Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068077 раз)
« Ответ #3240 : 05 Августа 2019, 21:24:30 »
Приехал к сожалению поздно, успел только с хомутом бензошланга помучиться между карбюратором и бензонасосом, минут пять мучился с откручиванием, в итоге хомут сломал, ну да ладно, ещё штуки 4 лежат с другого мотора и других шлангов снятые под отвёртку. Потом ещё минут пять качал бензин из канистры рычажком подкачки топлива на бензонасосе, за пять минут никакого бензина со второго штуцера, ведущего к карбюратору, так и не увидел. Поскольку уже начало темнеть, то снятием/установкой бензонасоса заниматься не стал.
Вот слабо ответить: зачем качал 5 минут, если сразу видно что не качает? Почему не сделал так как тебе советовали?
 Когда уже наконец поймешь, что твоих знаний, ну катастрофически мало и тем не менее продолжаешь стучаться в стену, тратя время, ресурсы и выполняя те операции которые ни к чему не приведут.
 О! может тебе на местном языке советы писать - могу организовать. 8-)))
« Последнее редактирование: 05 Августа 2019, 21:29:44 от AL.NE. »
« Ответ #3241 : 05 Августа 2019, 21:35:42 »
А вот как по мне, "МНЕ КАЖЕТСЯ..." даже пострашнее и опаснее будет, чем "Я ДУМАЛ...".
  😁 Ну, а если они вместе  😲
« Ответ #3242 : 05 Августа 2019, 21:40:25 »
И хорошо, что не стал!
Пары минут не хватило понять, что насос не качает? Да и почитать, что тут про проливку насоса и прочие манипуляции писали, совсем не судьба? Или это такое выборочное чтение, с сознательным пропуском дельных советов?
он просто хочет поменять насос. нехай крутит гайки и разбирает весь мотор, переставляя всё со своего, раз так принципиально хочется всё же по максимуму от своего вкорячить и сделать по своему. ну купит ещё один мотор, потом ещё один. зато у нас многосерийка. санта-москвичарбара 🍈🍈
« Ответ #3243 : 05 Августа 2019, 21:45:12 »
Оно конечно да,но когда же ему надоест выслушивать про себя "гадости" и наблюдать как его троллят?
« Ответ #3244 : 05 Августа 2019, 22:00:44 »
Боюсь, он это игнорирует, вместе с дельными советами. Тот редкий случай, когда у меня реально пригорать начинает. Ладно иногда пропустить по невнимательности, но не несколько раз подряд одно и то же
« Ответ #3245 : 05 Августа 2019, 22:26:40 »
злые вы....
 обидеться Александр, купит Фиатовскую копейку и назло всем вкрячит старый свой мотор в неё!
"смайл с физиономией доктора зло из Остина Пауерса"
« Ответ #3246 : 05 Августа 2019, 22:38:43 »
Мы добрые, просто брюзгливые и занудные 😆
« Ответ #3247 : 05 Августа 2019, 23:36:19 »
качество не имеет значения. важно увидеть общее состояние и расположение агрегатов
"А был ли мальчик?" 😀
« Ответ #3248 : 05 Августа 2019, 23:38:10 »
... требуем выполнения каких-то "непонятных" советов, полностью выходящих за рамки понимания. Типа - за какой-то надобностью выполнять какие-то предварительные действия. Ведь можно же сразу.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3249 : 05 Августа 2019, 23:49:03 »
Да, конечно, ничего не будет. Не обращай внимания.
По поводу линии, да, что-то тоже не совсем уловил, вроде мотор был заведомо рабочий, но видимо не этот, а тот, что был к продаже без КПП.
А видео, это вообще третий мотор)
Привет)) да я как то открыт к критике, делал уже так при подозрениях на говенный бензин, если мотор стоялый его запустить не такая легкая задачка.
Вопрос, а чего мы собственно хотим добиться, запустить прогреть поехать или просто секунд 10 порычать?
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #3250 : 06 Августа 2019, 00:14:25 »
Для начала сделать хотя-б "дыр-дыр-дыр-тыр-пыр-быр-быр-быр-быр-быр", а там уже видно будет
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3251 : 06 Августа 2019, 00:37:37 »
А оно вообще работало, вещьдоки есть так сказать.
Вот сижу считаю. До него 840км примерно, при среднем расходе 9 литроа на сотню, это надо 7000 на горючку туда обратно, и 36 часов свободного времени.
« Ответ #3252 : 06 Августа 2019, 01:39:39 »
 И "найдешь там" 2 "убитых" мотора  😕
« Ответ #3253 : 06 Августа 2019, 07:04:00 »
главное что бы "убийца" был на месте "преступления".
С оптимистической точки зрения,там может оказаться два рабочих мотора...  😆
« Ответ #3254 : 06 Августа 2019, 08:10:26 »
То, что с точки зрения большинства из нас является вполне рабочим мотором, с точки зрения МВХ по-любому уже разложившийся труп  😁
« Ответ #3255 : 06 Августа 2019, 08:59:25 »
Так шланг длиннющий, полтора метра, думал много времени надо чтоб до насоса докачаться.
Сегодня я даже сомневаюсь, что смогу приехать домой, а завтра попробую спринцовкой "клизму вставить" бензонасосу(или я не понял ваше смочить?), если не поможет, то переставлю с другого мотора.
« Ответ #3256 : 06 Августа 2019, 09:00:53 »
злые вы....
Уж лучше "предателя дела АЗЛК", то бишь Иж 412-028.
« Ответ #3257 : 06 Августа 2019, 09:03:45 »
Не забудь убедиться, что насос качает - в том смысле, что движение лапки передается диафрагме. И что, если нет, нужно провернуть коленвал, чтобы шток насоса задвинулся.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3258 : 06 Августа 2019, 10:07:01 »
Вполне вероятно, но хоть своими глазами узреть "чагойта он тама рукоблудит охальник"
Так а после кручения стартером, ручками мы колено крутили🤯 А то трамблер повертели, насос подрочили, а из искры пламени так и не возгорелось или искры не было. Насколько я помню ксз там контакты размыкаются в 10гр до вмт, а лампочка у него так и не загорелась, значит контакты разомкнуты, или коленвал там не в 10гр.
Мля Шура с твоей уепищной манерой письма много воды мало дела, начинаешь как йог смотреть в кха и чувствовать давление в гипофизе пытаясь проникнуть третьим глазом в ту херь что ты там творишь.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3259 : 06 Августа 2019, 10:19:30 »
Да кстати господин AL.NE. попытавшийся перевести мой никнейм  дословно с английского на русский (спасибо что дословно и переводчиком, а не по бляцки типа "огонь из жопы"😉
Есть такой аэроплан Ту-22М3 и погоняло данное ему в НАТО и есть мой никнейм. Если так раздражает давайье представимся. Мое имя Александр.
И ненадо намекать на низкий уровень советов, перечисляя неприятности которые могут произойти. Конечно, я незнаю Вашего уровня, но уж поверьте мотор оживил я не один, пусть моя работа не столь высокого уровня как у уважаемого всемерно мной МВХ, но уж как  завести Сашкину перделку я представляю.
