Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024738 раз)
« Ответ #4120 : 12 Сентября 2019, 20:53:02 »
Предохранитель к которому идет провод от реле целый? проверь его.
« Ответ #4121 : 12 Сентября 2019, 20:56:30 »
стрелка резко ушла вправо, типа горячая ОЖ, это на неработающем ДВС.
 ... мать попросила сок выжимать из яблок(соковыжималкой электрической)
датчик на моторе потом надо будет на люксячий заменить (или с 2141)
и что за выжималка электрическая?
« Ответ #4122 : 12 Сентября 2019, 21:01:30 »
Завтра посмотрю, сегодня не до него было.
Уже пытался. Вроде бы одинаковые термостаты и датчики, на обоих моторах они верхние, но поменять местами не получилось, который на установленном моторе просто влетает в термостат снятого мотора не вкручиваясь, а другой не влезает, но с виду они одинаковые.
« Ответ #4123 : 12 Сентября 2019, 21:39:09 »
У меня на 40-м именно так было РС-702 подключено, +12 там только для лампы было. Возбуждение-то на "шоколадку" идет отдельно. А вся эта канитель с лампой подключается к нулевому выводу и с возбуждением вообще никак не связана.
Кстати, это ты правильно заметил!А я протупил  😯 Генератор то какой стоит? Можно разными способами подключить, может он по жигулевской схеме воткнул сток-гену  🤦‍♂️ вот он и не глохнет и лампа погоду на марсе морзянкой эстонской передает.
« Ответ #4124 : 12 Сентября 2019, 21:45:18 »
Ты издеваешься? Сейчас последует рассказ на пять страниц, про историю выжималки, как брат отца сестры по материнской линии, привез её из плавания на не свободную Кубу, потом подарил внучатой племяннице, которая передарила бабушке Сапожникова на юбилей партии ХХ1 пленума ЦК КПСС.....как покупались на неё расходники и пр.
« Ответ #4125 : 12 Сентября 2019, 22:01:02 »
не, реально интересно, надо ж нерв ослабить  😆
хотя твой вариант  👏
« Ответ #4126 : 12 Сентября 2019, 22:06:18 »
Где бы это 702ое надыбать? Нигде нет его в продаже.
Вот часть схемы:
снято с производства в конце 90-х . в аналогичных схемах заменено на 112-е(как 113. только 5-ти контактное, с нормально замкнутой цепью)
« Ответ #4127 : 12 Сентября 2019, 22:15:14 »
Выше писал он, что люксячий, издалека откуда-то купленный.
« Ответ #4128 : 12 Сентября 2019, 22:24:50 »
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2019, 23:00:15 от Михаил79 »
« Ответ #4129 : 12 Сентября 2019, 23:01:03 »
Именно с 2140-117 снимал продавец на другом форуме и прислал мне его с Мурманска. Нет у меня жигулевской схемы и не было никогда. Собирал по схеме 2140-117.
Обойдётесь 😁
С каких авто тогда искать?
настаивать не буду, но имхо, отсутствующий/перегоревший предохранитель с которого он берет 12 В на обмотку реле и лампу и будет давать эту инверсию по лампе.
Надо проверить предохранитель.
А что ж на заведённом ДВС она горит?(горит в камере телефона, а так она моргает очень интенсивно). Предохранитель обязательно проверю, но как я пойму, что он сгорел? На стоке проволка отрывается, а у меня Волго3110блокпредохранителей. Никогда не сталкивался раньше со сгоревшим предохранителем такого типа.
Александр, а дальше то что?
ну будет заводиться/глушиться, лампа погаснет и?
что потом?
C ИЖом тем что?
Вот их бы вначале заставить работать как нужно, а не как сейчас. Потом надо кого-то найти, чтоб поставил мне сальники удлинителя КПП, потому что я уже запорол один внутренний сальник, в итоге у меня сейчас 2 наружных и ни одного внутреннего. Тормоза и сцепление с мамой или братом потом прокачаю, пока с ними некуда торопиться.
С ИЖом... Вот думаю, завтра позвонить продавцу и забрать или в субботу... В воскресенье мать хочет потащить меня на рынок за банками, а мне их не хочется таскать в такую даль, мафын будет в самый раз и не придётся ехать на рынок "шпротами" в ПАЗике 3205. Я лучше в этом ПАЗике в будни покатаюсь на работу и домой, с комфортом за капотом напротив двери. 😁
« Ответ #4130 : 12 Сентября 2019, 23:43:22 »
Поднимаешь "...опу", идешь к компьютеру. Открываешь описание реле РС 702 и 112.3747. У второго тоже есть нормально замкнутая цепь, которая при равенстве потенциалов на обмотке разомкнется.
 Так что читаем "книги"
 Вот тебе "стартовый капитал"
https://www.remkomplekt.org/moskvich-2140/ehlektrooborudovanie-i-pribory.html
https://auto.kombat.com.ua/elektromagnitnyie-rele-113-3747-rs702-rs514-rs492-rs527-rs528-naznachenie-ustroystvo-printsip-rabotyi/
 Так что "сама, сама..."
 Капот открыть сумел.... справишься. Даже ещё тысяча страниц в этой теме не заменят самообразования.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4131 : 13 Сентября 2019, 12:36:48 »
Шура ты его хотел))))
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #4132 : 13 Сентября 2019, 14:04:41 »
О, Да! Его родимого ищу.
« Ответ #4133 : 13 Сентября 2019, 14:27:21 »
В нескольких магазинах обыскался, нигде нет этого 702го РС. На авторынок позвонил продавщице, и у неё нет. Ладно у Саши оно есть, приобрету у него.
« Ответ #4136 : 13 Сентября 2019, 15:41:26 »
Таки во все три ?
без обид - дурная голова ногам покоя не даёт!
 Это первые попавшиеся ссылки в Мск найденные, тебе через поисковик куда удобнее по месту жительства их искать, это раз. Что бы не тратить своё и чужое время, умные люди придумали телефон и обратную связь на сайте магазина ( можно оставить свой номер и они, О БОГИ!!! сами тебе перезвонят ДАРОМ!!!) это два
« Ответ #4137 : 13 Сентября 2019, 18:54:08 »
 Саша, с тебя ведро "отборного" самогона....... Вот чем настоящие Москвичеводы занимаются на Кипре 😉 😉 😉 😉 😉
Пятиконтактное реле имеет маркировку 112.3747. В каждом жигулевском магазине должно быть
 Не жди ты 702-е!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20112.3747
« Ответ #4138 : 13 Сентября 2019, 20:02:21 »
В том то и дело что и его не было. В Тамбовский Волк их не привозят вообще, а в Юниксе кончились, а 702 тоже нет. Но! Завтра собираюсь сходить за машиной ИЖ412-028, заодно спросить реле РС702, так как у его отца 2 раза были 2140 люкс. Если у него нет, то куплю его у Саши BACKFAIR.
« Ответ #4139 : 13 Сентября 2019, 20:09:30 »
BACKFIRE!
если бы посмотрел видео по ссылке , что дал МВХ, ты бы увидел, что и обычное реле срабатывает...
И вообще совет тебе, если что-то тебе подсказывает МВХ слушай и вникай в первую очередь!
Предохранитель и подключение реле проверил?
Видео посмотри и сравни со своим подключением.
