Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024406 раз)
« Ответ #3620 : 18 Августа 2019, 14:42:46 »
ставишь АКБ. Накрываешь гбц крышкой( не прикручивая) чтоб масло не летело по отсеку. Крутишь стартером ДВС. 1- 5 секунд пауза. 2) крутишь 10 секунд. Следишь за лампой потухла/нет. Сходил посмотрел под клапанной крышкой появилось в гбц масло или нет( снимать только крышку горловины и + фонарик) если появилось хорошо! Если лампа потухала тоже хорошо! Если нет то крутишь по 10/15 секунд с паузами и постоянно следишь за маслом в гбц и лампой!!!!!!!!  Ну раз так 7/10 результаты сюда
В смысле маслозаливную пробку?
Приглядимся ко второму фото щупа . Не может свежезалитое масло быть таким темным . На свежезалитом масле уровень вообще трудно разглядеть .
Предполагаю :
  - то , что Саша принял за уровень , не что иное как налет и отложения . Которые , кстати , лучше отчистить , чтоб впредь не вводили в заблуждение .
  - А где же тогда уровень ? Посмотрите , как жирно блестят буквы MAX . Предполагаю , что уровень где-то на букве X . И это вполне объяснимо , раз залили сразу 5 литров . Ведь емкость 5,2 л всей системы , а сейчас стакан фильтра и масляные каналы пусты .
Действительно налёт ввёл в заблуждение вчера меня, да ещё плюс уже смеркалось. Сегодня почистил щуп, как ты писал, так и показывает.
« Ответ #3621 : 18 Августа 2019, 15:24:52 »
да через маслозаливную горловину.
 Ну что? Какие результы первых опытов?
« Ответ #3622 : 18 Августа 2019, 19:28:36 »
Ну у меня не получилось прям сразу 10 попыток сделать, пришлось сено собирать. Вот недавно закончили и ещё пять раз покрутил. После обеда наверное 7-8 раз крутил.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3623 : 18 Августа 2019, 19:33:32 »
Вроде подняло масло, но не следы ли это от заливки. Лампа гасла🤯
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #3624 : 18 Августа 2019, 19:41:21 »
4 цилиндр вроде мокрый. дальше не видно.
« Ответ #3625 : 18 Августа 2019, 19:49:27 »
Там и впускные и выпускные мокрые, остальные только выпуск мокрые. Распредвал и коромысла тоже мокрые, гайки крепления ГБЦ сухие, цепь тоже мокрая.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3626 : 18 Августа 2019, 19:50:21 »
Лампа масла гасла🤯? Нех читать через строчку
« Ответ #3627 : 18 Августа 2019, 19:50:47 »
Нет, эта сволочь не гасла ни разу.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3628 : 18 Августа 2019, 19:51:11 »
А как он заливал кто знает, может все маслом и полил
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3629 : 18 Августа 2019, 19:51:43 »
Свечи точно вывернул?
Похоже пипец насосу или вообще мотору.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2019, 19:53:17 от BACKFIRE »
« Ответ #3630 : 18 Августа 2019, 19:56:33 »
Александр С. , а если провод с датчика сдернуть - лампа гаснет?
« Ответ #3631 : 18 Августа 2019, 19:58:26 »
Через маслозаливную горловину, не прям сразу без клапанной крышки уж. Масло то залил в среду, стекло наверное там сверху 🤔
Точно вывернул, лежат в бардачке пока что.
Не пробовал.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3632 : 18 Августа 2019, 20:14:28 »
Ну так иди и сдерни. Прямо сейчас иди. И датчик фоткай какой стоит, ты лампочку случаем не на грибок повесил
« Ответ #3633 : 18 Августа 2019, 20:29:58 »
Ну уж нет. Уже стемнело, АКБ занёс в сарай, света там нет. Попробую завтра, если поменьше писем будет и по возможности приехать раньше домой, или во вторник. Слышал что они бывают разные под масло, один типа под давление масла, а другой под аварийное давление масла. Или попробовать для проверки над приборной панелью поставить другую приборную панель со стрелкой. Какой именно датчик давления масла не помню, но помню, что от Волги покупал в магазине ГАЗ ВАЗ.
« Ответ #3635 : 18 Августа 2019, 20:38:50 »
А какая приборка стояла до установки торпеды от люкса. может косяк в проводке? Саня ты проводку по какой схеме собирал?
« Ответ #3636 : 18 Августа 2019, 21:47:11 »
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%B2%D0%B0%D0%B7&img_url=https%3A%2F%2Fbumper.guru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2Fdatchik-davleniya-masla-vaz-2101-2106.jpg&pos=4&rpt=simage&parent-reqid=1566149534612903-241526484228810462300035-man1-4556-TCH&source=wiz&ts=1566149653203
Какой из них
Похож на тот, что с самой первой картинки.
Родная под стрелки, сама приборная панель есть, а торпедо было выброшено, оно было разломано на три части. Собирал проводку по схеме 2140-117(люкс), все цвета старался соблюдать, каждый провод отдельно мерил.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3637 : 18 Августа 2019, 22:28:15 »
Мааать уууххх пииип маленький с гайкой или большой толстый??
« Ответ #3638 : 18 Августа 2019, 22:40:19 »
Постараюсь завтра сфотографировать перед уходом на работу, но снимать времени не будет. Гайки нет, ключ на 22 использовал при установке.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3639 : 18 Августа 2019, 22:53:54 »
Ты его можешь словами описать. Такой, чудо ты мое?
