Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025037 раз)
« Ответ #5040 : 23 Мая 2020, 20:52:38 »
Если правильно помню СЛ показометр при неродном датчике в баке будет занижать. Датчик нужен свой.
это не приоритетная задача. мне так кажется.
« Ответ #5041 : 23 Мая 2020, 20:59:49 »
Конечно, но главная задача она настолько глобальна, что уже не один год решается.
Надо поддерживать энтузиазм на этой сложной и долгой дороге маленькими победами и радостями. ИМХО  😆
Хотя бензодатчик такой найти это не самая простая задача, - вопрос везения.
« Ответ #5042 : 23 Мая 2020, 21:01:49 »
неужели там нельзя "подогнуть"?
честно - не знал что там есть отличия. мне казалось что бензобаки там абсолютно одинаковые.
« Ответ #5043 : 23 Мая 2020, 21:07:05 »
баки да. И датчики внешне одинаковы, там сам элемент в датчике отличается.
« Ответ #5044 : 23 Мая 2020, 21:18:21 »
там проволока намотана. практически во всех существующих датчиках. разница только на уменьшение или увеличение сопротивления. поплавок обычно можно подогнуть по необходимому уровню. что там может быть "супер-пупер"?
« Ответ #5045 : 23 Мая 2020, 21:23:17 »
устройство в общих чертах знаю, факт несовместимости по электрике тоже.
пошел читать =)
Узнаю, - напишу
« Ответ #5046 : 23 Мая 2020, 21:55:36 »
с 408 по 2140 датчик БП134а
2140-117 - 15.3827
в описании [1] указано что замена "НД", и что отличие в разных сопротивлениях реостата.
1. Взаимозаменяемость агрегатов и деталей автомобилей "Москвич", под ред. к.т.н. Ткаченко Ю. А., М., Транспорт, 1986, 196 с.
вообще где то в ремонткнигах были сопротивления датчиков, - не могу найти.
может я путаю, но цифры что-то типа 60 и 90 Ом всплывают, но совсем не уверен.
У люкса более высокоомный.
« Ответ #5047 : 24 Мая 2020, 19:30:29 »
датчик уровня топлива УАЗ-452, ЗИЛ номер 50.3872/БМ-124.
Отличается от нашего по сопротивлению (БМ-134А = 60 Ом, БМ-124 = 90 Ом) и длинной поводка поплавка.
« Ответ #5048 : 24 Мая 2020, 19:45:19 »
во, Александр, мотай на уши, вырастут усы перемотаешь  😆
надо купить 90 омный и сделать его почетным донором 😀
« Ответ #5049 : 24 Мая 2020, 19:49:12 »
Принял к сведению. Надо искать.
« Ответ #5050 : 24 Мая 2020, 19:53:13 »
да, там по месту уже может родную тягу укоротить или нашу тягу с поплавком переставить на него.
« Ответ #5051 : 27 Мая 2020, 08:39:16 »
Сапожников; при полностью затянутой гайкой фиксации положения трамблёра ты трамблер повернуть рукой можешь, рукой не прилагая титанических усилий? А ты попробуй!
1. Прошу не фамильярничай, мне не приятно.
2. Сразу после затяжки гайки не могу, держится вроде мертво. После нескольких запусков мотора уже немножко крутится корпус распределителя зажигания от руки. Не сильно.
« Ответ #5052 : 27 Мая 2020, 10:57:50 »
Съездил на авторынок, и даже там нет привода распределителя зажигания, ни нового ни старого образца. А про датчик уровня топлива на 90Ом забыл спросить 😕
« Ответ #5053 : 27 Мая 2020, 11:05:42 »
Ты про какую гайку говоришь ? Про ту которая зажимает трамблер на блоке? гайка с тефлоном  либо вторая гайка для законтривания решит твою проблему.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5054 : 27 Мая 2020, 11:42:54 »
Напрасно ты думаешь, что продавцы знают характеристики датчиков.
« Ответ #5055 : 27 Мая 2020, 12:23:45 »
Тут, в ветке такое количество Александров.
Под рукой не было поста, где описывалось поведение трамблера для однозначного направления к собеседнику сделать цитату - а так сразу ясно кому адресован пост.
Если ты про родственников - сам виноват.
« Ответ #5056 : 27 Мая 2020, 12:31:36 »
Они обязаны знать характеристики любого товара, который они продают. А так да, действительно не знают. Спросил на сколько Ом  датчик уровня топлива БМ133А, который есть в магазине, заодно письмо вручил. Что-то даже Яндекс не помог узнать характеристики этого датчика.
« Ответ #5057 : 27 Мая 2020, 12:32:58 »
Да, только настоящее имя только у меня, все остальные под вымышленными псевдонимами.
« Ответ #5058 : 27 Мая 2020, 12:41:17 »
и тем не менее, а ники только для того чтоб сортировать Александров.
« Ответ #5059 : 27 Мая 2020, 12:46:41 »
Все характеристики знать просто не реально. А если тебя интересует какой-то параметр, прихватив с с собой измеритель этого параметра. В данном случае - омметр.
