Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024810 раз)
« Ответ #4380 : 13 Октября 2019, 13:45:51 »
Вчера пробовал ещё раз завести, стрелочный датчик давления масла на приборке лежит, не шевелится нифига. Подумываю, может быть редукционный клапан снять осмотреть. А в прошлый раз 4 показывал. Ну и выпускной коллектор под 4ым цилиндром мокрый и на работающем двигателе идёт белый дым с коллектора. При закрытом капоте дым перед машиной появляется в районе фальшрадиаторной решётки, при открытом капоте сразу вверх.
« Ответ #4381 : 13 Октября 2019, 13:51:13 »
ты фото места у 4го сделай - будет ясно что дымит.
Скорее всего масло, что из под клап. крышки течет, попадая на коллектор/приемную трубу, дымит.
но если забор на печку от 4го цилиндра, то может и вода/тосол на приемную трубу капают.
Хотя, ты же воду вроде слил, тогда наверное всеже масло.
« Ответ #4382 : 13 Октября 2019, 13:53:18 »
редукционник не трогай.
« Ответ #4383 : 13 Октября 2019, 14:34:32 »
Ну воду то сливал, вчера перед запуском мотора залил, а к вечеру слил. Жирное на ощупь.
Пока не трогал, не осмелился так сказать.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2019, 14:45:19 от Александр Сапожников »
« Ответ #4384 : 13 Октября 2019, 14:44:49 »
ну скорее масло значит, причем необязательно оно прямо льется, может попало при снятии клап. крышки и сейчас выгорает. подымит и перестанет тогда.
там ничего такого супер сложного нет.
Просто он по функионалу ограничивает верхнее давление в системе, пытаться поднять давление на ХХ закручивая его смысла нет.
Теоретически может быть вариант незакрытия его, из-за посторонней частицы к примеру, но это маловероятно.
А вообще не понимаю ажиотажа с давлением, я уже советовал тебе - не слушай всех подряд.
« Ответ #4385 : 13 Октября 2019, 18:00:46 »
Для особо не понятливых - ажиотаж с давлением вызван тем что если в масляной системе отсутствует давление то вкладыши начинают тереться по коленчатому валу(специально буду писать без сокращений) и нагреваться под нагрузкой. В результате  произойдёт или поворот вкладышей - получим сначала сильный стук, а потом коленвал заклинит шатун. Далее варианты: или вал невозможно будет провернуть или шатун вылезет из тела двс-а проломив стенку блока( рука дружбы). Только этим вызван такой ажиотаж. Если ты этого не понимаешь, то зачем вообще встреваешь со своими советами.
Сапожников - если ты этого хочешь то продолжал следовать советам этого сцепиалиста. Будет у тебя ещё один кусок металлома.
« Ответ #4386 : 13 Октября 2019, 18:13:37 »
ну судя по фото на масло похоже, если будет постоянно дымить=постоянно течет, надо будет смотреть прокладку под клап. крышкой.  А так может остатки попавшего на коллектор додымят и все.
Сейчас крышка притянута?
« Ответ #4387 : 13 Октября 2019, 19:47:16 »
Ну куда уж нам уж, все остальные тут круглые дураки, один AL.NE специалист.
Только наш величайший специалист почему-то пропустил (или упорно не хочет замечать?) момент, когда Александр крутил мотор с вывернутым датчиком масла - и даже просто при работе стартера масло из отверстия под датчик лилось весьма неплохо. Да и в головку масло тоже поднимается.
Из этого уже можно сделать вывод, что масляный насос свою функцию выполняет и какое-то давление в системе есть. И этого уже хватит для того, чтобы мотор мог без последствий работать на ХХ и даже на повышенных оборотах без нагрузки.
А вот какое именно давление? - этого мы без механического манометра (то есть скорее всего никогда) не узнаем! Потому что ни один датчик, имеющийся в распоряжении Александра, веры не заслуживает - ни аварийного давления, ни для указателя в приборке, ни сам указатель в этой самой приборке. Тем более мы даже так до конца и не выяснили, правильно ли подключена лампа давления масла - то есть даже купи он новый датчик, ему веры тоже не будет. Но этого наш специалист тоже не хочет понимать.
