Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068088 раз)
« Ответ #3340 : 07 Августа 2019, 18:52:33 »
Да и папин москвич никогда тосола не видывал.
какое отношение папин москвич имеет к запуску данного мотора? 😏
« Ответ #3341 : 07 Августа 2019, 18:54:52 »
Сходил посмотрел....
а у тебя крышка снята? Так сфотал бы .. а мы бы посмотрели масло дотекло до гбц?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3342 : 07 Августа 2019, 19:05:25 »
Не можем плменять насос🤯? На нахрен мы вообще к мотору лезем
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #3343 : 07 Августа 2019, 19:07:10 »
Крышка была снята, накрыл, но не вкрутил гайки, батарея смартфона села, сейчас на зарядке стоит. Так то хотел сфотографировать.
Я б давно поменял, только ведь советуют с другим, то бишь с родным насосом разобраться. На папином москвиче менял же в 12ом году.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 19:09:57 от Александр Сапожников »
« Ответ #3344 : 07 Августа 2019, 19:13:06 »
Так, почти наполовину зарядился смартфон, пойду сфотографировать, ну наверное и разборку насоса заодно, чтоб и разобраться было проще с насосом и собрать обратно, если найду запчасти (ремкомплект)
Под крышкой кларанов
Под крышкой бензонасоса
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 19:48:17 от Александр Сапожников »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3345 : 07 Августа 2019, 19:36:34 »
Масла там не дошло никуда...
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3346 : 07 Августа 2019, 19:39:06 »
Боже правый какой срачь и не только в голове.
« Ответ #3347 : 07 Августа 2019, 19:50:15 »
а оно вообще там есть? хоть кто то проверил его уровень?
« Ответ #3348 : 07 Августа 2019, 19:53:41 »
Ну уж этот срач не я устраивал в данном моторе, просили открыть крышку клапанов и сфотографировать, я и сделал. Могу сделать фото того же места на снятом моторе.
« Ответ #3349 : 07 Августа 2019, 19:57:28 »
« Ответ #3350 : 07 Августа 2019, 19:59:08 »
М-да 😁 а мы тут: искра, трамблёр, кулачки, катушка,... эти которые с носиком, воду кипятить, спецы блин. И только настоящие... 😁.
« Ответ #3351 : 07 Августа 2019, 20:00:53 »
Сходил посмотрел. Шток бензонасоса стоит вплотную к распределительному валу.
Он и будет вплотную, в любом случае. А вот то место, куда он к валу прижимается, оно имеет переменную величину выступания, поэтому при вращении вала шток то выдвигается, то задвигается.
Вот как сейчас у тебя все разобрано - крышка снята и насос открыт, - покрути мотор за храповик несколько оборотов и смотри внимательно. Должен увидеть, как двигается шток и как при этом мембрана насоса то стоит ровно, то втягивается в корпус. Нужно будет перестать крутить, когда мембрана встанет ровно.
« Ответ #3352 : 07 Августа 2019, 20:01:30 »
Про масло да, Михаил хороший вопрос задал)))
« Ответ #3353 : 07 Августа 2019, 20:04:10 »
Так это не в твой огород камень - не нервничай.
« Ответ #3354 : 07 Августа 2019, 20:08:09 »
Ну это как сказать, что не в его огород. Выше было справедливое замечание, что мотор в таком состоянии покупать не стоило. И что этот срач имеет великие перспективы еще не раз аукнуться, буде мотор все же заведется.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3355 : 07 Августа 2019, 20:09:01 »
Да вообще то предполагалось по умолчанию, что тс проверит масло перед заводом. Не возможно проговорить все действия делаемые почти на автомате.
Я про срачь на лонжеронах, за эти ГОДЫ можно былоб и отмыть.
« Ответ #3356 : 07 Августа 2019, 20:12:07 »
жалко что азартные игры запрещены.
так то можно устроить тотализатор с несколькими вариантами
1 - заведется или не заведется.
2 - если заведется то сколько проработает 5 минут или 5 часов
3 - когда вернемся к восстановлению первого мотора через месяц или следующей весной
« Ответ #3357 : 07 Августа 2019, 20:15:11 »
Фото уровня масла на странице 134, самый последний пост.
« Ответ #3358 : 07 Августа 2019, 20:16:43 »
Думаю надо насос переставить и все.
Не меняя набор прокладок и т..п
Будет перелив потом будем решать. Сейчас надо чтобы бензин пошёл.
« Ответ #3359 : 07 Августа 2019, 20:17:00 »
Номер поста указывай, а не страницу. У меня вот стоит отображение большего количества сообщений на странице, и страниц в теме всего 68.
