Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068069 раз)
« Ответ #3180 : 04 Августа 2019, 15:13:22 »
14 ч 43 мин 1 100 км
почти посередке 😀
« Ответ #3181 : 04 Августа 2019, 18:33:55 »
смотри клемму на сигнальном устройстве.
и само сигнальное устройство. Лампа ручника идет в параллель датчику сигнального устройства.
Массу на двигатель присоединил?
Присоединил.
На сигнальном устройстве вроде всё в порядке с проводами, клеммы на месте.
« Ответ #3182 : 04 Августа 2019, 18:38:13 »
Сегодня пробовал завести, но видимо зажигание надо отрегулировать или бензин испорченный, 2 года уже стоит, но вроде бензином же пахнет. Коленвал хорошо крутит, но вот не заводится. Попробовал сменить свечи, но бесполезно. Хотя снятые в нагаре и все свечи разные. Чёртову лампу-тестер потерял, а то бы выставил уже зажигание.
« Ответ #3183 : 04 Августа 2019, 18:56:37 »
вытащи лампочку с приборки и выстави с ее помощью.
« Ответ #3184 : 04 Августа 2019, 19:25:35 »
Если привод трамблера стоит правильно, то просто крутнуть трамблер - поставить угол пораньше, но не до упора, без фанатизма - и пробовать. Если окажется слишком рано, то будет "упирать".
Карбюратор-то по части пуска двигателя исправен? Воздушная заслонка до конца закрывается, дроссельная заслонка при этом приоткрывается, пусковое устройство воздушную заслонку двигает?
Главное - бензин в карбюратор поступает?
« Ответ #3185 : 04 Августа 2019, 19:36:10 »
 😝 а давайте начнём с искры её наличия вообще и правильной подаче в нужный цилиндр.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3186 : 04 Августа 2019, 19:49:24 »
А чет про мокрые свечи он не говорил, горючка то идет?
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #3187 : 04 Августа 2019, 19:55:26 »
давайте чуть назад отмотаем, у старого владельца двигатель заводился?
Если так, то что изменилось сейчас, распределитель вынимался?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3188 : 04 Августа 2019, 20:13:21 »
Да блин а клемму вк он правильно подключил та?
« Ответ #3189 : 04 Августа 2019, 20:25:54 »
Не знаю, сказал, что рабочий и всё, ну ещё сказал, чтоб я заменил свечи, масло. Распределитель зажигания не вынимал, стоит другого образца, не как на другом моторе.
Свечи сухие были при замене, но капец чёрные и разных моделей.
Нашёл патрон с лампой, про запас был куплен, на самом АКБ проверил сначала, горит ярко, потом на трамблёре проверил, света нет как ни крути. Думаю трамблёр с другого мотора наверное проверить, только на нём защёлок нет, тех, что крышку держат.
Всё согласно схеме в книге. Тем более что бобина не снималась с машины, только низковольтный чёрный провод, идущий к трамблёру был отсоединён от трамблёра.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3190 : 04 Августа 2019, 20:32:19 »
Масса на мотор🤯?? Напруга на катушку🤯??
« Ответ #3191 : 04 Августа 2019, 20:33:07 »
как это нет защелок?
а бегунок внутри есть?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3192 : 04 Августа 2019, 21:11:36 »
Гы счааа будэм новый мотор ломати))))
Да плесни ты ему нефраса в камеру карба децл и проверни. Если искра есть естественно.
« Ответ #3193 : 04 Августа 2019, 21:29:31 »
Бегунок есть, а защёлки сломаны либо в дтп либо на базе(на работе) у двоюродного братишки. По крайней мере, когда привозил москвич и тот другой мотор, то он уже был без крышки и защёлок. Только малюсенькие кусочки от защёлок на шплинтах.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3194 : 04 Августа 2019, 21:57:30 »
Тебя про тот что на заводимом моторе стоит спрашивают, а не про тот что ты с другим мотором вынул. Так давай четко и по существу, что делал и что получилось, и воды меньше где что сломали нас мало интересует. Еще раз спрашиваю мотор с массой как то контактирует🤯
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3195 : 04 Августа 2019, 22:37:26 »
Стартер же крутит, значит масса есть
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3196 : 04 Августа 2019, 23:37:43 »
А ну да, тупанул. Тогда снять крушку трамблера да посмотреть контакты, чего мучаться.
« Ответ #3197 : 04 Августа 2019, 23:43:51 »
хреново, конечно, что со слов заводился...
но хоть крутится.
насос наверное пересох - залей в него бензин, или смени со старого ДВС.
« Ответ #3198 : 05 Августа 2019, 08:42:40 »
Ну если про тот провод, что от впускного коллектора на кузов идёт, то он хорошо закреплён. А бегунок на распределителе зажигания был с косяком, я его поменял вчера, в общем там верхняя железка бегунка была вверх одним концом.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3199 : 05 Августа 2019, 09:37:04 »
А плеснуть пробочку от колы в карб не?
