Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024694 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4000 : 10 Сентября 2019, 17:26:28 »
Так паз привода параллелин блоку и прокладке масло фильтра?
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #4001 : 10 Сентября 2019, 18:15:41 »
Ну вот фото, только что сделал:
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4002 : 10 Сентября 2019, 18:27:26 »
Верно. Ставь трамблер, лови момент зажигания, заводи.
Только на 10гр до вмт верни колено
« Ответ #4003 : 10 Сентября 2019, 18:31:11 »
Трамблёр поставлю сейчас, но ловить момент зажигания и завести пока не получится, АКБ на зарядке стоит, в высплюсенье посадил его сильно, на ночь отключил от розетки, чтоб звук зарядного устройства не мешал спать. Там с 6 до 2 дошла стрелка заряда, ну наверное в чёртегдерг можно пробовать завести, потому что завтра скорее всего опять много писем будет.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4004 : 10 Сентября 2019, 18:32:10 »
Тебе и сейчас его хватит впоооолне
« Ответ #4005 : 10 Сентября 2019, 18:40:49 »
Вот так тепереча встал распределитель зажигания, правда не отрегулированный
« Ответ #4006 : 10 Сентября 2019, 18:43:45 »
Хорошо, но сейчас не буду таскать АКБ, ноги итак разболелись в области таза. Лишняя нагрузка ни к чему.
Оффлайн мосик2141
« Ответ #4007 : 10 Сентября 2019, 18:45:56 »
А метки на шкиве?
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #4008 : 10 Сентября 2019, 18:50:43 »
А метки на шкиве?
Метки ведь выше писал, что выставил по ВМТ, по книге так написано однако. Ну или в таком положении чуть подкрутить надо будет обратно до метки начального момента зажигания?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4009 : 10 Сентября 2019, 18:52:30 »
Ура Саня для начала правильно встал
« Ответ #4010 : 10 Сентября 2019, 18:56:09 »
Обратно не крутить! Только вперед на два оборота, до метки зажигания.
Привод правильно поставил, молодец!
« Ответ #4011 : 10 Сентября 2019, 19:09:44 »
То есть если встать напротив машины и схватиться за кривой стартер, крутить по часовой стрелке?
Ну слава богу.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2019, 19:11:26 от Александр Сапожников »
« Ответ #4012 : 10 Сентября 2019, 19:11:53 »
Да, крутить всегда в ту же сторону, куда двигатель вращается, по часовой стрелке. Назад коленвал крутить нельзя!
Попробуй выставить зажигание, а может быть даже и завести получится.
« Ответ #4013 : 10 Сентября 2019, 19:12:03 »
А вот тут вопрос по моментам! Александр у тебя клапанная крышка снята или нет? Если снята глянь на метку распредвала когда кв стоит на вмт метка на рв тоже должна стоять у шпенька.( вот не помню на рв на узаме как организованы метки - дырки или штырьки) короче и там (на кв) и там ( на рв) метки должны быть совпавшими. А от получим опоздание на 180° по рв
Не поленись, сначала почитай переписку за вчера-позавчера, потом пиши.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2019, 19:15:10 от Elektron »
« Ответ #4014 : 10 Сентября 2019, 19:14:18 »
Нормально у него там все стоит, не надо его больше путать! Раньше, вчера, были фотки и коленвала, и распреда - все правильно!
« Ответ #4015 : 10 Сентября 2019, 19:16:21 »
....крутить по часовой стрелке?
Так, так его! Пусть сразу пишет однозначно без возможности разночтений...
Вот уже пошли правильные вопросы!!!
« Ответ #4016 : 10 Сентября 2019, 19:21:39 »
Да уж, а хотел бы я посмотреть на потуги провернуть коленвал кривым стартером в обратную сторону. Это к вопросу разночтений и возможности их практической реализации.
« Ответ #4017 : 10 Сентября 2019, 19:23:21 »
  Сапожников не читать: если чего провода на крышке переставим на 180° а ты уверен что он колено не крутил после экспериментов?
« Ответ #4018 : 10 Сентября 2019, 19:25:33 »
ну вот и процесс пошёл по правильному руслу.
закончишь с трамблером - перейдем к крышке трамблера и правильном подключении ВВ проводов  😉
« Ответ #4019 : 10 Сентября 2019, 19:25:51 »
Всё же отвечу, хоть и зачёркнуто.
Крышка снята, лежит пока что на площадке под АКБ.
Метка распредвала. Если про метку на звёздочке распредвала, то там небольшое углубление типа паза. Метки и на распредвале и на коленвала совпали со своими штифтами.
