Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024889 раз)
« Ответ #540 : 19 Апреля 2015, 15:37:05 »
Поменял кулису, шланг печки. Хотел поставить кпп, но как только пропихнул под днище, так дальше ничего и не смог сделать. Тяжелая зараза. Так еще и одной тяги не хватает. Спросил у продавца по телефону, у него тоже нет. Тягу, которая соединяется к кулисе снизу, поставил, а тяги, которая соединяется к кулисе сбоку, нету. Либо колхозить, либо искать. Ну еще и пружинку искать на одну из тяг.
« Ответ #541 : 23 Апреля 2015, 19:02:27 »
Избирательная тяга есть, а тяги выбора передачи нет 😢
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #542 : 23 Апреля 2015, 19:33:57 »
Покажи на чертеже какая нужна, может найдем.
« Ответ #543 : 23 Апреля 2015, 23:35:37 »
С тормозящим интернетом на смартфоне тяжело будет найти. Попробую так объяснить. Тяга, которая соединяется к  кулисе снизу есть, а другой, которая соединяется сбоку к кулисе - нет. Попробую все же найти.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2015, 00:06:19 от Александр Сапожников »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #544 : 24 Апреля 2015, 00:04:15 »
ща быстро до гаража добежал благо рядом с работой, а я все еще на ней. Короче есть обе тяги.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015, 05:08:52 от BACKFIRE »
« Ответ #545 : 05 Мая 2015, 12:06:49 »
Радик в порядке и накладка на тоннель тоже. Как я задолбался с КПП, ни ямы нет, ничего. Так и не поставил, хотя пытались даже на бок перевернуть МОСКВИЧа, чтоб легче было, но и на бок не падает. Нашёл кусок резины на тоннеле под бородой, это оказывается за место лючка для заливки трансмиссионного масла. На бежевом много раз снимал накладку тоннели, но никогда не видел таких резиновых штук. Наверное пепельницу поискать на накладку тоннели или что нить впихнуть. Другая проблема в расширительном бачке, вернее в кронштейне оного. Ремни от тазов не подходят, думаю из профиля(под гипсокартон который) сделать кронштейн.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #546 : 05 Мая 2015, 14:07:28 »
Бачек как классика? Колокол одет на двигателе? С колоколом ты ее не впихнешь без ямы, на край сними шланг печки отводящий он может мешать колокол ставить.
« Ответ #547 : 05 Мая 2015, 18:54:19 »
Бачок родной москвичевский, если ты про расширительный. Колокол уже на двигателе. Двигатель вместе с колоколом ставил в январе. А вот ямы нет.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #548 : 05 Мая 2015, 20:07:53 »
Да про него, крепится он где на правом брызговике или на телевизоре справа от радиатора, если точнее шланг куда ему подводится? Ну а чего коробка не встает, первичный вал в шлицы попасть не может, включи передачу любую и поверти за хвостовик, родная коробка легко залетает.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #549 : 05 Мая 2015, 20:10:28 »
Тяги тебе нужны еще?
« Ответ #550 : 05 Мая 2015, 20:41:17 »
Про коробку. Да силенок видимо не хватает. Под машину пропихнул коробку, а поднять и воткнуть на шпильки.... Вчера слегка приподнял перед коробки к шпилькам. Зацепил цепи к верхним отверстиям коробки, которые на шпильки надеться должны, с кабины пропустил трос, и через люк в тоннеле потянул на себя. Когда хотел подправить и засунуть его на шпильки, приехали родственники с Электростали и стало не до коробки. Вал слегка вошёл в отверстие корзины.
Про бачок. Не знаю,был ли он вообще на 2138. На бежевом и кипарисе он стоял на правом брызговике. Да и бачка на этом не было. На телевизоре стоял масляный фильтр, на брызговике, где должен был находиться бачок, был закреплен хомут с шлангами к этому масляному фильтру. Поэтому наверное нет штуцера на радиаторе к расширительному бачку. Найти бы нормальный кронштейн или хомут, желательно такой же, как с завода.
Про тяги. Да.
