Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024723 раз)
« Ответ #4060 : 11 Сентября 2019, 20:17:41 »
проверь контактную группу замка зажигания, ведь через раз глохнет
потом посмотри уже проводку от замка до катушки.
Вон видео чуть выше добавил, где со снятыми клеммами АКБ ДВС всё равно не глушится
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4061 : 11 Сентября 2019, 20:18:29 »
О Господи!!! Это ж теперь ещё весь двигатель перебирать!
Это  с какого простите хрена🤯? Там надо два ключа
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #4062 : 11 Сентября 2019, 20:20:53 »
Значит на генераторную клемму возбуждения подается ток в обход замка кэп
Может быть зз тогда помер? Всё с нуля когда собирал, каждый провод отдельно мерил и собирал, схему постоянно с собой таскал при сборке. Не должно быть ошибок.
« Ответ #4063 : 11 Сентября 2019, 20:22:06 »
Тогда я не знаю, как выглядит и где находится, извините.
« Ответ #4064 : 11 Сентября 2019, 20:37:48 »
еще раз прочти что я тебе написал выше.
« Ответ #4065 : 11 Сентября 2019, 20:50:11 »
Так господа электричку сейчас чинить будем или пока с давлением разберёмся? Если с давлением, то ни одного поста по электрике!!!!!
будем чинить электрику.
давление вторично в данной ситуации. т.к. там не манометр, а электрика.
« Ответ #4066 : 11 Сентября 2019, 20:51:25 »
забудь! совсем забудь про это. не сейчас об этом думать.
« Ответ #4067 : 11 Сентября 2019, 20:53:58 »
Посмотрю завтра, думаю получится пораньше приехать, ну примерно как сегодня или как вчера ещё лучше. Но если в контактной группе замка зажигания, то на снятые клеммы с АКБ должен наверное отреагировать и заглохнуть.
« Ответ #4068 : 11 Сентября 2019, 20:55:13 »
...на снятые клеммы с АКБ должен наверное отреагировать и заглохнуть.
нет
« Ответ #4069 : 11 Сентября 2019, 21:11:33 »
вот это Вы сейчас кому? Сапожникову?  Ага,Ща он напроверяет.
И этот участок электропроводки в этой неисправности не участвует. Ну уж если совсем только нереал - пригоревшие контакты замка
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2019, 21:15:09 от AL.NE. »
« Ответ #4070 : 11 Сентября 2019, 21:12:14 »
Редукционник внизу, рядом с крышкой масляного насоса. Но лезть пока туда не надо. Манометр нужен механический, без него делать там нечего.
Александр, у тебя на приборке целый иконостас красных лампочек - и масло, и АКБ, и ручник/тормоза. Уверен, что все из них правильно подключил (как на приборке, так и вообще) и не перепутал, допустим, масло и тормоза?
Замок зажигания, чтобы с этим не гадать, лучше поменять в сборе - новый от ВАЗ-2101 в любом магазине. Там же взять и новый датчик аварийного давления масла.
Генератор у тебя работает, поэтому при отключении АКБ мотор и не глохнет!
« Ответ #4071 : 11 Сентября 2019, 21:13:30 »
2 проблемы разом 😶. Про редукционный клапан нашёл в старой книге, которая на 3 модели авто, а про то что не глохнет не нашёл. Да и то, говорит, надо на специальном стенде регулировать редукционный клапан, а где же его взять-то?
« Ответ #4072 : 11 Сентября 2019, 21:14:55 »
Еще раз - нужен механический манометр. С его помощью и регулируется редукционный клапан прямо на моторе.
« Ответ #4073 : 11 Сентября 2019, 21:21:32 »
Ой,может пока мех. манометром ограничимся? Иначе разорим товарища, замок ,новый датчик.
« Ответ #4074 : 11 Сентября 2019, 21:23:26 »
Лампа тормозов загорелась после того, как ремонтировал ГБЦ, который на снятом моторе, в прошлом году она не горела. Ну ещё при замене ДВС трактором лопнул бачок гтц, видимо движком зацепили, сам бачок гтц поменял, а тормоза не прокачивал. Лампа АКБ при неработающем ДВС не горит, только при работающем, но скорее всего должно быть наоборот.
У меня волговский датчик давления масла стоит. Искать тогда от жигулей? Или попробовать поставить родной датчик давления масла, но штекер переделать? Замок зажигания по возможности тогда приобрету, когда попутно в магазин можно будет зайти.
Поищу в магазине ГАЗ ВАЗ
« Ответ #4075 : 11 Сентября 2019, 21:34:13 »
Сергей, согласись, что это относится к регулировке ограничения давления в системе.
К сегодняшней ситуации, когда подозрение на недостаточное давление проблема РК может быть применена только если ред.клапан не закрыт, например из-за посторонней частицы под клапаном (между клапаном и седлом). Это, ИМХО, не очень вероятно, но проверяется и лечится без манометра.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4076 : 11 Сентября 2019, 21:36:52 »
Как это не очень. Мотор сраный, давление холодного масла вполне достаточно чтоб открыть редукционнник.
« Ответ #4077 : 11 Сентября 2019, 21:39:55 »
по поводу не глохнет...
не было бы видео где ты глушишь с ключа, Александр, я бы попросил тебя нарисовать схему как ты вывел индикацию на лампу АКБ SL приборки.
Как сделан отвод на генераторе и  как подключено реле зарядки.
Очень вероятно,что там наошибался.
« Ответ #4078 : 11 Сентября 2019, 21:41:59 »
Александр, привет)
не ну речь то, что типа лампа горит = давления нет.
Выше Михаил, ИМХО, верно путь указал. Надо двигаться по нему)
« Ответ #4079 : 11 Сентября 2019, 21:43:18 »
Датчик давления можно и от Жигулей, особой разницы нет, пороги не сильно отличаются. Просто поменять на новый, чтобы убедиться лишний раз, он не особо дорогой.
Поведение лампы АКБ настораживает. Проверь-ка ты еще раз подключения, а то может таки понапутано у тебя?
Самый просто вариант - на работающем моторе сними провод с датчика давления, контрольку подцепи к датчику и щупом коснись на "+" АКБ (ну или наоборот, на АКБ прицепи, а касайся на датчик) - если контролька горит, значит либо давления нет, либо датчик неисправен; а если не горит, значит косяк в подключении.
Михаил, я согласен с этим. Но вряд ли у Саши редукционник просто в сборе вывернется. Скорее всего это будет с матами и полной его разборкой на составляющие. А после этого собрать и вкрутить он его сможет только наугад.
