Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024925 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #480 : 04 Марта 2015, 18:43:02 »
C/О это мягкие что ли?
« Ответ #481 : 04 Марта 2015, 19:13:07 »
Нового тоже вроде мягкие.. те что не такие зализанные, более угловатые.
кстати швейная машинка у мамы естьесть там иглы по номерам идут 120 иглаигла это 1.2 мм
« Ответ #482 : 04 Марта 2015, 20:55:50 »
Мдя.... Не понравились мне шахид ручки-подлокотники. Ещё позырю в инете, может чо найду
« Ответ #483 : 08 Марта 2015, 17:35:13 »
Мдяяя. Зря я наверное купил волговский гтц. Посмотрел в интернете, у Волги только 2 трубки идут от гтц, а у 2140 - 3, куда эту самую 3ью девать? 2 влево по ходу движения, 1 вправо. У Волги обе влево. Глушить наверное придётся одно отверстие, но чем?
« Ответ #484 : 08 Марта 2015, 17:48:21 »
поставить тройник
« Ответ #485 : 08 Марта 2015, 17:51:33 »
Такой, что около заднего моста?
« Ответ #486 : 08 Марта 2015, 17:54:35 »
да. так же подключают лукас. у него два соска на выходе.
« Ответ #487 : 08 Марта 2015, 18:04:14 »
Цитата: Михаил link=topic=4. 48.msg1533219#msg1533219 date=1425826475
Тогда и коротенькую трубку купить  надо будет. Так думаю, трубку, которая подключается справа, соединить с тройником, а тройник соединить с сигнальным устройством. Хм... А как подключались гтц на люксовом москвиче 2140 с завода? Также, как на базой 2140 или так, как буду подключать волгогтц?
« Ответ #488 : 08 Марта 2015, 20:38:47 »
на 2140 подключение одинаковое.
и, если память не подводит, должно быть похоже на подключение 2141.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #489 : 08 Марта 2015, 23:10:57 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=65266.msg1396264#msg1396264 смотри на схему и поймешь куда надо еще тройник, и там есть ссылка как сигнальное убрать нафиг оно нужно.
« Ответ #490 : 09 Марта 2015, 08:06:08 »
...сигнальное убрать нафиг оно нужно.
До фига в любой машине лишних деталей! 🥁
🤔 А у меня раз сработало. Я, было дело, полазил, нашел свежепотекший задний цилиндр.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #491 : 09 Марта 2015, 14:02:37 »
Датчик уровня тормозухи, вполне его заменит.
« Ответ #492 : 09 Марта 2015, 15:16:16 »
не заменит. принцип работы разный. и уровень предупреждения у сигнального лучше.
тема обсуждалась 500 раз. не стоит начинать опять одно и тоже.
если вы не умеете гасить сигнальную лампу - это не значит что устройство плохо работает.
« Ответ #493 : 09 Марта 2015, 17:51:17 »
ИМХО Энтот датчик вполне заменит мой низ спины, работающий по принципу преобразования продольных ускорений в нервные импульсы. А вот чтобы заменить сигнальное устройство надо иногда полмашины разобрать и, потерев туалетной бумажкой, увидеть.
« Ответ #494 : 09 Марта 2015, 18:22:39 »
А если просто добавить тройник без удаления сигнального устройства?
« Ответ #495 : 09 Марта 2015, 18:27:20 »
поставить тройник
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #496 : 09 Марта 2015, 20:42:15 »
дядь Миша умею я его гасить  😀 но 3 перепускающих сигнальных за год это был перебор.
« Ответ #497 : 09 Марта 2015, 20:58:42 »
что вы с ними делаете?
там ломаться то нечему! два колечка резиновых внутри на толкателе и всё.
у меня до сих пор стоит родной с завода.
« Ответ #498 : 09 Марта 2015, 21:45:24 »
Закисают они часто, особенно новодел.
« Ответ #499 : 10 Марта 2015, 22:39:20 »
Чёрт. Любит видимо меня троллейбусный маршрут #6 и АВТОРЫНОК Эверест. Кондер купил, а гайку для фиксации кондера к гене не купил. После выписки придётся туда опять сгонять. Ну и провода надо бы купить, чтоб можно было перенести БП в салон, только сомневаюсь, что найду именно такого же сечения, как в авто. А пружинки для РЦС что то не видел 😕