Надо завтра срочно съездить на Эверест, надеюсь ещё есть в продаже выключатель фонаря заднего хода, а то сломал, когда кулису менял. Вернее умудрился сломать верхнего папу на выключателе.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #551 : 05 Мая 2015, 23:04:38 »
кроншетеин бачка бери от классики, и выключатель заднего хода от коробки жиговской пятиступки подходит.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #552 : 05 Мая 2015, 23:13:44 »
Коли вал вошел в отверстие колокола, бери домкрат ставь под удлинитель и поднимай аккуратно, что бы на одной линии коробка и двиг были.
« Ответ #553 : 06 Мая 2015, 09:28:15 »
Боюсь винтовой домкрат не подходит для этой цели. Гидравлические почему то не работают. Надо спросить домкрат ромбовый, думаю он лучше всех должен на это дело подходить. Жигулёвский и родной москвичевский просто не влезут под машину. Что с гидравлическим случилось.... Только в прошлом году идеально работал, трубы отопления приподнимал в доме, чтоб можно было шуруповертом подлезть за трубу и закрутить саморез в направляющие профилей. Надо бы ещё болты купить для опоры КПП, их там вроде 6 должно быть(4 по краям и 2 в центре). Они есть, но ржавые не хочу сидеть чистить. Ну и на кардане болты с гайками слегка прикручены, их тоже поменяю. Как кронштейн уравнителя ручника прикрепить к полу, понятия не имею. Ни на кронштейне, ни в полу не видно резьбы. Наверное нужен будет помощник,чтоб и болтик и гайку закручивать.
« Ответ #554 : 06 Мая 2015, 18:19:18 »
Выключатель от жиго5ступки как ни странно у всех кончился и не завезли. Взял от баржи какой то модели, сказали, что должен подойти идеально. Думаю ошейник присобачить вместо кронштейна, там толстый материальчик. Шланг купить забыл для бачка, но пока не спешно. А вообще хочу именно такой же кронштейн, какой ставил сам АЗЛК на сорокеты. Ещё предлагали коробку от Оды, но боюсь и с ней нужна плита переходная под таз коробку и цену спрашивать не стал. На ТКМе общался, писали, что одакпп не встанет никогда на сорокет, потому что она типо либо под передок рассчитана, либо под полный привод
« Ответ #555 : 06 Мая 2015, 23:16:54 »
бред. Никто такое там написать не мог.
А вот то, что её пихать при доступности и цене и качестве жигулячих смысла нет - 100% истина.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #556 : 06 Мая 2015, 23:20:20 »
СОгласен на 100500% у самого жиго коробка доволен как слон  😁
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #557 : 07 Мая 2015, 00:17:38 »
Кронштейн такой купи он под ремень https://www.np26.ru/catalog/453/448206/ понимаю сток хочется, но это не реально да и смысла нет, не та деталь для того что бы именно родную искать.
Коробку просто так не поставишь, надо еще и кардан переваривать и тоннель жиговский варить, а еще подвесной городить, поперечину переделывать. Оды вообще-то в подавляющем большинстве заднеприводные и они шли с узамами, правда найти колокол для одовской коробки и узама сложно весьма.
Домкрат нужен именно гидравлический он устойчивее и точнее поднимает. Посмотри вентиль и попробуй масла долить в домкрат.
Ручник поставь как на классике, возьми ручку от 2108 и тросы 2107 все отлично встает, а вообще что куда крепить собрался, там только ручка к полу крепится, под уравнитель есть площадка под брюхом приваренная.
« Ответ #558 : 07 Мая 2015, 08:53:29 »
Такого что-то не видел, одни резиновые ремни, 3 штуки брал, не ставятся. Я там понятия то не имею, где и как и какое масло заливать. Или новый брать, эти гидравлические уже старые, ровесники мои. А чем лучше ручка ручника 2108 от родного? Посмотрю, подумаю. И кронштейн поищу ещё раз, но в магазе, на рынке нет ни у одного.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2015, 09:05:59 от Александр Сапожников »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #559 : 07 Мая 2015, 10:00:26 »
Сверху сбокуна домкрате болтик есть под отвертку. Ложиши домкрат болтиком вверх, выкручиваешь и заливаешь до полного маслом. А не качает вероятнее всего из-за болтика снизу с ключом на 9. Закрути его до упора и попробуй по качать