« Ответ #4388 : 13 Октября 2019, 22:16:24 »
Затянул как смог, но прокладка вся в масле была.
Предпоследнее предложение... Попробовать поменять местами провода к лампе под приборной панелью?
« Ответ #4389 : 13 Октября 2019, 22:28:09 »
Истинный "Колхозник"  🤦‍♂️
« Ответ #4390 : 13 Октября 2019, 22:48:56 »
Ну великим специалистом по двс-ам,маслосистеме в частности , я себя не считаю.  Просто можно было бы настоять на покупке манометра или исправного датчика давления. Правильно подключить лампу аварийного давления или проверить давление исправным датчиком с использованием контрольки. Вместо этого был куплен еще один замок зажигания( кто за его покупку голосовал, никто так и не сознался. Только опоссум типа уточнил  что голосования не было). Видел я и струю из дыры датчика и масло в гбц, но лично ты, при ремонте своего двс-а или чужого за деньги не стал бы судить о наличии давления по этим фактам. Сейчас имеем ДВС в неясном состоянии и на треть или меньше исправную проводку. Да, можно привести проводку в порядок. Только есть ли в этом смысл если не будет давления. Ещё один мотор? Ну может тогда да.
« Ответ #4391 : 13 Октября 2019, 22:59:37 »
🤯 Если не светится настольная лампа - нет смысла втыкать её вилку в розетку другой стороной.
 Купить исправный датчик под лампу, вкрутить его в ДВС. подключить крокодил контрольки к (+) АКБ а щуп к новому датчику. Лампа должна светиться даже без зажигания. Если после запуска двс-а лампа потухнет, то давление есть. Самый простой и дешёвый способ проверить наличие давления.
« Ответ #4392 : 14 Октября 2019, 07:59:54 »
Я тебе еще раз повторю - даже покупка нового датчика не дает уверенности в наличии давления.
На Ниву в свое время только с третьего раза исправный датчик купил, первые два моргали лампой при давлении около 1 кг. Но я-то знал, по манометру замерив, что реально там на горячую именно что если и меньше 1 кг, то совсем немного, и моргать лампой датчик не должен.
А тут на "Москвич", то есть вообще нельзя даже предполагать вероятность покупки исправного датчика. К тому же и реальное давление неизвестно.
И варианты:
- либо попадется датчик с низким порогом, и лампа потухнет при недостаточном давлении - О, РАДОСТЬ, ЛАМПА ПОТУХЛА! А потом вышеописанное с перегревом вкладышей и прочей ерундой.
- либо попадется датчик с высоким порогом, лампа потухнет только при серьезной подгазовке либо не потухнет вообще - ВСЁ, ТРЫНДЕЦ, РАЗБИРАЕМ МОТОР! А там-то все нормально.
Про купить манометр - он не так уж мало стоит: сам манометр камазовский рублей 800-1000, шланг ВД к нему рублей 200-300, ну и штуцер еще рублей 50-200, в зависимости от жадности магазина. А нужен он, по сути, на один раз. Ну очень дельное предложение!
У меня вот нет своего манометра, ибо он на хрен не нужен в повседневной эксплуатации. Гораздо лучше знать, где манометр можно достать, при необходимости. Александру предлагался вариант пошукать в колхозе по камазистам-трактористам, но как-то затихла инициатива.
Что там опять про замок зажигания?! Лучше с разваливающимся родным сношаться было? Ему цена 150 рублей - проще купить, поменять и больше про него вообще не думать. А не выискивать, что куда плохо фиксируется, доворачивается или не доворачивается, и есть/нет контакт в нужном месте!
Возвращаясь к давлению.
В текущей ситуации, когда масло и льется после насоса, и идет в ГБЦ, любой здравомыслящий человек признает - давление, достаточное для смазки мотора, в этом самом моторе есть. И, опять же в текущей ситуации, горение/потухание лампочки или какое-то отклонение стрелки электрического прибора не даст никакой гарантии реального отсутствия/наличия давления. А раз так, ориентируемся на косвенные данные - по многим признакам видно, что масло подается.
