Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024692 раз)
« Ответ #3980 : 10 Сентября 2019, 10:45:57 »
Я уж совсем путаюсь, одни одно пишут, другие - другое. Чьи сообщения правильные, чьи отсеять?
Саша, почему блокировал тему? Хотел вынудить тебя работать с первоисточниками( собрать в кучу Советы с форума в единую связку правильных действий у тебя не получится). Поэтому «залезай» в Книги, а полученная оттуда информация будет вызывать у тебя совершенно другие вопросы. И нам будет проще сформулировать тебе ответ, который будет для тебя понятней.
« Ответ #3981 : 10 Сентября 2019, 11:53:08 »
Стесняюсь спросить, но все же отважусь - про какую верхнюю/нижнюю части речь?
вариантов множество например тут: https://ibb.co/Qc80djg или тут:
  https://ibb.co/C75XhtM
 А вот повернуть на 20° против часовой стрелки не правильно,  ну никак невозможно. Вот про это я и говорю.
« Ответ #3982 : 10 Сентября 2019, 13:18:37 »
К счастью уже работу закончил, еду домой. А там пообедаю и примусь за привод распределителя зажигания. Может быть даже попробую вставить в родной мотор, чтоб посмотреть, как туда встаёт и в этот. На снятом моторе правда метка выставлена по ВМТ, а не по начальному моменту зажигания. Но там 3-4 болтов не хватает для полной фиксации крышки натяжителя цепи. Если что, то вставлю в снятый мотор только ради проверить, как встаёт туда и на этот мотор.
« Ответ #3983 : 10 Сентября 2019, 13:24:27 »
А чего ж разблокировал? Книгу достать просто времени не было, да и в темноте фиг найду. Вот сегодня и почитаю эту главу с приводом трамблёра, а то смотрел только как сам трамблёр выставлять, а про привод не читал. Есть ли там вообще про установку привода? Книга издательства "Мир Авто Книг". В другой книге, которая и для 2140, и для 2138 и для 2140люкс - иллюстраций нет.
« Ответ #3984 : 10 Сентября 2019, 13:45:18 »
Вместо ползанья по нэту в пути от дома на работу  взял бы и читал книгу по ремонту и устройству, и с работы домой. Картинки он весёлые смотрит, понимашь ....
 И карандаш с листиком, что не понятно - записываешь и по приезду уточняешь наглядно на двс-е.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2019, 13:47:39 от AL.NE. »
« Ответ #3985 : 10 Сентября 2019, 14:22:46 »
У Саши начинают появляться очень хорошие идеи! Посмотреть и попробовать на снятом моторе - это очень дельная мысль! Да, это отнимет время, зато можно спокойно повозиться, имея хороший доступ.
« Ответ #3986 : 10 Сентября 2019, 15:49:53 »
Пока что не снял привод. Весь раздел электрики просмотрел, а про установку привода распределителя зажигания ничего не нашёл. Или это в каком-то другом разделе должно быть? Содержания нет в книге, не хватает страницы
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3987 : 10 Сентября 2019, 15:52:16 »
В разделе про двигатель не иначе кэп
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #3988 : 10 Сентября 2019, 15:58:39 »
Извините, я ошибался насчёт снятого ДВС, там метки аналогично установленному ДВС стоят. Но на снятом ДВС тот же привод распределителя зажигания стоит так:
Чуть подкрутил отвёрткой и встал теперь так
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2019, 16:01:27 от Александр Сапожников »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3989 : 10 Сентября 2019, 15:59:32 »
Один черт криво
« Ответ #3990 : 10 Сентября 2019, 16:02:21 »
Один черт криво
На обоих фото?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3991 : 10 Сентября 2019, 16:04:02 »
На нижнем нормально. Но когда писал была одна фотка
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3992 : 10 Сентября 2019, 16:05:28 »
Теперь чеши и ставь так же на машине
И думать Шура думать, крутить шлангом шестерню насоса.
« Ответ #3993 : 10 Сентября 2019, 16:07:45 »
Ну я просто решил в предыдущее сообщение своё вставить второе фото, отредактировал своё сообщение.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3994 : 10 Сентября 2019, 16:09:34 »
Теперь повтори, господь в помощь.
И прокладку не забудь.
С памперсом)))))
Сделаешь напишешь.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2019, 16:11:23 от BACKFIRE »
« Ответ #3995 : 10 Сентября 2019, 16:30:26 »
  не пропускай действия отчёта : посмотрел - паз стоит не правильно! Вынул привод ....
Чуть подкрутил отвёрткой... Вставил привод на место.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3996 : 10 Сентября 2019, 16:37:32 »
Правильно он пока делает не мешай
« Ответ #3997 : 10 Сентября 2019, 16:54:10 »
Кажись удалось вставить привод как надо, сейчас телефон разряжен, с розетки питается. Позже схожу сфотографирую и выложу, что быть уверенным, что правильно, или надо будет ещё подкрутил. Но! Еле-еле нашёл в книге про установку привода распределителя зажигания, и она пишет, что нужно устанавливать по метке ВМТ. Что я собственно и сделал, чуть докрутил шкив коленвала до метки ВМТ и вставил привод, но всё равно немного помучился.
« Ответ #3998 : 10 Сентября 2019, 16:55:23 »
Вроде встал как на втором фото вот здесь
Но для уверенности позже сделаю ещё фото.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3999 : 10 Сентября 2019, 17:08:54 »
Саша посмотри лс
