Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024890 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #560 : 07 Мая 2015, 13:35:52 »
8я ручка ручника это нормальные регулировки да и количество рычагов и тяг под брюхом на порядок меньше будет
« Ответ #561 : 07 Мая 2015, 18:16:21 »
Сверху сбоку на домкрате болтик есть под отвертку. Ложиши домкрат болтиком вверх, выкручиваешь и заливаешь до полного маслом. А не качает вероятнее всего из-за болтика снизу с ключом на 9. Закрути его до упора и попробуй по качать
Ага, болтик вроде пассатижами закручивал, когда не было ключа под рукой. Может слабо затянул...
Пока поставлю родной же, проблем на бежевом с ручником не испытывал никогда. Потом подумаю над тунинхом ручника. Комплект из 2х тросов есть пока, для кипариса покупал. Но поставить не успел, заставили продать 😢
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #562 : 07 Мая 2015, 18:21:34 »
скинь фотки брюшка разберемся куда что крутить
« Ответ #563 : 07 Мая 2015, 18:26:16 »
Ну это только завтра вечером или послезавтра получится, авто в деревне в огороде, а я в городе. Блин, тапаталк надо скачать тогда, а то сток браузер телефона не позволяет кидать фото и видео в интернет
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #564 : 07 Мая 2015, 18:31:56 »
тапок вообще прога удобная.
« Ответ #565 : 07 Мая 2015, 18:39:59 »
Что то иногда телефон сам сбрасывает настройки, тапок был, удалился, теперь сижу ищу, где качать. Плэй маркет сволочь тормозит, мобогение найти не может
« Ответ #566 : 07 Мая 2015, 18:56:08 »
Наконец то установил тапок
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #567 : 07 Мая 2015, 19:06:51 »
молодец, ждем фотки.
« Ответ #568 : 11 Мая 2015, 13:32:21 »
Коробку наполовину пропихнул на шпильки, дальше не идёт. По камасутре там не шпильки, а болты должны быть. Не знаю как в чёрно-белой, но в цветной с фотками именно так. Фото коробки на шпильках
« Ответ #569 : 11 Мая 2015, 13:41:25 »
Фиговину от ручника тоже сфотографировал, справа подлезть не получится, поэтому только снизу сфоткал 3 отверстия, на фиговине их 5
« Ответ #570 : 11 Мая 2015, 13:42:09 »
Ну и кулису с недостающей тягой
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #571 : 12 Мая 2015, 08:15:10 »
Хе ручник странный 🥴, порою старые книги. А коробку теперь бери и шатая вверх вниз пихай дальше, как выйдет мой почтальон с отпуска отправлю тебе тяги.
Отправлено с моего A100 через Tapatalk
« Ответ #572 : 12 Мая 2015, 08:22:45 »
Может у всех ранних такой странный ручник? Мой так то труп по докам, почти на всех деталях 1975 стоит. На печке и стеклах точно.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #573 : 12 Мая 2015, 08:30:48 »
Вот из моей камасутры. Похоже дырки в полу самодеятельность. Там площадка должна быть.
« Ответ #574 : 12 Мая 2015, 12:32:07 »
Значит бывший хозяин тюнинхом-колхозингом занимался
« Ответ #575 : 12 Мая 2015, 18:35:56 »
Подшипник рулевого вала от люкса найти не получается, куплю наверное подрулевые от 2101. Там такие же. Родные 600 рублей стоят, от копейки 265 рублей.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #576 : 12 Мая 2015, 23:40:01 »
Тебе вроде чертеж кидали, найдешь?
« Ответ #577 : 13 Мая 2015, 08:11:39 »
Что то пропал NN_52, он спрашивал размеры крепёжных отверстий и расстояния между ними. Обещал отписаться потом, молчит. В Чебоксарах пока не знаю, где могут сделать, ищу.
« Ответ #578 : 16 Мая 2015, 17:22:06 »
Интересно, шахидрезинка подойдёт на это место? , если вообще осталась такая резинка в продаже...
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #579 : 16 Мая 2015, 17:23:00 »
Будем пробовать вместе тежи проблемы.
