Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024994 раз)
« Ответ #240 : 26 Января 2015, 00:56:15 »
На болты не пойдёт...с виду их откручиваемости. Только вваривать сие механизм.
Ежели снутри гайку с капроном прикрутить, то сверху, как минимум, коловорот понадобится. Этот самый капрон выплавить, и болт вывернуть.
А можно болт с гайкой обезжирить и поплевать на них перед вкручиванием. Это точно будет  🤗 !
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #241 : 26 Января 2015, 08:08:59 »
Пружину это не удаляй, а то придется рукой капот вверх тянуть и замок открывать
Отправлено с моего A100 через Tapatalk
« Ответ #242 : 26 Января 2015, 10:24:24 »
Поверх капота и крыла на болты.
Рекомендую вот такую, с замком:
а чего не шпингалет с ватер клозета ? 🤦‍♂️
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #243 : 26 Января 2015, 10:34:35 »
Так на фото он и есть, просто рестайлинговый)))
« Ответ #244 : 26 Января 2015, 12:26:31 »
У раннего замка 2 пружины. Одна под замком и видна, прикреплена и к щеколде и к толкателю и тянет обе эти детали. Вторая на самом толкателе и скорее всего она и не даёт защелке зафиксироваться, то есть выталкивает, вот её и ампутирую.
Поверх капота не красиво. Уж лучше под капот. Если серьёзно, то... Хорош прикалываться
« Ответ #245 : 26 Января 2015, 12:41:16 »
не обращай на него внимания , он на ино пересел вот и генерирует всякую чушь, выдавая её за умные по его мнению для Отечественного автопрома идеи. 😁
« Ответ #246 : 26 Января 2015, 15:42:36 »
Внутрь неудобно. Либо дырки лишние на улицу резать. Либо электропривод городить с разъёмом для аварийной подачи напряжения.
ЗЫ
не обращай на него внимания , он на ино пересел ...
Шо выросло, то выросло.
« Ответ #247 : 26 Января 2015, 22:20:43 »
Зашёл в приложение "почта России", посылка с толкателем видимо уже в Чебоксарах, завтра заберу
« Ответ #248 : 27 Января 2015, 12:07:23 »
Забрал посылку. Если двоюродный отдаст мой ромбовый домкрат, на выходных буду соединять КПП  к сцеплению, оно не было снято с движка. В багажнике оказывается есть домкрат, но им не понял как пользоваться. Поднять то поднял, но спустить не получилось. Чисто на работоспособность хотел проверить. Ещё у него нет ножки. Соседу показал, он говорит, что это 5итонник. Другой в сарае лежит, но он напрочь сдирает лкп при поднятии/опускании. Больше всего страдают передние крылья
« Ответ #249 : 27 Января 2015, 12:59:25 »
Неправильно готовишь) угол больше возьми у домкрата чтоб нецарапал, когда поднимешь он как раз встанет в паре сантиметров от крыла
Оффлайн madcat
« Ответ #250 : 27 Января 2015, 13:15:39 »
Если домкрат типа такого
https://i055.radikal.ru/1403/e6/64d4a799ef42.jpg
то он ставится только под углом. И он не самый надежный в плане устойчивости машины, поэтому поднял, подпер машину деревянным бруском (только бруском, никаких кирпичей, пеноблоков итд!) и работаешь.
Фото пятитонного домкрата покажи, ну или найли в инете подобное.
« Ответ #251 : 27 Января 2015, 14:10:24 »
Других домкратов портящих лкп лично я не знаю
Хотя знаю ... Реечный ещё есть, но там по тому же принципу
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 14:13:37 от vovandemon89 »
« Ответ #252 : 27 Января 2015, 14:12:36 »
как то так
« Ответ #253 : 27 Января 2015, 15:37:55 »
как то так
Как раз такой и царапает. У моего фигня, которая входит в гнездо для домкрата, очень короткая. 5тонник похож на этот, только там надо качать как на гидравлике и зубчики вместо резьбы. У 5тонника эта фигня длиннее в 2раза
« Ответ #254 : 27 Января 2015, 15:40:06 »
Ну второй реечный и есть. А на короткую фигню одень трубку, вставь что то похожее на фигню и обвари все это хозяйство
« Ответ #255 : 27 Января 2015, 15:40:23 »
На выходных сфоткаю его, в инете не нашёл
« Ответ #256 : 27 Января 2015, 15:48:19 »
такой?
« Ответ #257 : 27 Января 2015, 15:59:17 »
Ага, только опоры нет
« Ответ #258 : 27 Января 2015, 16:29:21 »
это стандартный москвичёвский домкрат.
ну никак не 5-ти тонный
« Ответ #259 : 27 Января 2015, 19:01:01 »
Ну и чем он то плох? Он же родной... Всю жизнь такими поднимали. Ромбы конечно поустойчивей, но несущественно
