Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068059 раз)
« Ответ #3140 : 21 Июля 2019, 21:08:42 »
просунь в отверстия проловаку толстую
Это что за зверь такой?
« Ответ #3141 : 21 Июля 2019, 21:16:10 »
Александр, поздравляю!
Большое событие, можно сказать прорыв.
По поводу ДВС, он подушками на опорах или вообoе мимо опор встал?
« Ответ #3142 : 21 Июля 2019, 21:17:46 »
м. б. проволока?
« Ответ #3143 : 21 Июля 2019, 21:30:16 »
м. б. проволока?
Может. По смыслу вроде подходит))) Но очень уж странное написание, не встречалось ранее.
« Ответ #3144 : 21 Июля 2019, 21:55:33 »
На опорах, только мелкая железка на подушке не втыкается в отверстие на опоре. Ну и соответственно отверстия под болты тоже не совпадают что на подушках, что на опорах. Сверху пытался поставить, но сползает, стоит мне только спуститься под днище.
« Ответ #3145 : 21 Июля 2019, 22:02:33 »
тогда как советовали выше поднимая одну из сторон домкратом снизу
варианты:
-сдвинуть эту сторону ДВС рычагом чтоб попал штифт
-сдвинуть эту сторону за хвостовик КПП.
-или если есть ввернуть длинный болт вместо штатного и опустить сторону обратно.
Аналогично со второй стороной.
« Ответ #3146 : 21 Июля 2019, 22:06:00 »
8-)))
Да ладно,не встречалось. Я регулярно этот тЕрмин коверкаю просто глаз не замечает, а ум считывает правильное написание автоматом переставляя буквы.
 Это из кастрюли с песковатор - он копает песок. типа тут: https://vknige.net/bestolkovyy-slovar
 Опасно - затягивает.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2019, 22:17:39 от AL.NE. »
« Ответ #3147 : 21 Июля 2019, 22:20:38 »
Зы: забыл: подушки на двс- ослабить нужно чтобы была свобода маневра меду лапами и лонжеронами.
« Ответ #3148 : 28 Июля 2019, 23:02:00 »
И домкратом подкатным приподнял, и подушки ослабил. Показалось, что нет штифта, взял фонарик под днище, чтоб лучше видно было, и штифта действительно нет. Переставил с другого мотора. После замены подушки двигатель благополучно установил на место и закрепил, опору коробки передач тоже установил. Если б не один из утят, то наверное полностью собрал бы сегодня, но не успел.
Под днищем: 1.Осталось резонатор со штанами поженить. 2. Кронштейн ручника на место установить. 3. Сальник в хвостовик КП установить. 4. Кардан поставить. 5. Прокачать сцепление и тормоза. 6. Масло в коробку залить. 7. Установить тяги коробки передач (шплинты поломались при снятии тяг с другой коробки)
Под капотом: 1. Поменять шланг бензопровода (другой весь потрескался, навоз видимо продали мне 4 года назад). 2. Поменять шланг от впускного коллектора к ВУТ ( тоже весь потрескавшийся, вместе со шлангом бензопровода был приобретён). 3. Подключить провода к датчикам.
« Ответ #3149 : 28 Июля 2019, 23:12:06 »
Под капотом: 1. Поменять шланг бензопровода (другой весь потрескался, говно видимо продали мне 4 года назад). 2. Поменять шланг от впускного коллектора к ВУТ ( тоже весь потрескавшийся, вместе со шлангом бензопровода был приобретён). 3. Подключить провода к датчикам.
всё, осталось начать и кончить.
« Ответ #3150 : 29 Июля 2019, 19:28:57 »
Александр, не поленись, приобрети нормальные шланги на топливо и вакуум. Не бери говно, которое снаружи в тканевой оплетке - бери с внутренним армированием.
« Ответ #3151 : 29 Июля 2019, 19:35:34 »
Вот как раз снаружи в тканевой оплётке и даже новые, которые месяц назад приобрёл на замену этим шлангам. Ни у одного продавца с армированием внутри не видел, правда на авторынке. Попробую в магазине ГАЗ/ВАЗ спросить.
« Ответ #3152 : 29 Июля 2019, 19:37:26 »
В газовском магазине должны быть масло-бензостойкие шланги метражом. Вряд ли, конечно, там будет импортный Gates, но даже российские более-менее нормально ходят.
« Ответ #3153 : 29 Июля 2019, 19:42:45 »
А этот Гейтс(Gates) он из какой страны? А то импортный - понятие растяжимое. Не хотелось бы снова шайтан-кятай брать, ну свои новые и выкинутые я подозреваю что шайтан-кятай.
« Ответ #3154 : 29 Июля 2019, 20:07:10 »
Новые в тканевой оплетке - это как раз Россия-мать, самые крутейшие нанотехнологии. Резины там почти нет, по большей части грязь и сажа.
А Gates даже если и делают в Китае, но факт - эти шланги ходят по много лет.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3155 : 29 Июля 2019, 20:19:52 »
Только цена на гейтз в районе 300р за метр.
« Ответ #3156 : 29 Июля 2019, 20:57:38 »
Да его там надо-то на классике от силы метр-полтора. Зато раз поставить и реально надолго забыть.
« Ответ #3157 : 29 Июля 2019, 21:46:12 »
А я на Рено жму денег, только возле насоса Гейтс, все остальное с тракторного магазина
« Ответ #3158 : 30 Июля 2019, 10:26:38 »
Причём грязь дорожная, а сажа из выхлопа
« Ответ #3159 : 30 Июля 2019, 10:55:13 »
То-то на папином москвиче бензошланг руки никогда не пачкал, когда насос менял(пару раз), а этот с виду чистый пачкает руки.
