Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024937 раз)
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #460 : 01 Марта 2015, 16:00:25 »
Именно так, но там проводок не хилый идет
« Ответ #461 : 01 Марта 2015, 19:40:24 »
Спросил у продавца волгозапов ГТЦ от 3110. Он сказал, что если у сорокета родной ВУТ, то волговский потом растормаживать не будет. Тормознешь типа, потом выйти надо и открутить один из штуцеров, чтоб тормозуха вышла наружу  и потом закрывать и доливать тормозуху. А свой ГТЦ надо бы почистить, только не знаю как. Какая то чёрная бяка в бачке. Было бы лето, пошёл бы в пруду всполоснул, а дома канализации нет.
« Ответ #462 : 01 Марта 2015, 19:46:37 »
Надо бы прокопать канализацию. У нас выходит 3 000 кольцо закопать. Я себе пять закопал и хорошо.
« Ответ #463 : 01 Марта 2015, 20:05:22 »
Продавец некомпетентен.
Всё растормаживается. Шток ВУ имеет регулировку длины, и она, вообще говоря, должна регулироваться при установке нового ГТЦ...
а черная бяка, - скорее всего остатки манжет...
« Ответ #464 : 02 Марта 2015, 08:42:21 »
Так пощупал, вроде резинка, соединяющая бачок с ГТЦ в норме. Или со старого ВУТа бяку туда выталкивало в бачок? Ещё про фильтры писали, что инжевые ставили. На карб двигатель подойдут разве? Ещё проводку надо как то колхозить, чтоб подключить к карбюратору. С подключенными проводами к карбюратору динамика разгона была лучше, да и заводить было гораздо легче. На моём карбе встроен электронный блок управления ЭПХХ. Карб К 126 от 408 думаю нет смысла ставить, 2140 по-моему намного лучше и по расходу топлива и по экологичности и по разгону. У 126го нет маркировки, сдерли наверное. Поэтому не могу отличить, Н это или П. Просто взглядом, особенно если раньше не видел их в глаза, думаю нереально отличить. На выходных сфоткаю. Может кто и может отличить.
« Ответ #465 : 02 Марта 2015, 14:32:57 »
Купил кондер для Геннадия, почему то он круглый и маленький, похож на на кондер трамблера. На картинке он был большой пластиковый. Блок предохранителей от Волги в комплекте с самими предами, провода для АКБ + и -. Только они почему то двойные, простых одинарных не нашёл. Ну и ГТЦ от 3110 в сборе с бачком и крышкой бачка. Там который шток надо регулировать? Под капотом внутри ВУТа или в салоне? Заказал РАДИК нульцевый, правда, продавец сказала, что для 412/2140 только медные привозят, алюминиевых нет. Жалко проводов не было, много мест было закрыто. Как то надо удлинять наверное. Если все махом откручу, тогда уж точно не соберу куда какой должен идти. Фиг с ними с проводами, пока не спешу. Через пару недель с зп возьму. Только по сколько метров надо, пока не знаю... Думаю снять бардачок, вырезать там место под блок предов и установить. Преды пусть в бардачке будут.
« Ответ #466 : 02 Марта 2015, 15:03:23 »
Кондер и от зажигания пойдет
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #467 : 03 Марта 2015, 13:47:16 »
Шток под капотом внутри ВУТа.
« Ответ #468 : 03 Марта 2015, 17:00:03 »
И как понять, насколько вытащить или завернуть внутрь?
« Ответ #469 : 03 Марта 2015, 18:21:37 »
Почитай как на волге, да и все
« Ответ #470 : 03 Марта 2015, 22:06:55 »
Интересно, длина штока в каталоге зч может быть указан? При покупке москвича нашёл каталог зч от Волги 24ой серии под сиденьем.
« Ответ #471 : 03 Марта 2015, 22:59:30 »
Зазор должен быть от 1,35 до 1,65 мм. Блин, штанген не могу найти, в ближайших магазинах одни с дисплейные, а они дорогие.
« Ответ #472 : 04 Марта 2015, 09:33:13 »
Подручные средства используй. Набор щупов для регулировки клапанов есть?
« Ответ #473 : 04 Марта 2015, 09:39:10 »
Они пропали после ДТП на бежевом
« Ответ #474 : 04 Марта 2015, 09:53:07 »
ОК. Лезвия от бритвы отечественной есть? Скрепка канцелярская....
« Ответ #475 : 04 Марта 2015, 12:26:24 »
Лезвие должно быть. А скрепки то бывают крашеные и простые. Крашеные вроде толще. Выйду с больницы поищу или набор щупов куплю.
« Ответ #476 : 04 Марта 2015, 15:43:49 »
Хорошо....CD есть у тебя? Они примерно 1,1-1,6мм берёшь диск толстый самый, топаешь в ближайший магаз где продают штангены, измеряешь штангеном диск свой. Теперь у тебя есть щуп известной тебе толщины, профит!
« Ответ #477 : 04 Марта 2015, 16:17:23 »
CD нет, одни DVD диски 😉 Ну щупы то могут пригодиться и для регулировки клапанов  и ещё для чего нить. На толщину не обращал внимания, вроде все одинаковые. Ещё расколотый на 4 части есть или был, если мамка во время уборки не выкинула
« Ответ #478 : 04 Марта 2015, 16:20:57 »
Мне ручки-подлокотники от 2141 нравятся да и на мой взгляд они более безопасные по сравнению с ручками-подлокотниками 2140. Их можно как то примастырить на 2140? Родные от 408 снял
« Ответ #479 : 04 Марта 2015, 18:27:11 »
2141 подлокотник это сама накладка на дверь. Ставь от 2106, самое оптимальное в твоем случае, особенно если найдешь с/о. Они ИМХО симпотичнее новодела
