Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068088 раз)
« Ответ #3360 : 07 Августа 2019, 20:17:32 »
Да вообще то предполагалось по умолчанию, что тс проверит масло перед заводом. Не возможно проговорить все действия делаемые почти на автомате.
Я про срачь на лонжеронах, за эти ГОДЫ можно былоб и отмыть.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
Пробовал смыть, не помогло. Автохимию наверное применить, но денег нет, не до неё. Как был куплен так и есть лонжероны.
« Ответ #3361 : 07 Августа 2019, 20:19:12 »
Номер поста указывай, а не страницу. У меня вот стоит отображение большего количества сообщений на странице, и страниц в теме всего 68.
Я понятия не имею, как указывать номер поста, тем более через смартфон. У меня только страницы показывает и сейчас 135ая страница.
« Ответ #3362 : 07 Августа 2019, 20:20:02 »
Старый насос стоит в правильном положении, должен качать.
Не качает, ковырять, тратить время сейчас смысла нет, надо завести мотор и послушать его. Будет все норм, можно будет уже мелочи типа БН шлифовать.
« Ответ #3363 : 07 Августа 2019, 20:20:45 »
В заголовке сообщения написано, какой номер. Вот твой последний ответ - ответ #3361
« Ответ #3364 : 07 Августа 2019, 20:21:23 »
Под крышкой кларанов
Ну уж этот срач не я устраивал в данном моторе, просили открыть крышку клапанов и сфотографировать, я и сделал. Могу сделать фото того же места на снятом моторе.
что то я вообще уже запутался...
фото двух разных двигателей. какой заводим то?  🤔
« Ответ #3365 : 07 Августа 2019, 20:22:16 »
Который грязный, его.
И к слову, не такой уж он и засраный, бувпет много много хуже.
« Ответ #3366 : 07 Августа 2019, 20:23:16 »
Боже правый какой срачь и не только в голове.
Ну так а ты что хотел, при использовании жижи неизвестной марки, неизвестно сколько по пробегу и частоте замены.
« Ответ #3367 : 07 Августа 2019, 20:26:17 »
То есть поменять бензонасос? В пятницу тогда, уже стемнело.
С верхнего фото
« Ответ #3368 : 07 Августа 2019, 20:27:00 »
ответ 3361. это ты должен видеть.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3369 : 07 Августа 2019, 20:30:36 »
Тот что первый, второй уже отзаводились
« Ответ #3370 : 07 Августа 2019, 20:31:52 »
На фото мне самому плохо видно уровень масла, но воочию смотрел, щуп показывает выше отметки минимум и ниже середины.
всё равно не показывает
« Ответ #3371 : 07 Августа 2019, 20:36:20 »
Да, к сожалению я его так и не завёл (второй) 😭 хотя мне кажется, что достаточно на нём нормально натянуть цепь, масло там надо было сменить точно, поменять трамблёр (нет защёлок крышки трамблёра)
« Ответ #3372 : 07 Августа 2019, 20:40:50 »
 у меня на смартфоне тоже номера сообщений не видны
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3373 : 07 Августа 2019, 20:41:37 »
жалко что азартные игры запрещены.
так то можно устроить тотализатор с несколькими вариантами
1 - заведется или не заведется.
2 - если заведется то сколько проработает 5 минут или 5 часов
3 - когда вернемся к восстановлению первого мотора через месяц или следующей весной
Тотализатор не азартная игра, фонбет тот же по телику реклама идет.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3374 : 07 Августа 2019, 20:44:20 »
Нафиг вообще насос трогать, надо самотеком подать топливо в карб и хорош, и за остальное браться. А мотор взял ибо самый дешманский был??
« Ответ #3375 : 07 Августа 2019, 20:44:59 »
Ну так-то да, у нас тут вид спорта, можно сказать, зарождается)))
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3376 : 07 Августа 2019, 20:45:25 »
Усе видно.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3377 : 07 Августа 2019, 20:46:43 »
Бгыы какой, уложи мотор за отведенное время или затупи так чтоб все офигели)))))
« Ответ #3378 : 07 Августа 2019, 20:54:43 »
конечно, можно и из бутылки, но, кхм, опасно, сгорит еще... тьфу*3
лучше уж насосом, ИМХО.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3379 : 07 Августа 2019, 21:14:47 »
А голова то ему на что дадена. У меня кореш на 130м зиле так дооолго ездил.
