Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025062 раз)
« Ответ #5140 : 09 Июня 2020, 09:44:18 »
Саша, ты через сообщение читаешь что ли? 10 литров для слива с картера мотора, для слива со стакана, достаточно срезанной 5 литровой бутылки.
излишне. я выше писал как надо. в стакане есть пробка.
Скюзи, москвич со стаканом был в семье до моего рождения, в живую не встречал, только на картинках.   😳
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5141 : 09 Июня 2020, 10:57:18 »
Ещё что-то там про вспенивание. Цвет масла при этом меняется?
в зависимости от размера пузырьков воздуха. на просвет объём нужно смотреть. не на щупе
« Ответ #5142 : 09 Июня 2020, 13:07:42 »
Попробую сегодня, если пораньше получится приехать домой с работы.
Тетрадей в клетку нет, совсем нет тетрадей, но размер клетки помню 5*5мм. Ещё наверное тряпочку положить на крыло под щуп, иначе оно разъест краску.
Фильтр масляный в виде стакана. Открутил болт, снял стакан, вынул фильтр, поставил новый фильтр, поставил стакан и закрутил болт.
забей на тетрадки, ищи рулетку. Что и как
куда класть я написал.
 А крыло тут с какой стороны тебе упало. На землю положи любой кусок чего либо.
Из стакана масл.фильтра вынимаешь кардриж. Свечки из двс-а стартером 6-7 секунд- стакан полон. Откручиваешь выливаешь в канистру
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5143 : 09 Июня 2020, 19:00:20 »
ПРЕКРАТИТЕ откручивать стакан! Это много делов, там есть уплотнения, которые изнашиваются. Откручивание стакана оправдано лишь для откручивания закисшей сливной пробки с помощью нагрева в данном случае.
« Ответ #5144 : 09 Июня 2020, 19:41:46 »
кхм, я конешн извиняюсь, я чего всех уровень масла и способы его слива, так возбудил, его по факту кто-нибудь видел? Может там реально доливать надо))
« Ответ #5145 : 09 Июня 2020, 20:37:59 »
Да капец! Щуп то кривой, правильно ли покажет?
Кажись, на 6см7мм заканчивается уровень масла по щупу, но не уверен насчёт точности показания из-за кривого щупа.
 И что показалось очень странным, что когда впервой вытащил щуп, имею ввиду именно за сегодня, масло на щупе было чёрное, а протёр тряпкой щуп, обратно вставил и вытащил, оно чистое.
« Ответ #5146 : 09 Июня 2020, 21:06:54 »
Цензура,цезура,цензура - ты что рядом с линейкой щуп положить не можешь?  Тебе сложно  поперёк щупа положить спичку на уровне границы масла на нем. Кто тебя просил сколько см и мм измерять.
Может на чувашском написать для более понятного понимания. Цензура положил линейку рядом и одну спичку всё больше НИЧЕГО
« Ответ #5147 : 09 Июня 2020, 21:11:24 »
А не получится, ибо щуп кривой, бесполезно это будет. На чувашском у тебя не получится, ты не знаешь мой язык.
Итак рядом и положил этот щуп с рулеткой. Был бы он прямой, то другое дело. Не ложится нифига ровно по рулетке.
« Ответ #5148 : 09 Июня 2020, 21:23:42 »
Попытка номер два, надеюсь теперь нормально
« Ответ #5149 : 09 Июня 2020, 22:22:22 »
А не получится, ибо щуп кривой, бесполезно это будет. На чувашском у тебя не получится, ты не знаешь мой язык. ...
О! Чувашские боги, донесите до этого "Homo Insipiens" что щуп из металлического прутка, можно как изогнуть в нужном конфиге, так и выправить!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #5150 : 09 Июня 2020, 22:27:31 »
Сожги эти оба москвича, не мучай их уже
« Ответ #5151 : 09 Июня 2020, 22:32:30 »
изыди, язычник!  🤣 🤣 🤣
« Ответ #5152 : 09 Июня 2020, 22:33:39 »
Я конечно согласен, что можно выправить, но у меня лично не хватит сил его выправлять.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5153 : 09 Июня 2020, 22:36:23 »
опять какие-то тупые и бесполезные просьбы и движения начались с линейками щупами. Такие же как и вырезания правильных прокладок под бензонасос.
Можно сфоткать уровень масла прямо на щупе (миллион раз так делал на работе). Удобно на светлом(белом) фоне. И на глаз понятно на 2 мм выше или на 10. Точность не нужна. Лишнее должно быть слито!
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5154 : 09 Июня 2020, 22:38:02 »
не надо ничего выправлять. Чрезмерно гнутый щуп не пройдет через трубку. Если проходит,значит всё ок. Изгиб в верхней части (ниже уплотнения) сделан специально.
« Ответ #5155 : 09 Июня 2020, 22:39:10 »
ЩТА???? Ты сейчас серьёзно???  Щуп уровня масла в картере мотора 412 москвича не хватит сил выгнуть??? Попроси маму 🤦‍♂️
Его мой 6ти летний сын в фигу согнет и выправит! Если очень надо, вот исключительно для тебя, я найду щуп и попрошу сына на камеру сделать то, что писал выше. Я настолько уверен в этом, что готов поставить рабочий УЗАМ на кон!
« Ответ #5156 : 09 Июня 2020, 22:52:29 »
Вот для второго фото постарался максимально ровно расположить щуп по отношению к рулетке. Положил метками в бок. Ещё раз посмотрел фото, увеличив изображение и отметка "min" показывает в районе 1го сантиметра на рулетке, отметка "max" в районе 4см4мм на рулетке, а граничит масло в районе 6см5мм на рулетке (на первом фото показывало 6см7мм по другому расположенный щуп). Но вот не знаю, дало это что-то тёзке АL.NE?
« Ответ #5157 : 09 Июня 2020, 22:56:48 »
Александр смотри, рабочий узам можно дернуть на халяву =)
« Ответ #5158 : 09 Июня 2020, 23:02:30 »
Где?
Мне в ВК написали, что от уровня масла нифига не зависит запуск мотора, а зависит от компрессии, наличия топлива и искры.... М-да...
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5159 : 09 Июня 2020, 23:08:25 »
применительно к 412-му, да. А ты не знал? И мотор то у тебя запускается.
