Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025006 раз)
« Ответ #220 : 24 Января 2015, 13:42:16 »
Передние тормоза дисковые, но ржавые просто пипец. И точки каплеобразной формы
Оффлайн FKS
« Ответ #221 : 24 Января 2015, 14:34:07 »
После нескольких торможений диск в норму придёт.
« Ответ #222 : 24 Января 2015, 17:39:47 »
РЦС 408-412 не взаимозаменяемы
Оффлайн FKS
« Ответ #223 : 24 Января 2015, 17:46:14 »
Не нравится мне что то картонная прокладка, а паронитовую не нашёл.
Так пройдись по авторынку, обычно продают в сельскохозяйственных отделах.
« Ответ #224 : 24 Января 2015, 18:09:33 »
Капот то в замке не фиксируется... От ТАЗоклассики поискать? 🤔
« Ответ #225 : 25 Января 2015, 00:07:25 »
ИМХО Сначала можно причину выяснить. 🤓
« Ответ #226 : 25 Января 2015, 04:02:56 »
Попробовал тросиком подергать, норм работает, капот лежит так, как и должен в полностью закрытом состоянии, но не фиксируется.
« Ответ #227 : 25 Января 2015, 10:37:24 »
берём отвёртку и вместо петли крышки нажимаем на замок, смотрим, анализируем... скорее всего замок низко стоит и не блокирует крышку, либо фиксатор сточился или не  "в плоскости" находится.
« Ответ #228 : 25 Января 2015, 10:45:57 »
Сходю как лучше в огород сфоткаю и видео сниму, а в городе через комп скину, а то с телефона не умею
« Ответ #229 : 25 Января 2015, 12:18:41 »
Нашёл в машине черно - белую камасутру, посмотрю, как выглядит этот чертов фиксатор
« Ответ #230 : 25 Января 2015, 12:37:24 »
Не нашёл фиксатора в замке капота. Есть щеколда, выталкиватель и защёлка. Защёлка находится на самой крышке капота. Когда нажимал отверткой на замок, вернее на толкатель, он то и дело возвращался обратно, а щеколда стоит на месте. Так жев камасутре написано, что с апреля 1984 года отсутствует спиральная пружина рычага выталкивателя. Может снять замок и ликвидировать эту пружину? По картинке других отличий раннего замка от позднего не нашёл
« Ответ #231 : 25 Января 2015, 12:41:02 »
Фоткать не стал ни замок ни двигатель, ибо не хочется вытаскивать руки из перчаток в холодющий ветер. А в перчатках телефон не реагирует
« Ответ #232 : 25 Января 2015, 12:43:40 »
Может действительно с щеколдой что  то не так.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #233 : 25 Января 2015, 18:59:54 »
Куда ж я свой хрустальный шар-то дел ?  🤔
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #234 : 25 Января 2015, 19:25:18 »
Тут магия не поможет. Надо посмотреть у братишки двоюродного, не снял ли он замок капота с бежевого. Если нет, то не знаю чо и делать
Оффлайн FKS
« Ответ #235 : 25 Января 2015, 19:28:11 »
Могу одолжить свой
« Ответ #236 : 25 Января 2015, 20:01:45 »
ну да, конечно.... неисправный и я могу одолжить! Он же показывает не пойми что, а не замок!Его надо отрегулировать, у него изображение закручено по осям )))))
« Ответ #237 : 25 Января 2015, 20:47:30 »
На выходных, если погодка будет хорошо себя вести, попробую снять и починить этот замок. Либо толкатель либо щеколда мозги компостирует, либо оба. У толкателя ампутирую пружину, вот что с щеколдой делать? 🤔 скорее всего замена предстоит
« Ответ #238 : 25 Января 2015, 23:55:18 »
... У толкателя ампутирую пружину, вот что с щеколдой делать? ...
Поверх капота и крыла на болты.
Рекомендую вот такую, с замком:
4.14 Запрещёно размещение провокационных сообщений с целью вызвать флейм, конфликты между участниками, взаимные оскорбления и т. п. Другими словами Тро́ллинг.
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 16:03:54 от Михаил »
Оффлайн FKS
« Ответ #239 : 26 Января 2015, 00:09:02 »
На болты не пойдёт...с виду их откручиваемости. Только вваривать сие механизм.
