считаю, но если встать на линии замка, то запросто в открытую дверь можно просунуть руку и дёрнуть за ручку замка. А второй рукой потянуть капот. Вот на 41-м действительно удлинитель руки нужен. Кстати, в замок капни дэцл моторного масла.
А если машина в гараже или на своём участке/дворе, то зачем тогда капот закрывать.
« Ответ #1342 : 06 Ноября 2016, 20:53:28 »
У меня рост всего лишь 150 см. А авто под открытым небом в огороде своём. Сегодня просто прикрыл капот, не стал прям на замок закрывать.
« Ответ #1343 : 07 Ноября 2016, 18:00:32 »
Все фотоателье пробежал, нигде не смогли распечатать. Качество и размер изображения их не устроило. А скачать то же самое с инета поленились
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1344 : 07 Ноября 2016, 18:19:08 »
Так что ж летом навес лёгкий не смастерил?
« Ответ #1345 : 12 Ноября 2016, 17:44:48 »
Да нафиг мне навес? Я хочу нормальный сухой тёплый гараж. Была проблема найти место, теперь нужно убрать бревна от снесенного дома и можно будет заливать фундамент.
Выдергивал проводку из-под капота, ну и умудрился вытащить контактную группу нового замка зажигания. Случайно. Завтра надо демонтировать боковые накладки над торпедо и само торпедо и выдернуть полностью старую проводку.  Потом уже буду собирать новую проводку с нуля, основываясь на схеме 2140люкс. Реле и патроны ламп тоже поменяю
« Ответ #1346 : 13 Ноября 2016, 17:24:54 »
Почти всю проводку под торпедо выдернул, только 2 провода мешают весь жгут извлечь из машины: 2ой провод под гайкой в районе мотора дворника и один жёлтый тонюсенький уходящий куда-то внутрь передней стойки лобового стекла. Ключ искать стемнело, а вот с тонюсеньким не знаю как быть и куда он идёт.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1347 : 13 Ноября 2016, 23:01:46 »
К КВ двери или к потолочным фонарикам не может идти?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1348 : 14 Ноября 2016, 00:39:38 »
На погоны скорее всего
« Ответ #1349 : 14 Ноября 2016, 13:14:10 »
К потолочному фонарику точно нет, плафон снял, там толще и к тому же двойной провод. А этот тонкий одинарный. Вот либо к концевику двери либо на погон. На схеме погонов почему то нет и выключателя погонов нет. А на самом деле есть. В телефоне плохо видно схему, но если увеличить - то и выключатель и погоны есть. Жёлтый и красный провода на погоны. Синий на предохранитель с переключателя погонов. Только недавно скачал схему несколько минут назад
« Ответ #1350 : 14 Ноября 2016, 13:20:27 »
Куда бы провод для контрольной лампы соединить на генераторе 58.3701? А то сказали, что с данным генератором должен работать вольтметр, а не контрольная лампа. Так то должен стоять генератор 292.хххх, но данной модели я не нашёл
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1351 : 14 Ноября 2016, 22:43:08 »
либо на погон.
Шо це таке? В глоссарии расшифровки нет.
« Ответ #1352 : 15 Ноября 2016, 06:53:51 »
На задних стойках лампочки красно-белые
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1353 : 15 Ноября 2016, 17:57:58 »
выводы обоих генераторов идентичны ведь?
« Ответ #1354 : 15 Ноября 2016, 18:03:17 »
Так то да.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1355 : 15 Ноября 2016, 18:17:19 »
то есть подключить к генератору реле лампы аналогично схеме SL не затруднительно?
« Ответ #1356 : 15 Ноября 2016, 19:57:53 »
Есть одно НО. Мёртвый гена - 29.хххх, а не 292.хххх. Я хотел купить именно 292ой, но такого нет и взял то, что привезли, т.е. 58.3701
« Ответ #1357 : 15 Ноября 2016, 20:06:03 »
Решил начать обновление проводки, выходящей со стартера. Нужно купить провода, ведущие от стартера: к АКБ, к генератору, к предохранителю номер 3 левому, к катушке зажигания, к замку зажигания. Ну и есть люди, рекомендующие добавить реле к стартеру
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1358 : 15 Ноября 2016, 23:46:29 »
Правильно рекомендуют, контакт замка 50 обгорать перестанет.
Перед радиатором я вставил мотор от грузового подогревателя на 24в с крыльчаткой от М-2140. Включался тумблером, автоматику лениво было делать. И даже на 12в он отлично выдувал тепло из радиатора. Просто приручил себя чаще поглядывать на показометр.
От тазика тогда ДЕНЕГ стоил, а этот просто в барахловнике лежал.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2016, 23:50:55 от БОРИС-93 »
« Ответ #1359 : 16 Ноября 2016, 14:03:16 »
Пишут что генератор 58.3701 ни в коем случае не использовать с контрольной лампой, только с вольтметром. Ну не хочу я лишних приборов вставлять. Некрасиво это будет
