Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068189 раз)
« Ответ #1400 : 21 Января 2017, 16:11:22 »
Получил заглушки на весла от Жени (Ugin).
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Ответ #1401 : 22 Января 2017, 11:25:53 »
Поставил заглушки на двери, только слишком легко выпадают. Надо купить клей типа "резинового" наверное, или на ножки намотать немножечко изоленты
« Ответ #1402 : 22 Января 2017, 12:03:33 »
Очень кошерно смотрится.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #1403 : 22 Января 2017, 21:04:37 »
Одну , две ножки  из трех на выпадающих заглушках сделай чуть толще , термоусадочная трубка  в помощь .
Оффлайн Kisana
« Ответ #1404 : 25 Января 2017, 22:14:46 »
Смотрю эти фотки, и умиляюсь))) как же раньше было все просто, без пафоса. При чем даже директорам не стыдно было ездить на такой машине, на которой нет ни электрики, ни гидроусилителя, ни тем более кондиционера. При этом директор оставался директором, и все его уважали как директора. Эхх, куда же сейчас все идёт, к чему весь пафос...
  • красненький
Страна с такими автомобилями, как наши, не имеет права смеяться над китайской одеждой!
« Ответ #1405 : 26 Января 2017, 12:17:11 »
На вкус и цвет как говорится. Не люблю я чёрный цвет. Батоны тоже перекраивать буду, они поломаны в в верхних углах, но сначала с электрикой надо закончить.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1406 : 26 Января 2017, 16:54:12 »
Если бы директора не сменили бы "успешные манагеры", то он бы так и остался директором, которого до сих пор бы уважали.
« Ответ #1407 : 02 Февраля 2017, 20:47:22 »
Занялся проводкой кнопки аварийки. Не хватает оранжевого провода ну и бачок омывателя надо найти, чтоб правильно жёлтый провод отмерить от кнопки аварийки
« Ответ #1408 : 02 Февраля 2017, 20:48:54 »
« Ответ #1409 : 02 Февраля 2017, 20:51:28 »
Сами провода сначала измерял в салоне автомобиля, и даже чуть больше отрезал длину проводов, чтоб не слишком внатяг были
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1410 : 03 Февраля 2017, 10:44:54 »
А откель снег в салоне?
« Ответ #1411 : 03 Февраля 2017, 15:18:06 »
Уплотнителям кирдык настал, менять надо.
« Ответ #1412 : 03 Февраля 2017, 15:26:03 »
Мне интересно, дата выпуска печки должна совпадать с датой выпуска самого авто? А то кроме того, что мой 2140 выпущен в 1976 году больше ничего неизвестно. На корпусе печки выбито как сентябрь 1976 года, а на сток реле поворотов как июнь 1976 года.
Смотрел передачу "Мегазаводы. БМВ Х3". Так там говорят все комплектующие должны приходить ровно за 30 минут до их установки в салон автомобиля. Не раньше и не позже. Мне кажется, это на любом автозаводе так должно быть и даже на покойном АЗЛК так должно было быть.
« Ответ #1413 : 03 Февраля 2017, 19:36:51 »
ПРИХОДИТЬ вовсе не означает изготовлены. Просто площади завода не позволяют иметь большие склады.
С какого перепугу? Она могла пару лет пролежать на складе, дожидаясь своей очереди.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1414 : 04 Февраля 2017, 22:23:04 »
приминительно к продукции АЗЛК -дата комплектующих не должна быть позже даты выпуска автомобиля.
тк реле поворотов покупали на стороне, а корпус печки делали сами, то он более близок к дате выпуска автомобиля.
Но неисключено, что печка могла поваляться на складе пару месяцев перед попаданием на сборочный конвейер.
По поводу 30 минут
у меня на 21412 90-го года стоят родные задние барабаны 1985 гв - когда модель еще на конвейер не встала
Пример из современного россиийского производства:
 автозавод ГАЗ: разница между датами комплектующих и датой авто 2 - 3 месяца
« Ответ #1415 : 04 Февраля 2017, 23:29:35 »
Ну тогда мой либо осенью родился, либо в декабре, по документам он 1976 года, но месяц почему-то не указан. Лишь на печке и на реле поворотов указаны месяца.
Не хватает проводов и клемм, чтоб завершить постройку нервных окончаний автомобиля. Но большая часть работы уже сделана. В принципе осталось "нервы" для фар собрать и для фонарей задних (задний ход, погоны, передний левый поворотник и фары). Ну ещё пока не знаю, какое сечение покупать именно для обогревательных нитей на стёкла. Сама клавиша для обогрева стекла собрана, подключена к реле, а вот от реле нужно подвести "нервы" к обогревателям
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1416 : 05 Февраля 2017, 09:58:29 »
2,5мм2 на обогрев хватит
« Ответ #1417 : 08 Февраля 2017, 20:02:02 »
Поверил при покупке продавцу, что нужно клеммы 4ки ставить на колодки габаритов, те что под винты. При попытке соединить "нервы" передних габаритов с колодками, клеммы не налезают на винты. Теперь вот думаю, либо надкусить эти кольца, либо демонтировать "нервы" с авто и дома менять их на размер больше. До машины длины удлинителя не хватит и вообще холодно с проводкой работать. В перчатках тоже не получается никак.
« Ответ #1418 : 09 Февраля 2017, 08:39:14 »
Чуть чуть рассверлить отверстия клемм. Я так делал. Все работало и работает нормально. Надкусывать не надо. Испортите.
« Ответ #1419 : 09 Февраля 2017, 11:22:29 »
Рассверлить не получится, по крайней мере именно на месте не получится. Шурик сломался, а удлинитель только на 50м., а нужно 75м. удлинителя. Это от розетки на кухне дома до авто в огороде. Так что всё таки придётся наверное снимать "нервы" и тащить домой на замену или сверление клемм.
