Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024429 раз)
« Ответ #3680 : 20 Августа 2019, 06:56:05 »
Да хрен с ними с прошлыми моторами, когда запуск мотора номер три ?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3681 : 20 Августа 2019, 10:16:13 »
и ещё на 20 страниц поиски правильной установки Трамблера.
А зачем так много? Трамблёр вставляется в привод и вся эта колонка вставляется в дыру до упора. А затем надо пошевелить КВ туда-сюда, чтобы  шестерня из жолтаго металла скользнула между зубьями коленвальной. ИМХО, ничего сложного.
Если я просто вынимаю трамблёр, не предполагая крутить мотор, то тупо выставляю бегунок контактом вверх, а на корпусе трамблёра делаю черту фломастером с заходом на привод.
« Ответ #3682 : 20 Августа 2019, 11:54:03 »
Борис, Александр отличается от большинства москвичеводов, давно пора это понять .....и пРРРостить.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3683 : 20 Августа 2019, 13:39:16 »
А как ЭТО машине объяснить?
« Ответ #3684 : 20 Августа 2019, 14:50:24 »
Всем-всем-всем: если данная тема ранит ваши нервы и оскорбляет ваши чувства, просто проходите мимо.
« Ответ #3685 : 20 Августа 2019, 18:53:49 »
"Главное не дети, важен сам процесс зачатия"  😉 😉 😉 😉 😉
в оригинале вроде не так было.
"я детей не очень люблю... а вот сам процесс!!!"
« Ответ #3686 : 22 Августа 2019, 21:44:58 »
Шура, таки как обстановка с запуском мотоГа номеГ тГи? Я таки начинаю беспокоиться, за запуск! 😁
« Ответ #3687 : 22 Августа 2019, 22:23:12 »
Не до него пока, аврал на работе, прихожу только поздно вечером, уже темно. В выходные как тут писали, надо попробовать выкрутить датчик давления масла и поставить наверное баклашку в районе отверстия, и попробовать крутануть.  А дальше отчёт сюды. Ещё купил пробник-иглу, на старом лампа сгорела и нигде не нашёл. С его помощью я на папином москвиче когда-то настраивал трамблёр, ну и на этом пригодится.
« Ответ #3688 : 22 Августа 2019, 23:26:10 »
Такой?
Смотрии!  😏 Они последнее время идут на светодиодах. Спроси у гуру электрики - подойдет ли для твоих целей? А то я дооолго зарядку на семерке дочери искал  🤦‍♂️ оказалось зять все контрольки поменял на диоды.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2019, 23:31:21 от сергей зиновьев »
« Ответ #3689 : 23 Августа 2019, 01:45:36 »
Такой?
ф топку светодиоды!!!!!  Любой патрон с лампой на 5w + пара проволок со щупами -самая лучшая проверялка. И нагрузку сразу даёт и контроль. Если в цепи есть плохой контакт светится не будет т.к. ток в 0,5 А дохлый контакт не потянет. А диод с его 10/15мАмперами будет светиться и все будут в полной уверенности что тут всё хорошо, только почему то не работает.
« Ответ #3690 : 23 Августа 2019, 06:51:24 »
ф топку светодиоды!!!!!  Любой патрон с лампой на 5w + пара проволок со щупами....
я бы не был столь категоричен! Просто светодиодом не все умеют пользоваться.
 Патрон? Я вас умоляю.... припаял прям к лампе провода, вместе с колбой в термоусадку ( что бы сложнее было разбить и не коротнуть цоколем) и вся любовь! Лампу можно от 3 до 10 Вт использовать, каких под рукой больше.
« Ответ #3691 : 23 Августа 2019, 09:03:16 »
Такой?
Такой. И раньше такой же был. Простая лампа, не светодиодная. Помнится на телевизоре Рекорд 345 была по форме похожая. Отдельно лампу искать запарился, вот и купил.
« Ответ #3692 : 23 Августа 2019, 11:52:23 »
Вот потому и спросил. У меня таких два в рабочей машине. на первом иглу испортил, купил другой а он на диодах.
Скорее на стеклянный предохранитель.Там трубка с мет. колпачками. Купи тукую лампу
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3693 : 23 Августа 2019, 13:23:01 »
Полностью согласен! Для контрольки обычная лампа самое оно. А СД будет везде светиться.
Я в машину напихал их в освещение салона, подсветку луж, красные фонарики "а-ля 2103" в передних дверях. Так они вполнакала светят даже при отключённой массе. Обычные лампы такого себе не позволяли. Либо им просто электричества не хватало. 🤦‍♂️
« Ответ #3695 : 23 Августа 2019, 14:28:08 »
По габаритам не влезет в пробник.
« Ответ #3696 : 23 Августа 2019, 14:36:53 »
Борис, повторю - просто не умеешь их готовить! если тупо диодов напихать - так и будет, т.к. для свечения кристалла , ему много не надо ))) Надо шунтировать как минимум.
« Ответ #3697 : 23 Августа 2019, 15:21:03 »
или ищем безуспешно то что влезет в корпус и длительное время остаёмся без нужного инструмента особливо во время ремонта электроцепей или режем провод,  в разрыв монтируем ( временно  😝 ) то что я показал и работаем.
Нет ничего более постоянное....
« Ответ #3698 : 23 Августа 2019, 15:59:43 »
А поподробней можно? Тоже на освещении салона диодки светились вполнакала, думал проводка коротит. вытащил их нафиг.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3699 : 23 Августа 2019, 16:19:45 »
Пгавильно! Если при откл. массе включить кнопку габаритов-всё гаснет! Забью! Ибо лазить везде, разбирать соединения и прочее--пусть горят. На зиму всё равно клемму скидываю, а летом не сказывается. Скорее всего через магнитолу светят.
