Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068081 раз)
« Ответ #3280 : 06 Августа 2019, 18:22:47 »
А прошлый владелец не говорил, когда он последний раз запускал мотор?
Мотор стоял на машине или  лежал в сарае у него?
« Ответ #3281 : 06 Августа 2019, 18:24:01 »
Лампу я сначала на АКБ проверил, горела, затем один конец подключил к низковольтному выводу и второй конец на массу...
... а её тамА и нету (эта точка окислилась и не "массирует). Технология:1 Провод на массу, 2-й на (+) АКБ
- светится - снимаем с (+) АКБ подключаем к проверяемой точке.
- не светится - ищем другую точку массы, где светится.
« Ответ #3282 : 06 Августа 2019, 18:31:32 »
Возле дома во дворе под открытым небом. 8 лет он вроде сказал, машину он распилил и сдал в метлом, она у него сгнила в труху с его слов.
« Ответ #3283 : 06 Августа 2019, 18:35:55 »
Ладно, я таки попробую написать, что надо сделать, чтобы мотор заработал. Исходим из того, что про мотор мы не знаем ничего.
Только, Александр, очень прошу, отпишись потом, пожалуйста, по каждому нижеприведенному пункту - делал/не делал, если не делал, то почему, и каков в итоге результат.
1 - ГРМ
1.1.  - снять клапанную крышку, проверить совпадение меток, БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ
1.2. - попутно проконтролировать положение штока бензонасоса, при необходимости провернуть коленвал, чтобы шток оказался задвинут
2 - топливо - нужно добиться, чтобы насос качал бензин
2.1. - имеем насос и два шланг, которые подключены только к насосу
2.2. - во входной шланг насоса влить шприцем или резиновой грушей немного бензин, чтобы он потек из выходного шланга
2.3. - убедиться, что при нажатии на лапку насоса это движение передается мембране (будет характерный звук, ну и насос должен залитым в него бензином плюнуть)
2.3.1. - шток мы проконтролировали в пункте 1.2, поэтому остается только разобрать насос, НЕ СНИМАЯ НАСОС С ДВИГАТЕЛЯ, и проверить его исправность; при необходимости заменить неисправные детали, собрать насос и повторить пункт 2.3 - в общем, нужно выполнить главную задачу всего пункта 2
2.4. - как только насос начал качать, входной шланг насоса опустить в канистру/бутылку и убедиться, что насос действительно ВРУЧНУЮ качает бензин
3 - карбюратор
3.1. - присоединить к карбюратору выходной шланг насоса и накачать бензин в поплавковую камеру (вроде там К-126, можно по окошку смотровому проверить)
4 - зажигание - убеждаемся вообще в работоспособности системы
4.1. - убеждаемся, что все низковольтные провода к катушке и трамблеру подключены
4.2. - ГРМ ставим по меткам
4.2. - центральный провод от катушки закрепляем примерно в 8-10 мм от какой-нибудь металлической детали, чтобы можно было визуально контролировать искру
4.3. - снимаем крышку трамблера и крутим трамблер (ГРМ у нас стоит по меткам), пока контакты не замкнутся
4.4. - включаем зажигание и начинаем отверткой размыкать/замыкать контакты, при этом с центрального провода должны бить искра
4.4.1. - если искры нет, проверяем подключение проводов, наличие +12 на катушке и на контактах трамблера и т.д., ищем искру
4.5. - убедившись в наличии искры или добившись ее появления, закрываем трамблер, подсоединяем высоковольтные провода
4.6. - либо выставляем зажигание, либо просто крутим трамблер в положение пораньше
Закрываем клапанную крышку!
И ВОТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВСЕГО ЭТОГО ПРОБУЕМ ЗАВОДИТЬ!!!
« Ответ #3284 : 06 Августа 2019, 18:39:58 »
Александр, вот тебе Сергей толково алгоритм изложил, делай по нему.
Единственное что в раздел зажигание/поиска искры я бы добавил проверку наличия зазора в контактах и чистку контактов прерывателя. Может с нее бы и начал. Тоже ничего не снимая.
« Ответ #3285 : 06 Августа 2019, 18:43:09 »
Вводные для "нового" мотора (хранение и качество), конечно так себе, но теперь уже отступать некуда.