Еще момент - нам неизвестны обороты двигателя на ХХ. А то же самое давление проверяется на определенных оборотах. И если обороты ниже/выше, по механическому манометру еще можно делать выводы, глядя на изменения; а вот по датчику опять же никак нельзя.
« Ответ #4393 : 14 Октября 2019, 09:44:56 »
....Только опоссум типа уточнил  что голосования не было)...
И еще раз повторюсь! Голосования не было, ты по моему и больше всех возмущался и предлагал голосовать. Повторю так же что замок ПОД ЗАМЕНУ! Настаиваю прямо таки на этом! Как минимум из-за того, что при малейшем шевелении КГ, она вываливается из замка, ты с таким замком будешь эксплуатировать авто, только честно?
 По давлению масла, очень не хочу это советовать, но всё же напишу. В качестве исключения и ни в коем случае в качестве постоянного руководства к действию, проверять все узлы подряд - перекрути датчик давления с 2140 в ИЖ и больше НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ!!! Проверь, тухнет ли там лампа, если не тухнет, вертай обратно ижевский датчик в ИЖ и покупай новый датчик для 2140. ИЖевский НЕ ВКРУЧИВАТЬ в 2140!!!
« Ответ #4394 : 14 Октября 2019, 09:47:25 »
Александр, а ты замок разве купил, вроде ж нет; так же разобрался?
Поясни, пожалуйста, а то смотри как тут некоторые за тебя переживают.
Ещё раз повторю =)
Не слушай всех подряд, модераторов слушай в первую очередь.
По поводу крышки, если верно понял что тянул ты её из всех сил, то это не совсем правильно.
Более важно по чистым поверхностям протянуть её РАВНОМЕРНО, не спеша.
« Ответ #4395 : 14 Октября 2019, 09:49:41 »
Opossum, На иже по стокy манометр)
Малой кровью не обойдётся)
На 2140 лампа, так ТС переделывал проводку под люкс, а там уже как на 2141 пошли лампа масла и измеритель температуры.
« Ответ #4396 : 14 Октября 2019, 10:05:35 »
тогда Ой... а что у него с датчиками на других моторах?  🤔
По крышке ГРМ все верно, открутить пока не поздно  протереть стыковочные плоскости и прокладку бензином и затянуть от руки, до касания и позже докрутить на 1/2-3/4 оборота гайку, не больше. А лучше динамометрический ключик иметь, если не можешь рассчитать свою силу. 😉
« Ответ #4397 : 14 Октября 2019, 10:12:04 »
Про другие моторы не знаю 😆
Это у Александра надо узнавать.
Но моторы все 412е значит там эти "грибки" глючные, - их годных найти ещё сложнее чем ав. включатель на лампу)
« Ответ #4398 : 14 Октября 2019, 10:22:19 »
Крышка клапанов еще любит в задней части течь из-за криво установленной маленькой задней крышечки на ГБЦ - если эта крышечка выше или ниже прикручена, то получается ступенька, по которой и течет масло, хоть как тяни прокладку.
У меня есть предложение, как проверить давление. Но метод очень фекально-дендральный и сработает только при условии, что на ИЖе система с датчиком и указателем исправна.
Подогнать ИЖ поближе к 2140, электрически соединить их кузова. В 2140 вкрутить датчик под указатель давления (имеющийся или купить новый, С ИЖА НЕ БРАТЬ!!!) и от него провод кинуть под капот на ИЖ, соединив там с проводом датчика давления (от датчика на ИЖе провод отсоединить и именно к проводу подключить провод с 2140). Далее заводим мотор на 2140, на ИЖе включаем зажигание и смотрим, что нам показывает указатель в приборке ИЖа.
« Ответ #4399 : 14 Октября 2019, 15:24:30 »
Ещё раз повторю =)
Замок уж давно куплен, но пока не ставил. На том, что стоит, стопор плохой, да ещё мягковатый, когда его сжимаю, чтоб зафиксировать кг на за зз.
Это добро есть у меня, весной приобрёл по заказу. Я им ещё ГБЦ затягивал на другом моторе, ещё до покупки установленного.
Как всё сложно то. Тут лучше нарисовать как это будет выглядеть. Да и АКБ у меня одна на два москвича.
