Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025044 раз)
« Ответ #5100 : 07 Июня 2020, 16:35:41 »
на авито это опять будет лотерея, надо от проверенных людей.
« Ответ #5101 : 07 Июня 2020, 16:50:03 »
Ну что же, будем ждать. ТКМ так и не заработал, там возможно больше шансов было бы найти мотор.
« Ответ #5102 : 07 Июня 2020, 17:08:13 »
там как раз меньше, т.к. там это "профильный" мотор и его "выкатывают" по полной, хотя исключения бывают, да. Тот же Paolo сейчас приличного ИЖа разбирает...
Тут же часты варианты - покупается авто с малым пробегом, мотор снимают для свапа, мотор на продажу.
Единственное, что он с переднего привода и придется заменить поддон, маслозаборник, опоры с подушками и подшипник в КВ (снаружи) ну и заглушку в ГБЦ м.быть.
написал и подумал, что, да лучше наверное тебе искать сразу 412 мотор, ты прав.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5103 : 07 Июня 2020, 18:33:13 »
покупай норм мотор с историей на форуме.
А лучше сразу 2-3, так на всякий, вдруг масло перельется или кпп не та будет...
А лучше сразу еще москвич, но на ходу, или еще лучше не москвич...
« Ответ #5104 : 07 Июня 2020, 18:47:35 »
Тут такое дело... В прошлом году после слива масла из мотора не посмотрев залил новое М8 для промывки и оказалось ровно по метке щупа, несколько раз перепроверил. Потом масло зимой куда-то подевалось, намного ниже был уровень масла по щупу, на кончике только буквально. Залил ещё новую канистру такого же масла, и оказалось, что перелил. Мой косяк, надо было после половины канистры проверить уровень масла, а потом уже либо доливать, либо закрывать крышки и канистры и маслозаливную. Зря всю сразу залил.
КПП та, но без сальников, их я не сумел установить, поэтому и поменял КПП. 2-3 мотора сразу купить не смогу, вот имеющиеся наверное стоит продать и скорее всего только в цветмет. Нет, москвич и только москвич. АвтоВАЗ ни за что не возьму, не нужен он мне и задаром. Хотя бы Логан первый или старшую сестру лады гранты - Датсун ОнДо, всё таки японский стандарт качества и японские силовые агрегаты, но ни в коем случае саму ладу гранту и более ранние модели типа десяток и восьмёрок и классики.
« Ответ #5105 : 07 Июня 2020, 18:57:03 »
К специалисту я уже передумал ещё в прошлом году до замены мотора. 25 тысяч рублей запросили не приехав
и не посмотрев даже имеющийся. Хотел съездить к самоучке, как я уже писал, он УАЗ буханку в бортовой версии поставил на ход, там ведь кабину надо снимать, что б вытащить и починить мотор, для замены масла тоже надо кабину снимать с рамы. А тут на москвиче капот открыл и всё как на ладони, должно быть проще. Я и бежевый чинил у самоучки, хотя у него и спецоборудование было, типа домкрата для КПП, над ямой по рельсам шла, но он больше не занимается ремонтом, после инсульта и инфаркта.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2020, 19:10:43 от Александр Сапожников »
« Ответ #5106 : 07 Июня 2020, 19:22:49 »
В прошлом году предлагали 1.7 УЗАМ, но не сложилось по деньгам, его и доставить нужно, а это обошлось бы как 3 мотора по цене доставки. Не помню, с какого города звонили, с Москвы или ещё какого-то другого города. Я этот злосчастный мотор привёз за 2500, продавцу 5000 отдал.
« Ответ #5107 : 07 Июня 2020, 19:28:22 »
Иииииии. Очередной ДВС -   попкорн... и "....шелест работающего мотора в ушах..."
« Ответ #5108 : 07 Июня 2020, 19:46:37 »
Наверное зря не поехал в Шумерлю, у того продавца и видео было выложено вместе с объявлением, но без КПП. Я же хотел мотор с КПП в сборе и поехал в Канаш.
« Ответ #5109 : 07 Июня 2020, 19:49:38 »
Это про этот?
В прошлом году предлагали 1.7 УЗАМ, но не сложилось по деньгам, его и доставить нужно, а это обошлось бы как 3 мотора по цене доставки. Не помню, с какого города звонили, с Москвы или ещё какого-то другого города...
Если да, то человек, звонивший и предлагавший сей мотор, есть или был на нашем форуме АЗЛК Тим, но увы не помню, кто именно.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5110 : 07 Июня 2020, 19:52:08 »
Так-то чисто тольяттинские, еще и вываливаются)))
« Последнее редактирование: 07 Июня 2020, 19:55:27 от ЖЕК@ »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5111 : 07 Июня 2020, 19:54:35 »
Ну не придумывай... Или че-то с самоучкой не то...
« Ответ #5112 : 07 Июня 2020, 20:29:01 »
Разве не глухой металл между сиденьями в нём? В шишиге помню крышка на защёлках была между сиденьями над двигателем. Маленький был, катали на шишиге в кабине, а то место ничем не прикрыто было.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5113 : 07 Июня 2020, 21:31:34 »
на УАЗе капот между сиденьями.
На Авито есть новые двигатели всегда.
На видео мотор работает на 300об/мин с вытянутым подсосом?
Уровень масла можно понизить в несколько приемов сливая "отстой" из корпуса маслофильтра.
Однако, рекомендую слить весь объём и залить свежее. Никаких М8, естественно. G-energy, Лукоил, как минимум. Возможно, масло разжижено бензом. Также высокий уровень можеть быть причиной вспенивания и ,как следствие, малсляного голодания.
« Ответ #5114 : 07 Июня 2020, 22:59:07 »
Это про этот?Если да, то человек, звонивший и предлагавший сей мотор, есть или был на нашем форуме АЗЛК Тим, но увы не помню, кто именно.
нет, это про тот двс, который был взят без проверки на работоспособность.
« Ответ #5115 : 07 Июня 2020, 23:07:39 »
Хотите - верьте, хотите - нет. Но ещё в прошлом году "кусал локти" после покупки этого мотора, но надеялся что придёт в норму.
Попробую на праздники съездить к одному человеку, надеюсь он возьмётся за этот сорокет, он мне и по экстерьеру и по интерьеру, и по удобству использования переключателей и по эргономике нравится больше, чем другой мой москвич. Только мотор с коробкой огорчают.
« Ответ #5116 : 08 Июня 2020, 18:45:50 »
Наверное надо принудительно заставить мотор "съесть" масло, немного открутив сливную пробку оно выльется,
но это как время будет, надеюсь заведётся.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5117 : 08 Июня 2020, 18:59:42 »
немного открутить не получится для слива.
« Ответ #5118 : 08 Июня 2020, 19:33:38 »
Немного открутить пробку - это то же самое, что "немного беременна". В чем проблема слить часть масла в чистую тару, проконтролировать уровень и залить до уровня?
« Ответ #5119 : 08 Июня 2020, 19:44:53 »
Только родная канистра из-под этого масла имеется, а она не влезет под машину, если не положить её на бок. А если положу на бок, то масло на землю же и выльется.
