Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068079 раз)
« Ответ #3220 : 05 Августа 2019, 17:09:10 »
... далее варианты: разорванный глушитель, гнутые клапана, обожженное лицо "наливателя 5-10гр", пожар в моторном отсеке, порванные мембраны в карбюраторе. (нужное подчеркнуть)...
разорваный пукан пропустил  😆
... там хомуты на шплинтах, а не на винтах.
крючком Г-образным либо плоской отверткой ( вставляешь ее в отверстие) либо тонкогубцами - зажав с торца петли шплинта, откручиваешь его против часовой вокруг его оси. Лента ослабляется и стягиваешь шланг, а далее меняешь на удобный тебе. По мне, так ленточные вполне рабочие хомуты, главное правильно их готовить)))
« Ответ #3221 : 05 Августа 2019, 17:12:49 »
Александр, ты вытащи центральный провод из катушки, выкрути ввод, тот что с накаткой на твоем фото. В руках состыкуй этот ввод и провод - сразу поймешь годится твой провод или нет, если непонятно будет  - скидывай фото, нарисую что куда.
« Ответ #3222 : 05 Августа 2019, 17:42:09 »
Ну вот очередное  " ... я думал!"
Катушка... Одна есть 117ая, видимо под бсз, она отпадает,
Да какая хрен разница от какого бсз она. Да, не получишь максимально возможную искру по параметрам - искра будет(если электрика исправна) и вполне достаточная для запуска ДВС-а.
 Ну вот опять "... мысль свернула в...". Ты еще с топливом не разобрался, а уже полез в электрику. А ты говоришь:" ...и в мыслях не было ..."
 Вместо этого пока в крупном населенном пункте купи 5/6 хомутов под ключ на 16/20мм(это диаметр шланга если что, а не размер ключа)
« Ответ #3223 : 05 Августа 2019, 17:44:11 »
разорваный пукан пропустил  😆 ...
Это что?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3224 : 05 Августа 2019, 17:59:57 »
Жопа треснувшая со страху.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #3225 : 05 Августа 2019, 18:11:28 »
поясни...
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3226 : 05 Августа 2019, 18:27:46 »
Эммм как у солдата в первом бою)))))
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3227 : 05 Августа 2019, 18:42:15 »
Я только четно линию сюжета потерял. Он же покупая мотор смотрел видео еще какой то в живую или это третий еще один. Выбирался же заведомо исправный двс, поэтому и предлогаю такое действо. И кстати, вот ни разу не взрывало глушитель от 5 кубиков бенза.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2019, 18:44:31 от BACKFIRE »
« Ответ #3228 : 05 Августа 2019, 19:12:00 »
Да, конечно, ничего не будет. Не обращай внимания.
По поводу линии, да, что-то тоже не совсем уловил, вроде мотор был заведомо рабочий, но видимо не этот, а тот, что был к продаже без КПП.
А видео, это вообще третий мотор)
« Ответ #3229 : 05 Августа 2019, 19:17:51 »
И тут на фоне начинает играть музыка из санта-барбары...
« Ответ #3230 : 05 Августа 2019, 19:31:49 »
конечно ничего не будкт, от 5мл, только и толк какой от этого?
Может не будем метаться по сторонам, а целенаправленно проверим и запустим все агрегаты по очереди? На данный момент первым в очереди Б/Н. Работает/не работает. Кто против?  Ждём инфу от ТС-а.
« Ответ #3231 : 05 Августа 2019, 19:47:44 »
точно  😆
« Ответ #3232 : 05 Августа 2019, 19:49:04 »
и всё же очень сильно хочется увидеть фотографию подкапотного пространства...
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3233 : 05 Августа 2019, 19:52:02 »
Учитывая качество фото, желание не очень сильное
« Ответ #3234 : 05 Августа 2019, 19:59:33 »
качество не имеет значения. важно увидеть общее состояние и расположение агрегатов
« Ответ #3235 : 05 Августа 2019, 20:56:02 »
Про ГБЦ Ваши мысли невообразимы - могут и завернуть, вы же все делаете как ваша левая нога захочет. бац и открутил ГБЦ
Самое страшное слово во всех твоих действиях - "Я ДУМАЛ..."
А вот как по мне, "МНЕ КАЖЕТСЯ..." даже пострашнее и опаснее будет, чем "Я ДУМАЛ...".
« Ответ #3236 : 05 Августа 2019, 21:00:25 »
Какая ГБЦ? В мыслях даже нет.
Учитывая содержание прошлых серий нашей киноопупеи, в этой фразе не хватает одного маленького, но очень важного слова - ПОКА!
То есть правильно будет так:
Какая ГБЦ? В мыслях ПОКА даже нет.
« Ответ #3237 : 05 Августа 2019, 21:04:28 »
Приехал к сожалению поздно, успел только с хомутом бензошланга помучиться между карбюратором и бензонасосом, минут пять мучился с откручиванием, в итоге хомут сломал, ну да ладно, ещё штуки 4 лежат с другого мотора и других шлангов снятые под отвёртку. Потом ещё минут пять качал бензин из канистры рычажком подкачки топлива на бензонасосе, за пять минут никакого бензина со второго штуцера, ведущего к карбюратору, так и не увидел. Поскольку уже начало темнеть, то снятием/установкой бензонасоса заниматься не стал.
« Ответ #3238 : 05 Августа 2019, 21:05:46 »
Надеюсь, в ближайшее десятилетие таких планов не будет
« Ответ #3239 : 05 Августа 2019, 21:10:04 »
И хорошо, что не стал!
Пары минут не хватило понять, что насос не качает? Да и почитать, что тут про проливку насоса и прочие манипуляции писали, совсем не судьба? Или это такое выборочное чтение, с сознательным пропуском дельных советов?
