Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024407 раз)
« Ответ #3600 : 17 Августа 2019, 20:34:09 »
Он уже часов с 15:30 примерно на зарядке. Про свечи: завтра, щас плохо видно уже. Про провод: это высоковольтник, что с катушки зажигания отсоединить? Или тонкий?
ОооОооОО !!! >😕 😲 ииииииих. тонкий от ДХ или кулачков(что там у тебя)
« Ответ #3601 : 17 Августа 2019, 20:42:07 »
Да ладно! Завтра пуск что ли?!
Оффлайн Raul1327
« Ответ #3602 : 17 Августа 2019, 21:10:11 »
Приглядимся ко второму фото щупа .
Не может свежезалитое масло быть таким темным . На свежезалитом масле уровень вообще трудно разглядеть .
Предполагаю :
  - то , что Саша принял за уровень , не что иное как налет и отложения . Которые , кстати , лучше отчистить , чтоб впредь не вводили в заблуждение .
  - А где же тогда уровень ? Посмотрите , как жирно блестят буквы MAX . Предполагаю , что уровень где-то на букве X . И это вполне объяснимо , раз залили сразу 5 литров . Ведь емкость 5,2 л всей системы , а сейчас стакан фильтра и масляные каналы пусты .
« Ответ #3603 : 18 Августа 2019, 11:01:54 »
Саша мне не верит, что у 412-028 были форточки, а они были: https://m.avito.ru/ishlei/avtomobili/izh_1985_1329753970. Именно этот ИЖ мне и предлагали. Но тут даже дороже.
« Ответ #3604 : 18 Августа 2019, 11:24:27 »
авито?
 аргумент так себе  🤔
« Последнее редактирование: 18 Августа 2019, 11:29:41 от Михаил79 »
« Ответ #3605 : 18 Августа 2019, 11:27:07 »
ну также по этому фото можно утверждать что 028е были с люксячими (поздними 2140) рулями   😆
и даже с ручками типа 2140
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3606 : 18 Августа 2019, 11:36:27 »
Кто чего хотел, тот то и лепил. Форточная дверь легко переделывается в без форточную
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #3607 : 18 Августа 2019, 12:18:28 »
ДХ - это ж датчик холла. Но такого нет на ксз.
После того, как сниму свечи и провод с трамблёра, дальше каков план действий?
« Ответ #3608 : 18 Августа 2019, 12:23:41 »
авито?
 аргумент так себе  🤔
Миш, но этот Иж именно тот, который мне предлагали, да и продавец тот же. Руль продавец поменял, родной в гараже лежит. Ну и ещё очередная доводка в нём - это фаркоп, установленный тоже им или отцом. У первого владельца фаркопа не было, прекрасно помню машину. Очередная доводка уже первого владельца - клаксон перенесён под торпедо в виде кнопки, на руле он заключил.(ещё в начале 90ых.)
« Ответ #3609 : 18 Августа 2019, 12:25:25 »
Согласен. Только где ж взять родные бесфорточные стёкла теперь? Форточки родные.
« Ответ #3610 : 18 Августа 2019, 12:54:24 »
Свечи выкрутил, провод от трамблёра тонкий открутил (правда не получилось именно от трамблёра открутить, открутил от бобины, на трамблёре закисла чтоле мать её эта гайка?)
« Ответ #3611 : 18 Августа 2019, 12:58:39 »
На ранних 028 форточки были вроде как до 86 или 87 года. У меня у друга два таких. На обоих форточки с завода были и он сам под бесфорточные переделывал
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3612 : 18 Августа 2019, 13:03:35 »
Имхо стекла не такая великая проблема, главное хотеть.
Крути уже давай, маруся блин))))))
« Ответ #3613 : 18 Августа 2019, 13:12:21 »
Ну если и возьму, то форточки оставлю, мне они нравятся
Крутить, в смысле заводить ДВС?
« Ответ #3614 : 18 Августа 2019, 13:23:38 »
Не заводи, а крути. Масло прокачивай, если насос осилит поднять
« Ответ #3615 : 18 Августа 2019, 13:45:45 »
Это стартером или кривым?
« Ответ #3616 : 18 Августа 2019, 14:10:59 »
Звук какой-то странный без свечей и лампа АКБ загорается, когда проворачиваю ключ зажигания (на запуск). Или я неправильно понял и надо было кривым стартером?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2019, 14:13:48 от Александр Сапожников »
« Ответ #3617 : 18 Августа 2019, 14:32:11 »
ставишь АКБ. Накрываешь гбц крышкой( не прикручивая) чтоб масло не летело по отсеку. Крутишь стартером ДВС. 1- 5 секунд пауза. 2) крутишь 10 секунд. Следишь за лампой потухла/нет. Сходил посмотрел под клапанной крышкой появилось в гбц масло или нет( снимать только крышку горловины и + фонарик) если появилось хорошо! Если лампа потухала тоже хорошо! Если нет то крутишь по 10/15 секунд с паузами и постоянно следишь за маслом в гбц и лампой!!!!!!!!  Ну раз так 7/10 результаты сюда
« Ответ #3618 : 18 Августа 2019, 14:36:07 »
с лампами потом разберёмся . крутить стартером
« Ответ #3619 : 18 Августа 2019, 14:39:10 »
Не отвлекайся пока на всякие мелочи! Лампы и прочее - это потом!
Сейчас первая задача - разобраться с системой смазки. После решения этой задачи будет следующая - завести мотор.
А вот потом уже, когда/если заведется и поедет, будешь разбираться с лампами, проводочками, наличием/отсутствием зарядки и т.д...
