Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024411 раз)
« Ответ #1360 : 16 Ноября 2016, 14:05:42 »
Наверное придётся сдать его обратно и купить от инжекторной ТАЗоклассики 😢
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1361 : 16 Ноября 2016, 21:19:38 »
генератор 58.3701 ни в коем случае не использовать с контрольной лампой,
А в нём нет никаких лишних выводов. Только + , контакт возбуждения на коробочке РР и болтик для массы. Насколько я помню щитки 412/2140, там есть амперметр. По информативности он лучше вольтметра. Чем он тебя не устраивает?
« Ответ #1362 : 16 Ноября 2016, 21:35:27 »
Да не родные у меня в 2140 приборка и торпедо, а от 2140 люкс. Родные торпедо и приборка разбиты в хлам хулиганами были до меня ещё. Поэтому поставил люксовые. А у люкс приборки ни вольтметр, ни амперметр не предусмотрены. Вместо амперметра в люксе контрольная лампа заряда АКБ.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1363 : 17 Ноября 2016, 23:08:42 »
В "люксовом" генераторе в выпрямителе стояли 3 доп. диода. От них питалась шоколадка, а через лампочку шло начальное возбуждение.
Тебе проще бросить курить и в прикуриватель вставить прибамбасинку с 3-мя СД. Или попросить друзей-китайцев прислать такую же дивайсину, только с цифровым вольтметром. Определишь погрешность измерения и катайся в своё удовольствие.
« Ответ #1364 : 18 Ноября 2016, 08:25:16 »
В каком смысле "бросить курить"? Я реально не курю и крайне негативно отношусь к курению
Оффлайн misterxxx
« Ответ #1365 : 18 Ноября 2016, 09:25:17 »
  Привет.  Я же тебе присылал с торпедой люкс схему под лампочку.Делается за пару часов на любом гене где обмотка соединена на ЗВЕЗДУ.   Я у себя запросто все это сделал  Друзьям тоже попеределывал. Все москвичевские гены подходят под эту схему. Ты уже год ищешь гену с лампочкой--не проще ли убить несколько часов и сделать это самому?  Ну ведь правда сложности то в этом никакой и нет.Люксовый генератор сделан ИМЕННО  ТАК.  Только не забудь купить реле для лампочки от Ваз -06.
  • Москвич 412, Москвич 21412 1993 года
Оффлайн misterxxx
« Ответ #1366 : 18 Ноября 2016, 09:29:43 »
  Ты сам себе создаешь препятствия и после  пытаешься их преодолевать.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1367 : 18 Ноября 2016, 10:48:43 »
Пошутил я! Смысл в том, что курильщика нервирует, если в гнезде торчит что-то другое, а не зажигалка. Надо одно вытащить, другое вставить. В конце концов зажигалка остаётся, а всё остальное валяется где ни попадя.
« Ответ #1368 : 18 Ноября 2016, 17:48:41 »
Реле есть, только непонятно как эту крышку снять, все винты открутил, а нифига не снимается. Фотку бы мне, а не схему, не дружбу я с чертежами, тем более ч/б.
Купил провода под стартер, кроме аккумуляторного. Уже стоит слишком длинный, думаю поменять на короткий
« Ответ #1369 : 18 Ноября 2016, 17:51:54 »
Правда клеммы не взял, ну не помню какие там в стартере стоят. В другой раз возьму, привезу в другой раз для образца, со стартера сниму на выходных.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1370 : 18 Ноября 2016, 23:11:22 »
Аднака зачем стартёр разбирать будишь!? Силовой болт Д 8 мм, вывод втягивающего 5 мм. Это надо знать наизусть. Такие клеммы есть в электролабазах, а не только в авто.
« Ответ #1371 : 18 Ноября 2016, 23:16:25 »
Я стартер разбирать не собирался, всего лишь провода снять с него и поставить новые. Менять так менять. Я их все равно обрезал те что от него идут в салон
« Ответ #1372 : 20 Ноября 2016, 11:52:52 »
Блин, походу мне проще сдать гену в мастерскую и попросить заодно сделать вывод под лампу. Крышка нифига не вылазиет и вообще только по оси закрутилась и что-то там явно оторвалось, боюсь это внутренний провод вывода  "+". А отверстие вроде как есть под изолирующую втулку. Снял с наружной стороны вывода "+" и примерил втулку - подходит по размеру.
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1373 : 20 Ноября 2016, 20:54:13 »
Оторваться может только головка болта-вывода +. Либо провернуться квадрат, что отштампован под головкой в плюсовой пластине выпрямителя (на лабазном жаргоне-диодный мост).
Новый генератор должен легко разобраться, со старым придётся поиметь секс. Если есть тиски, то секса будет меньше и жертв и разрушений тоже.
« Ответ #1374 : 20 Ноября 2016, 21:25:32 »
Не всегда тиски помогают, однако. Как-то с соседом разбирали его генератор от Волги. Надо было поменять передний подшипник. Не пойму, какая тварь придумала его крышку крепить болтами изнутри генератора! Так вот. Крышка лежит на раздвинутых губках тисков якорем вниз. Я держу якорь снизу, чтобы он после выпрессовки из подшипника на пол не упал. Сосед размахивается приличной такой кувалдочкой и бьет по валу якоря сверху. Мы умные. Мы накрутили гайку, чтобы резьбу на конце не попортить. В итоге, у крышки генератора ломаются все спицы крышки. И я получаю по рукам якорем с напрессованным на него подшипником и куском передней крышки. И вдогонку кувалдой. Результат: у меня два ногтя черные, как духовка. Генератор поехали покупать новый.
« Ответ #1375 : 20 Ноября 2016, 21:34:38 »
... у крышки генератора ломаются все спицы крышки. И я получаю по рукам якорем с напрессованным на него подшипником и куском передней крышки. И вдогонку кувалдой. ...
А посмотреть сначала никак было?
Большинство травмоопасных ситуаций начинается словами: "Смотри, как я могу!"  Почти (с).
« Ответ #1376 : 20 Ноября 2016, 21:38:17 »
А чего мы там не видели! Мы все предусмотрели! Мы умные! Мы и гайку на вал, для защиты резьбы навернули.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1377 : 20 Ноября 2016, 22:16:32 »
)))))) сам так же выбивал один якорь, только никто не держал. Теперь использую обычный трехлапый сьемник
« Ответ #1378 : 21 Ноября 2016, 13:02:38 »
Болт к удивлению цел. В щелочку рассмотреть удаётся. Но только изнутри выпал кусок а-ля термоусадка. Тисков к сожалению у меня не имеется
« Ответ #1379 : 26 Ноября 2016, 13:14:19 »
Примерил вчера провод от замка зажигания до клеммы стартера. Думаю впрям впритык резать или чуть удлинить. А то мне кажется что слишком натянутый провод не совсем хорошо и может прорваться если что не так пойдёт. Ну и ещё думается, что не мешает перед наживлением клеммы на провод одеть туда "чехол" из силикона или пластмассы. Хоть и копейки, но не знаю, какой "чехол" для клемм лучше?
