Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024400 раз)
« Ответ #1380 : 26 Ноября 2016, 17:08:33 »
Волгоклаксоны оказывается такие слабые - всего лишь 115 децибел выдают. Надо минимум в 3 раза больше.
« Ответ #1381 : 27 Ноября 2016, 00:38:35 »
Если верить Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Громкость_звука , 120 дБ - болевой порог.
Даже, если учесть хитрый способ измерений в децибелах, 115 дБ это до хрена.
При настройке без противошумных лопухов делать нечего. 😲 Проверял.
ЗЫ Вы же не хотите, чтобы какой-нибудь бабушке перед вашей машиной сердцем поплохело?
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2016, 00:42:14 от ABars »
« Ответ #1382 : 27 Ноября 2016, 00:49:13 »
Сердце эт ладно (скорая откачает), а ведь может и кишечник отработать!!!  🤣  И как ей домой тогда добираться?  🤗  😝
« Ответ #1383 : 27 Ноября 2016, 09:45:36 »
За бабушек не беспокойтесь. Просто курицы и коровы в деревне иной раз бесят. Стою бибикаю, а они нагло смотрят на машину и не думают уходить с дороги. Иной раз вынужден выходить из машины и палкой отгонять куда подальше.
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Ответ #1384 : 27 Ноября 2016, 14:07:07 »
Будете точно также выходить и отгонять. 🥁
ИМХО Гораздо интереснее реализовать что-то, типа скрипа пенопласта по стеклу, только для коровы. Негромко задеть какие-нибудь потаенные струны в её коровьей душе, чтобы у нее возниклось непреодолимое желание уйти прочь.
С курами вообще просто. Они не могут из-за своей небольшой массы и хрупкости нанести сколько-нибудь серьезный вред автомобилю.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2016, 14:09:26 от ABars »
« Ответ #1385 : 27 Ноября 2016, 14:54:10 »
Зато хозяева этих кур потом могут нанести больший вред автомобилю, чем коровы. Знакомый поленился выйти и прогнать кур, переехал их. Потом хозяева ему все шины прокололи и стекла вкруг разбили
« Ответ #1386 : 27 Ноября 2016, 20:08:51 »
Зато хозяева этих кур потом могут нанести больший вред автомобилю, чем коровы. Знакомый поленился выйти и прогнать кур, переехал их. Потом хозяева ему все шины прокололи и стекла вкруг разбили.
Весело у вас. Осталось только красных петухов друг другу выпустить.  🚬
Обычно, хозяин сам должен смотреть за тем, где пасется его живность. 🥁
« Ответ #1387 : 27 Ноября 2016, 20:13:25 »
 Мне больше за стекла было страшнее, ибо на сорокет стекла в дефиците. А шины даже на ближайшей АЗС можно купить
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1388 : 28 Ноября 2016, 13:50:09 »
У меня на 4-х машинах стояли волговские сигналы и меня это устраивало до сего момента.
Можно поставить пневмодудки или ментовские оралки. Может: "Машка, пошла домой!" будет действенней? Либо: "Тетя Фёкла, уберите корову с дороги". И стёкла целы останутся.
« Ответ #1389 : 03 Декабря 2016, 15:02:13 »
Наконец мне распечатали цветную схему электропроводки МОСКВИЧа 2140 люкс в формате А3. Видно очень хорошо, не то что на заднем форзаце книги в ч/б варианте. Купил масло ТАД17 для моста и коробки 3л, реле РС950П. Правда не помню, с какой буквой должна заканчиваться маркировка реле РС950 у 2140
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1390 : 04 Декабря 2016, 19:38:06 »
"П" это для прицепа. Если у тебя нет его-забей.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1391 : 09 Декабря 2016, 20:38:12 »
ТАД-17 ? Безопаснее ТМ-5 от Лукойла купить во внушающем доверие месте
Родное реле РС950Е, позднее РС950Н
« Ответ #1392 : 10 Декабря 2016, 21:51:35 »
Я в ТатНефть на заправке купил трансмиссионку. А реле в Чебоксарах сейчас только с буквой П остались. Ни "Е" ни "Н" в продаже не имеются
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1393 : 11 Декабря 2016, 14:29:43 »
Не ломай голову, купи то, что есть. Просто маленький, 4-х штырьковый разъём кажется, не используй.
« Ответ #1394 : 11 Декабря 2016, 14:54:04 »
Так и купил РС950П, то что было. 2 разъёма - на 8 и на 5 проводов.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1396 : 09 Января 2017, 17:00:30 »
Начал менять проводку. Занимаюсь дома, ибо холодно в огороде.Эта фотка сделана ещё 2 недели назад, новые сфоткать нет компьютера, т.е. нужно выгрузить фотки с телефона на компьютер и тем самым освободить место на флэхе телефона.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 21:06:29 от molniya380 »
« Ответ #1397 : 09 Января 2017, 17:09:59 »
На данный момент не хватает клемм мама и чёрного провода(на массу). Нужно собрать проводку для фар, стопов, аварийной сигнализации и поворотников, контрольных ламп, печки, обогревателя заднего стекла. Для генератора, стартера, замка зажигания, бобины и трамблера уже собраны и уложены в машине, осталось только прикрутить их, да только гайки снегом засыпало и не видно их. Из агрегатов только самого генератора не хватает и АКБ.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1398 : 09 Января 2017, 20:25:31 »
жгут поддоторпедный ведь крепится к кузову, а не к панели
« Ответ #1399 : 09 Января 2017, 21:28:32 »
Выхожу, отмеряю длину провода, дома наживляю клеммы. У меня нет жгута, я абсолютно с нуля собираю всю проводку, иной раз консультируюсь по сечениям "в контакте" с Пашей Чернояровым. Его забанили. Надо съездить в город и купить клемм, но пока холодно, а на работу выходить пока не надо, писем нет
