Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024913 раз)
« Ответ #520 : 09 Апреля 2015, 00:28:02 »
Ну так на давление масла у меня не лампа, а стрелка с цифрами. Лампа на ручной тормоз есть, она же сигнализирует неисправность рабочих тормозов. Всего 4 лампы на приборной панели. Одну уже назвал. 2я - контрольная лампа включения дальнего света. 3я - контрольная лампа включения поворотов, она же и при включен аварийки работает. 4я - контрольная лампа включения габариты огней. АКБ, бензин, термостат и масло - они со стрелками и цифрами. Куда там реле? 🤔 куда то его надо бы запитать...
« Ответ #521 : 09 Апреля 2015, 08:46:51 »
Поставить не сложно и не дорого. Вот только не понимаю, что сложного в нажатии 1!!! кнопки?
по подключению реле - проще пареной репы, схема подключения нарисована на корпусе реле! 👋
« Ответ #522 : 10 Апреля 2015, 20:45:47 »
Ну очень взбесили сегодня. На авторынке и в магазинах автокрасок нет краски цвета золотое руно. Как так то🤯  А на счет реле, один продаван сказал хотяб фотку показать, какую именно надо. Либо дурака валяет, либо я не так объяснил.
« Ответ #523 : 11 Апреля 2015, 17:48:16 »
Забрал сегодня мешок с запчастями от бежевого. Кроме проводки и компрессора ничего очень нужного нет. Комплект штор на присосках, держатель для мобилы, бобина с вмятинами и одним недостающим контактом, тряпки синтетические в тюбиках. Надеялся, что домкрат и выхлопная система у него, но их нет. Больше меня коллектор интересовал.
« Ответ #524 : 11 Апреля 2015, 17:55:03 »
Что если жигогитару поставить с подшипником старого образца? Ну нет нигде, а на заводе у NN_52 видимо с размерами между креплениями и резьбой не могут разобраться. Да и молчит давно.
« Ответ #525 : 16 Апреля 2015, 14:10:34 »
А нифига и не разобрался в этой схеме. Купил реле и колодку к нему. Один контакт только понял, что на 12 вольт нужно подключать и скорее всего к замку зажигания к клемме 30. А 4 остальных не понял. Так понимаю, провод датчика масла обрубить и на обрубленные концы установить мамки и подключить к реле. Точно так же провод, идущий на габариты или фары. По цифрам на реле не разобрался. Цифр больше, чем контактов. Цифры на реле: 4,30,85,86,87,88.
« Ответ #526 : 16 Апреля 2015, 14:53:46 »
Реле 75.3777
« Ответ #527 : 16 Апреля 2015, 15:01:33 »
Не оно?
« Ответ #528 : 16 Апреля 2015, 15:07:58 »
Похоже, только "87а" нету, "88" вместо него. Фото сделаю и через тапок скину
« Ответ #529 : 16 Апреля 2015, 15:12:39 »
ИМХО Разработчики этой красоты не были высокого мнения о людях, применяющих эти изделия. По-этому слепили их монописечными. Т.е. что влезет, то и подойдёт.
« Ответ #530 : 16 Апреля 2015, 15:14:38 »
« Ответ #531 : 16 Апреля 2015, 15:20:25 »
Кетай?
« Ответ #532 : 16 Апреля 2015, 15:23:04 »
Написано Россия
« Ответ #533 : 16 Апреля 2015, 15:30:48 »
Написано Россия
Мало ли что малограмотные люди на заборах пишут... 🤔
Если только вы купили какое-то хитрое реле для промышленного применения.
« Ответ #534 : 16 Апреля 2015, 18:47:50 »
Хотел как на гранте сделать, завел мотор и габариты включились сами
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #535 : 16 Апреля 2015, 20:29:50 »
Написано Россия
Открой и удивись как там контакты ложатся)))
« Ответ #536 : 16 Апреля 2015, 21:19:41 »
Рассмотришь там. 😲
« Ответ #537 : 16 Апреля 2015, 21:28:28 »
Рассмотришь там. 😲
Полистай мое жизнеописание, то место где я ставил старт-стоп, там есть фото какие могут быть хреновые контакты в таких реле
« Ответ #538 : 17 Апреля 2015, 18:11:14 »
Не оно?
А можно эти контакты на названия потребителей перевести? Мне так проще будет подключить. Заранее благодарю.
« Ответ #539 : 17 Апреля 2015, 18:32:29 »
84, 85 - выводы катушки. При подаче/снятии напряжения, реле переходит из одного устойчивого состояния в другое. В принципе "массу" и "плюс" можно перепутать, что не должно отразиться на надежности срабатывания реле.
30-87а - контакты замкнуты при отсутствии напряжения на катушке.
30-87 - контакты замыкаются при подаче напряжения на катушку и срабатывания реле.
Может стоит обратиться к кому-нибудь поближе?
