Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024995 раз)
« Ответ #260 : 27 Января 2015, 19:23:52 »
Да не спускается этот чёрт, вот чем плох, он полностью поднятый. Ещё нет опоры на землю. Или из досочки сделать опору 🤔
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #261 : 27 Января 2015, 20:11:12 »
Там переключалка сбоку вроде. В одну сторону поднимает, в другую опускает. Сейчас поищу как это выглядит
вот тут язычок видно и тут
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 20:21:13 от vovandemon89 »
« Ответ #262 : 27 Января 2015, 22:18:12 »
Он плох тем, что ему нужны поддомкратники в отличном состоянии. При подъеме/удержании авто, работает на их отрыв.
На старых, некапиталенных по кузову машинах, лучше не использовать.
Операторов не напасешься.
« Ответ #263 : 28 Января 2015, 12:20:47 »
Ну это тоже верно
« Ответ #264 : 28 Января 2015, 12:54:09 »
Поддомкратники кривые, к соседу позвонил попросил посмотреть.
« Ответ #265 : 28 Января 2015, 18:44:17 »
После завтра еду на АВТОРЫНОК Эверест за ВУТ в сборе с ГТЦ и стеклом для левой фары. Так вот чем его приклеивать к корпусу фары? В принципе дома имеется секундный клей и ещё клей для пенопластовых плиток на потолок ТИТАН. Последний я отметаю.
« Ответ #266 : 28 Января 2015, 19:02:08 »
... Так вот чем его приклеивать к корпусу фары?...
Казанский белый герметик в тюбике.
Типа вот:
Маленького тюбика хватит за глаза, большой без дела засохнет.
Главное, чтобы свежий был и не мороженый.
ЗЫ Ни в коем случае не клейте на красный! Придется счищать.
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 19:03:55 от ABars »
« Ответ #267 : 28 Января 2015, 19:06:26 »
Тогда лучше в магазин рядышком зайду за герметиком, на авторынке полюбасу замороженные они. Там холодные неотапливаемые места.
« Ответ #268 : 28 Января 2015, 19:08:45 »
Секундный клей боится нагрева и вибрации, если у тебя их в фаре нет, то можешь им приклеить)))
но лучше воспользоваться герметиком, который тебе советовали выше, Казанским. Он не только белого цвета есть. В принципе можно и на строительный герметик прикрепить, ты главное инструкцию почитай внимательно.
у магазинов склады не отваливаются у многих, бери с витрины, но смотри на дату изготовления.
« Ответ #269 : 28 Января 2015, 20:05:11 »
... В принципе можно и на строительный герметик прикрепить, ты главное инструкцию почитай внимательно.
По работе доводилось кучу их перепробовать. Попадались экземпляры, что со стекла счистить невозможно. А попадаются тефлоновые ко всему на свете.
Проверенные рецепты надежнее.
« Ответ #270 : 28 Января 2015, 21:31:51 »
Обидно, что на бежевом 2140 вся гидросистема сцепления была новой и пробегала всего около 500км. А братишка ее  не снял при разборке. Ещё спорит со мной, мол она отслужила своё, потому что с завода никто не менял, а я сам её менял и прокачивал. С завода только пружина оставалась. ГЦС, РЦС, трубка, шланг, переходник с трубки на шланг, переходники с ГЦС на трубку и со шланга на РЦС, медные колечки под переходники, стопорное кольцо для фиксации РЦС в кронштейне - это всё я своими руками менял. Вроде даже отписывался по этому поводу, когда бежевый был жив. С телефона трудно искать. Теперь продаваны сказали, что пружину колхозить придётся. 😭
« Ответ #271 : 29 Января 2015, 08:34:46 »
....Попадались экземпляры, что со стекла счистить невозможно....
я со стекла счищал кар-щеткой для дрели. Зажимал в шуруповёрт и по периметру стекла проходился, результат - отменный! совсем недавно так делал, когда на белом стёкла переклеивал и корпус фары красил в чёрный.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #272 : 29 Января 2015, 08:45:27 »
Рад что посылка дошла :-)  пружину от классики оттяжную бери, да не забросают меня помидорами, один конец на вилку второй на прокачной штуцер РЦС
Отправлено с моего A100 через Tapatalk
« Ответ #273 : 29 Января 2015, 09:57:57 »
я со стекла счищал кар-щеткой для дрели. Зажимал в шуруповёрт и по периметру стекла проходился, результат - отменный! ...
Да вы прогрессивный парень!  😁
Мы ножами обошлись, типа канцелярских-обойных. У нас царапаное стекло - большая проблема.
« Ответ #274 : 29 Января 2015, 10:03:17 »
Ножом до идеальной чистоты месяц очищать стекло придётся. По крайней мере Киржач.... там очищается только кромка стекла, которая никоем образом не участвует в светопропускании, можно хоть до матового состояния чистить-адгезия с герметиком только лучше будет. Щетку надо мягкую брать , на стекло для широкофара менее минуты уходит.
« Ответ #275 : 29 Января 2015, 10:32:17 »
Шкрябать корд-щеткой бэушное стекло ценой в сто с небольшим рублей, коих навалом от Газёла в любом автомагазине?!
Да вы, батенька, гурман.  🚬
Я после покупки Москвича в 2005-м без капли сожаления влепил по мутным стеклам молотком, когда узнал, что им цена тогда была по 60 рублей.
« Последнее редактирование: 29 Января 2015, 10:37:15 от ABars »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #276 : 29 Января 2015, 10:37:44 »
Это не всегда так. Зависит от герметика. Как-то давным давно я делал аквариумы. Бескаркасные, они как раз чисто из стекла на , по сути, тот же герметик склеиваются. И к гладкому стеклу гермет липнет лучше. Главное обезжирить хорошо.
А щетку можно взять латунную, на малых оборотах она стекло царапать не будет. А съездить купить даже по сто рублей штуку- пол дня потерять. Нафиг, щетку на наждак, дрынь и готово.
« Последнее редактирование: 29 Января 2015, 10:39:34 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #277 : 29 Января 2015, 11:12:35 »
На тот момент стекло простояло на фаре 2 недели. бить новое стекло молотком, что бы потом тащиться через пол Москвы в магазин за новым? 😝
 я больше денег на бензин потрачу, чем на стекло. Кататься с одним стеклом на черном герметике , а вторым на белом - я не настолько извращенец, как могли подумать криворукие мастера, вклеившие стекло на другого цвета герметик.
« Ответ #278 : 29 Января 2015, 16:31:46 »
Я на выходных прошлых зачистил место под стекло на корпусе. Так там эта фиговина красного цвета была.  Может герметик или ещё что это было.
« Ответ #279 : 30 Января 2015, 16:02:43 »
Обещал, что ВУТ будет в сборе с ГТЦ, но придётся отдельно покупать. Стекло на фару тоже не принёс. За ВУТ 1400 отдал.
