Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025027 раз)
« Ответ #5000 : 13 Мая 2020, 16:21:19 »
Забрал сегодня свой заказ, банку краски "Иж апельсин". Заодно взял воздушные фильтры для обоих москвичей. Просил один под карбюратор К126Н, а второй под ДААЗ2140, но дали одинаковые. Визуально мне дома казалось, что на 412-028 воздушный фильтр больше по размеру, по крайней мере корпус воздушника точно больше, чем на 2140 с карбюратором К126Н. А ещё заказал трёхконактные свечи для ИЖика, на провода денег не хватило. Говорит продавец, что именно под москвич сейчас не найти проводов, от карбюраторной девятки подойдут, а от классики слишком короткие будут.
« Ответ #5001 : 13 Мая 2020, 16:22:22 »
Фамилию не знаю, недавно ещё с лампами для фар опыты проводил, несколько марок испытывал.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5002 : 13 Мая 2020, 19:35:41 »
Которые будут скорей всего под ВАЗ-мотор по калильному числу... Лишняя трата денег, ИМХО...
Он просто не хочет искать) Да и особо искать-то не надо)
« Ответ #5003 : 13 Мая 2020, 20:25:34 »
Совместимые с А20ДВ(какие и стояли с завода). А на папин москвич ставил - звук мотора стал гораздо тише и плюс появилось ощущение, будто ещё несколько коней прибавилось в конюшне(в смысле лошадиных сил в моторе) . Потому и на 412-028 хочу ставить трёхконактные. А позже возможно и на этом моторе поставлю такие же.
В твоём городе есть? У нас нет. Хотя есть один магазин по москвичам, там надо наверное спросить. А на авторынке ни у кого нет ВВ проводов на 412ый мотор.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2020, 20:31:32 от Александр Сапожников »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5004 : 13 Мая 2020, 20:54:38 »
Пора осваивать интернет магазины) А продавцы с рынков вряд ли будут ради одного тебя "напрягаться"😉 Проще уж тогда любые взять что по длине подходят...
« Последнее редактирование: 13 Мая 2020, 20:57:34 от ЖЕК@ »
« Ответ #5005 : 13 Мая 2020, 21:05:54 »
Пора осваивать интернет магазины) ...
ему религия не позволяет пользоваться интернетом.  😕
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5006 : 13 Мая 2020, 21:48:14 »
многоэлектродные свечи не нужны. Тем более всякие "мастерспорт"
ВВ провода 2108 не подходят по сопротивлению
фильтрующий элемент воздушного фильтра к126Н выше чем элемент ДААЗ
« Ответ #5007 : 16 Мая 2020, 17:10:55 »
Поменял толкатель вилки сцепления, и уже педаль сцепления стала туже идти, а под низом показалось, что толкатель идёт теперь дальше, чем старый кривой. Рукой нажимал на педаль сцепления и смотрел под днище на толкатель и вилку сцепления. Может попробовать прокатиться? 🤔
« Ответ #5008 : 16 Мая 2020, 21:47:19 »
Открыть книгу, прочитать о ходе педали и штока. Прокачать, отрегулировать,... а уж потом "кататься"(если заведешь). Чтоб не рвать волосы на заднице и не кричать "какой я раздолбай", "положив" зуб в коробке. Прекращай заниматься "дрочевом", пора взрослеть.
 "Чую" ты докатаешься до взрыва в картере.... вот "поржем"... в штаны точно наложищь 😉
« Ответ #5009 : 16 Мая 2020, 21:59:47 »
Ход педали сцепления был настроен как мне удобно, а в пол выжимать далековато. В отцовском москвиче тоже педаль до пола не ходила, а короче, чтоб мне было удобнее. Нормально там передачи переключались
« Ответ #5010 : 17 Мая 2020, 08:58:21 »
"Стул" к рулю сдвинь поближе - будет и удобно, и в пол будет выжиматься. При выжиме не до пола можно в какой-то момент, когда сцепление слегка подносится, просто выдавить поршень из РЦС.
« Ответ #5011 : 17 Мая 2020, 09:09:56 »
Сиденье ближе уже грудную клетку зажимает к рулевому колесу.
« Ответ #5012 : 17 Мая 2020, 10:14:58 »
В пол говорите педаль сцепления? Вилку крепления ГЦС к педали максимально близко в сторону моторного отсека прикрутил, но педаль сцепления всё таки не доходит до пола. Теперь толкатель между РЦС и вилкой сцепления регулировать?
« Ответ #5013 : 17 Мая 2020, 11:05:58 »
Не надо ничего выдумывать! - методика регулировки сцепления подробно описана в книгах.
Александр, у тебя какой рост?
« Ответ #5014 : 17 Мая 2020, 11:29:32 »
150см
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5015 : 17 Мая 2020, 11:40:54 »
дядинько приехал на газелиNext на гарантийный ремонт с жалобой на хруст при включении передач. Покатались сами. Хруста нет. Проверили полноту хода вилки- ок. Посадили дядиньку за руль. Поехали. Захрустела. Оказалось, что живот у дядиньки упирается в руль. Он отодвигает сиденье назад. А ножки короткие и до пола выжать сцепление он не может. Дядинько обиделся и больше не приезжал.
« Ответ #5016 : 17 Мая 2020, 12:07:42 »
150см
Тогда нет вопросов. В твоем случае надо что-то думать с конструкцией органов управления.
« Ответ #5017 : 18 Мая 2020, 10:35:55 »
... А ножки короткие и до пола выжать сцепление он не может. Дядинько обиделся и больше не приезжал.
вспомнилось из "чёрного" : Нет ножек - нет мультиков.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5018 : 18 Мая 2020, 20:07:30 »
спинку наклони назад.
« Ответ #5019 : 18 Мая 2020, 20:37:13 »
тогда рукам далеко, скорее всего
