Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024616 раз)
« Ответ #3900 : 08 Сентября 2019, 20:51:43 »
Не ему )))
ну почему же? иногда пословицы оказываются очень точными 😉
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3901 : 08 Сентября 2019, 21:07:45 »
Господа, меня терзает один вопрос. Снятый мотор он собрал под 80й бензин. А этот который заводим под какой, или инфы не было или я пропустил. Дай бог заведет, детонацию ловить же будет.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #3902 : 08 Сентября 2019, 21:09:17 »
Можно конечно утром попробовать выставить шкив коленвала по метке, сфотографировать как бегунок стоит. Но снять сам трамблёр времени утром точно не будет.
« Ответ #3903 : 08 Сентября 2019, 21:12:52 »
Снятый мотор под 80ый собирал не я, а мастер, ну запчасти конечно я сам покупал от и до. А при покупке этого я спрашивал продавца, он сказал, что ездил на 92ом бензине. Ну и сейчас тоже в бензобаке залито 10 литров 92го(а показометр говорит, что бак пуст :hmmm😀
« Ответ #3904 : 08 Сентября 2019, 21:16:54 »
 А что ж ты «свистел», что по лампочке выставил зажигание?
 Ты ж Книги не читаешь!!!!
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2019, 21:20:29 от MBX »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3905 : 08 Сентября 2019, 21:17:38 »
Показомерт может и свистеть и датчик в баке может свистеть. Хорошо хоть так
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3906 : 08 Сентября 2019, 21:20:55 »
Дааа а трамблер снять поставить дюже долго ага ага, а вставать пораньше не пробовал, не заведешь мотор машина пойдет под зиму.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3907 : 08 Сентября 2019, 21:27:02 »
Хосподя сотню лет машины ездят с такими системами, а ты в 21м веке завести не можешь, мраааак
« Ответ #3908 : 09 Сентября 2019, 17:49:12 »
Ага, стыдно 😕
« Ответ #3909 : 09 Сентября 2019, 17:57:44 »
Ага, стыдно 😕
нормально всё.
потихоньку заведем.
как там дела с метками на шкиве?
« Ответ #3910 : 09 Сентября 2019, 18:09:53 »
нормально всё.
потихоньку заведем.
Не знаю, видно ли вам на ПК метки, но ставил по метке. Мне в смартфоне не очень хорошо видно, а наяву видно было утром.
« Ответ #3911 : 09 Сентября 2019, 18:33:41 »
будем верить что метка на шкиве КВ стоит ровно. надеюсь по первой риске?
если всё так и есть, то трамблер стоит не правильно.
ты его снимал с двигателя и ставил обратно - что вынимал? только трамблер или привод тоже?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3912 : 09 Сентября 2019, 19:00:24 »
Он же писал что снимал привод.
« Ответ #3913 : 09 Сентября 2019, 19:01:12 »
Метки видно, если приглядеться. КВ стоит по 1-й метке, 10 градусов до ВМТ.
Траблер! при этом на фото стоит неправильно. Я что-то с устатку не соображу, но вроде как слишком рано получается. Довернуть бы его против часовой стрелки.
А вот бегунок куда-то ну вообще не туда смотрит, ну вот совсем! Почему так?! О должен примерно на конденсатор смотреть. Саша, ты привод вынимал, сознайся честно?!
« Ответ #3914 : 09 Сентября 2019, 19:02:28 »
Да тут черта-с-два поймешь, на каком моторе. На старом точно снимал, а на этом вроде не было явно написано такого, только трамблерами жонглировал. Может и изначально криво стоять, со времен продавца-сказочника.
« Ответ #3915 : 09 Сентября 2019, 19:14:49 »
По первой.
Я не просто снимал, а заменил трамблёр в комплекте с приводом, ибо крепёж у двух этих трамблёров отличается. Неправильно стоячий трамблёр, значит и привод неправильно стоит? Но в других градусах привод ну никак встать не желает, вставил только так, как смог. Замучился подкручивать привод и вставлять, пока он не встал так как встал. Сейчас уже опять стемнело, а так бы сходил и снял трамблёр и сделал фото положения паза под трамблёр в приводе.
« Ответ #3916 : 09 Сентября 2019, 19:16:08 »
ответ Михаилу посмотри пожалуйста.
« Ответ #3917 : 09 Сентября 2019, 19:17:04 »
это хорошо. я не разглядел 😕 совсем глаза плохие стали.
А вот бегунок куда-то ну вообще не туда смотрит, ну вот совсем! Почему так?! О должен примерно на конденсатор смотреть. ...
согласен полностью. просто так довернуть не получится. упрется в двигун. придется вынимать и доворачивать привод.
... Саша, ты привод вынимал, сознайся честно?!
да! да! сознавайся что делал. иначе по другому не получается.
« Ответ #3918 : 09 Сентября 2019, 19:18:33 »
Да вот по контрольной лампе когда на конденсатор смотрит бегунок, лампа не выключается.
« Ответ #3919 : 09 Сентября 2019, 19:19:23 »
На приводе есть прорезь, при метках по ВМТ она должна быть параллельна блоку. При этом прорезь не симметрична, она ближе к одной стороне - должна быть ближе к блоку.
Если привод не вставляется, значит вал маслонасоса не дает ему этого сделать. Там же сбоку зубья на приводе - это для шестерни коленвала. А еще низу в отверстии зубчики - это для маслонасоса. Вот в них и не попадает. Удобнее всего взять длинную толстую отвертку, вставить в прорезь и шевелить ей потихоньку привод, толкая при этом его на место. Можно ОЧЕНЬ АККУРАТНО подстукивать деревянным бруском по отвертке. Рано или поздно привод сядет.
