Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025063 раз)
« Ответ #5120 : 08 Июня 2020, 20:16:33 »
Рукалицо! В деревне нет в хозяйстве ненужного металлического таза или большой миски, дожили!
« Ответ #5121 : 08 Июня 2020, 20:32:24 »
Тазы давно дырявые стали, их выбросили, остались пластиковые, для бани. Лишней миски тоже нет, мать с Колей живьём закопают иначе.
« Ответ #5122 : 08 Июня 2020, 20:46:42 »
Повторюсь - дожили! Никогда в частном домохозяйстве ненужная тара не была проблемой...
В конце концов - пошевели мозгами! Канистру на бок, боковую стенку вырезать - получается ванночка. Из такой ванночки через оставшуюся горловину с крышкой очень удобно переливать слитое. Куда переливать? - в бутылку пластиковую!
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5123 : 08 Июня 2020, 21:08:48 »
только канистра 10л нужна.
« Ответ #5124 : 08 Июня 2020, 21:35:09 »
У него из-под масла есть канистра. Сольет часть, закрутит на место пробку поддона, перельет в бутылки, потом еще сольет. Как и всегда в этих двух темах, проблема высосана на ровном месте...
« Ответ #5125 : 08 Июня 2020, 22:14:00 »
Зачем 10ти? Там же всего-то навсего 5 литров должно быть в моторе, ну а я походу 6 литров в мотор залил. Пять в прошлом году, 4 литра убежало, ещё пять добавил не смотря на щуп.
Только всё равно нет уверенности, что это поможет оживить мотор.
« Ответ #5126 : 08 Июня 2020, 22:51:03 »
... 4 литра убежало, ещё пять добавил не смотря на щуп.
какие 4 литра если масло на конце щупа было перед заливкой нового?  Нука г-н Сапожников выдайте-ка нам на всеобщее оборЗение фоточку щупа с уровнем масла из двс-а да приложите к этому щупику линеечку, Шобы мы тут подЫвились. (Я таки извиняюсь за стиль вопроса, но вот мне стало интересно)
« Ответ #5127 : 08 Июня 2020, 22:59:52 »
А что, меньше оставалось считаешь? Ну мне кажется, что литр и будет на конце щупа. Фото сделаю, в другой раз, но уже писал, что линейки нет. Все линейки раздал после окончания школы младшим двоюродным братишкам. Рулетки строительные есть, но ими я полагаю не так удобно будет мерить.
« Ответ #5128 : 08 Июня 2020, 23:13:20 »
выросло поколение ******..... Саша, ... даже слов не подберу.... голова тебе на что дана, курить в неё, есть и шляпу носить?!  🤦‍♂️
 тетрадка в клеточку есть? коробка спичек есть? телефон с которого ты "чатишься" есть? посмотри его ТТХ в тырнете, вот тебе как минимум ТРИ размера, относительно точные! клетка в тетрадке насколько мне известно, неизменна уже со времени царя гороха! ладно со спичками сложнее, были букмажные, деревянные коробки... но основные размеры остались неизменны!!! клетка 5 мм, коробок 5 см. 🤬
емкость учитывая залитые ранее 5 л. + еще 5 л, лучше использовать на 10л. дабы не получить по тому месту откель ноги растут, берём пару пакетов полиэтиленовых, либо просто полиэтилен целый, застилаем корыто  мамкино ( пока не видит) и под авто его, сливаем масло в покрытое полителеном корыто и по быстрому в канистру, аккуратно скидываем с корыта полиэтилен, и возвращаем девственно чистое корыто на его законное  место - профит!!!
« Ответ #5129 : 08 Июня 2020, 23:45:39 »
я вот совсем не считаю чего и сколько - есть щуп, на нем есть метки.
Какая разница чем мерить в см. Тыкаешь щуп в ДВС - кладешь его на поверхность. Рядом линейку рулетки. На щуп кладешь "спичку-палочку- мелкую щепочку- травинку" на то место где заканчивается масло. Линейку рулетки не нужно совмещать с какой-либо отметкой щупа - просто рядом в 1-3см от него паралельно( желательно, но не идеально) дальше мы сами посчитаем. Также необходимо чтобы были видны метки мах и мин. Если не получается сфотать метки под щуп ложишь 2 кусочка газеты и ручкой наносишь черточку для лучшей видимости совместив чёрточки с метками мах и мин.
« Ответ #5130 : 08 Июня 2020, 23:48:17 »
Забыл добавить - делаешь фото и выкладываешь в сюда..
« Ответ #5131 : 08 Июня 2020, 23:53:41 »
Андрей, тут нельзя давать такие советы - по закону Мэрфи
1 половина масла попадёт на землю
2 вторая половина в не защищенный П/Э тазик( что грозит ..)
3 и только третья половина попадёт в канистру.
« Ответ #5132 : 09 Июня 2020, 00:54:50 »
Я сижу на даче с тлф  = нет нормального нэта = не могу прсмртреть. Если там масл фильтр обычный(стандартный, а не хитрый со сменным  а масл насос подает масло в фильтр через центральный штуцер, надев на него шлангу и покрутив стартером ДВС без свечек.
« Ответ #5133 : 09 Июня 2020, 07:04:45 »
Попробую сегодня, если пораньше получится приехать домой с работы.
Тетрадей в клетку нет, совсем нет тетрадей, но размер клетки помню 5*5мм. Ещё наверное тряпочку положить на крыло под щуп, иначе оно разъест краску.
Фильтр масляный в виде стакана. Открутил болт, снял стакан, вынул фильтр, поставил новый фильтр, поставил стакан и закрутил болт.
« Ответ #5134 : 09 Июня 2020, 08:16:24 »
....Ещё наверное тряпочку положить на крыло под щуп, иначе оно разъест краску.
🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 Ты с тормозухой не перепутал масло?
 Вооот! Отлично! ОТкручиваай стакан и сливай с него масло, ставь на место, крути 3-5 сек. коленвал стартером и повторяй процедуру со стаканом фильтра. После того как 5 раз с фильтра сольёш масло, дай постоять минут 15 мотору и проверь уровень масла.
« Ответ #5135 : 09 Июня 2020, 08:30:54 »
Я считал, что любая ТЖ автомобиля губительно влияет на лкп автомобиля.
О как. Так это машину и домкратить даже не придётся. Но там уже как начну откручивать болт, уже начнёт проливаться. Но это фигня, есть обрезок баклашки а-ля воронка.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5136 : 09 Июня 2020, 08:48:48 »
Зачем 10ти?
затем, что в 5 литровую под горло входит 5 литров. А у тебя его намного больше. И нужно учесть потерю пробки при откручивании и, как следствие, полный излив масла, необходимость вытаскивания канистры из-под машины и перелив масла в другую ёмкость или ДВС.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5137 : 09 Июня 2020, 08:50:25 »
излишне. я выше писал как надо. в стакане есть пробка.
« Ответ #5138 : 09 Июня 2020, 09:04:51 »
Ещё что-то там про вспенивание. Цвет масла при этом меняется? В воскресенье вытаскивал щуп, оно на вид чистенькое было, как будто только залил.
« Ответ #5139 : 09 Июня 2020, 09:07:03 »
Блин, 10 литровой нет. Хотя есть из-под антифриза, но её оставил в качестве бензоканистры(канистры для бензина).
