Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068059 раз)
« Ответ #3160 : 30 Июля 2019, 11:09:11 »
Именно. Срок службы таких шлангов - 2 недели - месяц. Дальше можно смело снимать и выбрасывать. А тому, кто будет советовать купить такой, можно сразу посоветовать натянуть его себе на писюн и идти сношаться с кучей песка. Не знаю шлангов хуже этих. Даже ПВХ шланги и то лучше себя показывают на топливной магистрали, чем эти вообще где угодно. Хотя ПВХ вообще тупо пневматические.
Вот, на зиле у меня рыжий ПВХ. Видно во что он превращается. А внутренний слой задубел и превратился в пластик
Синий полиуретановый. Этому глубоко похрен. У нас стоит меньше сотки за метр. Тоже пневматический, но бензина и соляры не боится, в отличие от ПВХ. Точно такой же шланг у меня и на Князе и на Севе использован. И жару и мороз отлично переживает
« Ответ #3161 : 30 Июля 2019, 17:04:30 »
Синего полиуретанового я не видел к сожалению.
Утром вышел к машине, чтобы забрать шланги в качестве образцов для подбора диаметров, заглянул в бардачок. Там оказывается ещё были запасные шланги и тоже тряпичные обёртки, и они не стоявшие на машине уже растрескались 😲 . Купил в магазине шланги Гётс, как назвали продавцы, вроде тот же Gates, надеюсь с ними такого жестокого прикола не будет. На 8мм на бензопровод и на 12мм на вакуумный усилитель тормозов, обошлись на 506 рублей общая сумма.
« Ответ #3162 : 30 Июля 2019, 17:06:07 »
Про запасные шланги я почему-то забыл, хотя покупал их месяц-полтора назад.
« Ответ #3163 : 30 Июля 2019, 17:08:26 »
У тебя вроде не только Вова из АЗЛК, а кажись 408 ещё, если ни с кем не путаю.
« Ответ #3164 : 30 Июля 2019, 18:21:10 »
Синий полиуретановый это в магазинах инструмента и промоборудования искать надо. Он идёт для пневмосистем и компрессоров. До 60 бар рассчитан, рабочее 15. В автомобильных искать нет смысла,
Ценники чуток подросли
И да, ещё и 408 у меня, но он пока отдыхает от меня  😆
« Ответ #3165 : 30 Июля 2019, 18:32:58 »
Не знаю ни одного подобного магазина в пределах своего рабочего участка к сожалению, а по другим районам ездить времени не хватает. Возможно в Мегастрой могут быть, но не уверен, хотя в прошлом году там был, но шланги не смотрел. Может быть в Ленте, но там ни разу не был.
« Ответ #3166 : 03 Августа 2019, 10:48:27 »
Хотел сегодня попробовать завести, но облом. При повороте ключа в замке зажигания щелчки есть, но не заводится, да к тому же и контрольная лампа АКБ в приборной панели не горит.  Неужели АКБ сел? Но его я почти не ставил и не заводил, только пару месяцев назад электрику проверил фары, гудок, поворотники, радио попытался поймать, снял.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2019, 11:02:19 от Александр Сапожников »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3167 : 03 Августа 2019, 11:21:00 »
У тебя ж есть зарядное
« Ответ #3168 : 03 Августа 2019, 11:27:03 »
Зарядное устройство есть. На папином москвиче я точно был бы уверен в случае только щелчков и показе стрелки амперметра -20 в разряженности АКБ, а на этом лампочка. Попробую подзарядить.
« Ответ #3169 : 03 Августа 2019, 20:26:02 »
Хотел сегодня попробовать завести, но облом. ...
ты бы фото подкапотного сделал. очень хочется посмотреть что ты там заводить собрался.
« Ответ #3170 : 03 Августа 2019, 20:46:23 »
Александр, вот говорили тебе мы тут многие, буквально-таки хором орали - погоди покупать АКБ, рано! Купишь потом, когда до запуска дело дойдет! Иначе могут быть проблемы!
Ну и, вуа-ля!
Проверить электрику можно было бы как раз от зарядника, подключив его переноской.
« Ответ #3171 : 03 Августа 2019, 20:52:09 »
Ну так хотел успеть до поднятия НДС на 20%, теперь же (18+20) он 38%. Будь они прокляты вЕДРОсты. Ещё чуть-чуть и зарядится АКБ, только боюсь стемнеет раньше, чем успею выйти и попытаться ещё раз завести. Ну да ладно, завтра выйду.
« Ответ #3172 : 03 Августа 2019, 20:53:58 »
вообще лампа АКБ должна гореть, подключил верно все?
« Ответ #3173 : 03 Августа 2019, 21:07:28 »
Да вроде всё верно подключил, как на другом моторе было так и подключил, ну это стартер и генератор, хотя я их оба с другого мотора и переставил. Оставил бы на этот мотор родной стартер, вот уж точно долго бы мучился с подключением проводов к нему. Завтра проверю.
Лампа ручника почему-то горит и не гаснет, хотя это проявилось ещё после снятия и установки ГБЦ на другом моторе(когда менял коромысла и оси), хотя до этого нормально было (гасла при снятии и загоралась при постановке на ручной тормоз).
« Ответ #3174 : 03 Августа 2019, 21:12:20 »
смотри клемму на сигнальном устройстве.
и само сигнальное устройство. Лампа ручника идет в параллель датчику сигнального устройства.
Массу на двигатель присоединил?
« Ответ #3175 : 03 Августа 2019, 21:31:35 »
Я извиняюсь за оффтоп, но НДС таки подняли не на 20%, а на 2%. Т.е. НДС сейчас не 18% как раньше (и уж тем более не 38%), а 20%.
« Ответ #3176 : 03 Августа 2019, 22:41:29 »
Не на 20, а с 18 до 20! И про это тебе тоже писали! Зачем ругать власть, пусть и не особо хорошую, если в своей голове такой бардак?!
« Ответ #3177 : 04 Августа 2019, 01:10:53 »
Блин, есть кто-то реально не далеко? Иначе я вместо отпуска поеду к этому ведру
« Ответ #3178 : 04 Августа 2019, 14:40:44 »
где и  когда встречаемся?  😁
« Ответ #3179 : 04 Августа 2019, 15:00:12 »
Реально далековато...