Удачи.
« Ответ #3286 : 06 Августа 2019, 18:44:55 »
1 - ГРМ
3 - карбюратор
1.1. уже сделал, метки совпадают
1.2. шток бензонасоса не смотрел(постараюсь сделать фото).
Все остальные пункты до выходных никак.
« Ответ #3287 : 06 Августа 2019, 18:51:56 »
« Последнее редактирование: 06 Августа 2019, 18:55:40 от AL.NE. »
« Ответ #3288 : 06 Августа 2019, 18:56:29 »
1 - ГРМ
3 - карбюратор
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3289 : 06 Августа 2019, 19:22:53 »
8 лет на улице!!! Чего упускаем!!! Там могло все нахрен мхом порасти фигурально выражаясь. Шура ты ДУРАК крупный чем тебя твою мать не устраивал мотор с ижа.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3290 : 06 Августа 2019, 19:30:47 »
И засунь свою религию себе извиняюсь в задницу! Нехрен хаить другие марки, своих предателей врагов и т.д. оставь при себе. У меня на узаме стоит моноинжектор с нивы и узамом он быть от этого не перестал ясно.
« Ответ #3291 : 06 Августа 2019, 19:44:32 »
« Ответ #3292 : 06 Августа 2019, 19:54:26 »
Не мотор отдельно, хотя я только мотор и КП хотел купить у того человека, а целиком москвич 412-028.
Где я хаил Иж? Я говорил, что морда не нравится ИЖа, в целом я ничего плохого про него не говорил. Это совсем разные вещи. Корма у 412ых и у АЗЛК и у ИЖ классные, бока тоже, а перед нравится только у АЗЛК, это решётка радиатора и оптика. Кстати у ИЖ, я лично так считаю, что самая красивая эмблема была в виде Сатурна. О 2140 именно раннем я мечтал ещё при живом папе, с эмблемой в виде кремлевской башни и стояночными огнями на погонах. И найдя свою мечту я должен забить?! Ездил бы он сразу при покупке, было бы замечательно.
« Ответ #3293 : 06 Августа 2019, 20:02:00 »
Александр, спокойно  😆
« Ответ #3294 : 06 Августа 2019, 20:04:03 »
это фиаско...  🚬
100500% не будет работать.
« Ответ #3295 : 06 Августа 2019, 20:04:25 »
https://ibb.co/KhVxWx5
Александр, катушка какая то обрезанная  😕
не увидел второе фото сбоку. Старая катушка под провод с медной жилой.
Торчит кусок провода, если вставить твой провод до упора и поджать штатным резиновым колпачком, должно работать.
Но потом, после наладки ДВС, катушку лучше заменить. Ну или нормально разделать в выворачивающий наконечник кусок свечного провода с медной жилой.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2019, 20:10:14 от Михаил79 »
« Ответ #3296 : 06 Августа 2019, 20:05:52 »
"А был ли мальчик?" 😀
как вариант, но не думаю что это так.
хотя мысли порой такие посещают.
« Ответ #3297 : 06 Августа 2019, 20:11:16 »
Для проверки найди наш старый провод с медной жилой. А после наладки ДВС, катушку лучше заменить.
Старый провод найти сложнее уже. Про катушку зажигания уже спрашивал в магазине, только по заказу привозят, но пока на мели остался по деньгам.  На авторынке покупать не хочу уже, с некоторыми деталями уже обжёгся (брал бсз на папин москвич и не смог завести, пока обратно не поменял на ксз).
« Ответ #3298 : 06 Августа 2019, 20:17:44 »
а там поторопился, посмотрел внимательнее - поправил ответ.
« Ответ #3299 : 06 Августа 2019, 20:21:11 »
Фото так себе, конечно, но вроде бы кулачок в нормальной позиции и насос вручную должен качать.
Да, согласен, про зазор контактов забыл.
Хотя если контакты разомкнуты и замкнутся при вращении трамблера, этого для пробы достаточно, факт размыкания/замыкания есть. Чуть уменьшенный или увеличенный зазор повлияет только на УЗСК и в разумных пределах на запуск и работу на ХХ повлиять не должен.
